Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
нуну… х/б ткань с эпоксидкой, и стеклоткань с эпоксидкой, разница есть?
ну это не повод взять и выбросить уже напиленный гетинакс, с ним и полетит и не один краш квадрик выдержит. а то сразу “переделайте на стеклотекстолит”.
Хорошо, не сразу, а после 1-го падения…
Михаил, я же Вас не заставляю что-то переделывать, а просто высказал имхо рекомендацию (ну вот Все, подумайте, зачем тратить больше денег на покупку стеклотекстолита, если дешовый текстолит НЕ ПУТАТЬ с гетинаксом, обладает всеми “плюшками” стеклотекстолита). Если у Вас есть чертежи и Вам сделали 1 вариант на станке, а не вручную, то не проблема после облета аппарата, внести нужные Вам изменения и корректировки в чертеж и сделать из, НА МОЙ взгляд, более подходящего материалла. К этому времени и профиль приобретете который Все рекомендуют. На мой скромный взгляд - как-то так 😃
Переделывать и не собираюсь, гораздо проще менять детали по мере разрушения.
Мне не делали. Делал то как раз сам и без станка.
Посему пойду по пути наименьшего сопротивления - заменю профиль, а там посмотрим.
Профиль менять однозначно.
не найду десятку тогда придётся поставить 12-й
я б еще постарался регуляторы спрятать в раму
это так, набросок … стяжками к профилю, даже провода внутри и к моторам не соединены
приедет недостающее буду дальше мутить, будет место в раме и если регули перегреваться не будут то спрячу.
P.S. почем метр 10-ки в москве ?
В Москве я его нашел
Где если не секрет?
Не 10-ка, но 12х12 продается на Тимирязевском рынке (м. Тимирязевская, выход один, в переходе чуть влево и направо)
2 метра 120 рублей
От делать нечего предварительно собрал квадрик - без аккума(5000mAh в пути), мозгов(ардуина уже второй месяц никак не доедет) и без приёмника весит 680 грамм.
Профиль П-образный(активно ищу нормальный 10*10), в качестве основы рамы кулер 120-й компьютерный с изъятыми потрохами.
вписываюсь в нормы ?
Зачем вам на квадрик 5 ампер?? Вполне достаточно будет 3х! От того что поставите 5 а батарею, полетное время не намного увеличится!, но и летать квадрик будет с трудом с таким весом… И если винты с ХС, то они совсем не важнецкие… Я тоже взял их. теперь валяются ненужные.
пару месяцев назад посоветовали, отступление от списка: более простая зарядка и аппа чуть посерьёзней.
я это и сам понимаю, повертев в руках это видно. На взлететь их хватит, заменить всегда успею. Что в замен посоветуешь ?
У меня квадрик с 2200mah летал 10 мин. Но движки у меня чуть полегче!
Можно APC можно EPP.
APC лучше, они прочнее и не флатерят при резких маневрах или порыве ветра.
Я винты всегда тут покупаю www.rctoys.com/rc-products-catalog/…/p4.html
Это все от зависит от сочетания моторов, пропеллеров и веса квадрика.
У меня вес 1550г. (2800mAh) на 11х APC взлетный ток 15А, полетное время 10мин.
на 5800mAh вес 1800г. взлетный ток 20А, полетное время 18мин…
p.s. как я радовался что уложил вес квадрика своего в 1кг, а потом навесил ОСД, видеопередатчик, подвес с гоупро и улетел в 1.5кг )))
кстати, с 10x4.7 взлетный ток был у меня 18A, а с 11x4.7 стал 15A… для моих DT700 помоему самое то, но будут 12x3.8 попробую их обязательно.
Увидел там пропы от Draganfly, мне как раз 10х4.5 нужны. Не пробовали их?
DT700
Будь добр сделай фото крепления мотора к раме и пропеллера к мотору. И для 750 какие пропы оптимальны и где брать ?
я на даче. дырку сверлишь под М3 в креплении мотора напротив одной из дырок, которые уже есть на нем и прикручиваешь на луч. винт крепишь через термоусадку на вал и несильно закрепляешь гайкой с нейлоновой вставкой. страхуешь винт через дырки в моторе стяжками нейлоновыми. я фотку крепления винтов выкладывал тут, поищи.
Здравствуйте,а у кого нибудь есть опыт изготовления рам для сверх легких коптеров,где-то до 200гр полетного весу и менее?
Какие материалы кроме карбония можно применить еще?
Коптер с полётным весом до 200 гр будет маленького размера - иначе не получится. А маленькая рама сама по себе не много весит. Так что материалы те же - карбон и стеклотекстолит (можно более тонкий).
Сергей - покажи фотку своего монстра, плз!!!😃
Из стеклотекстолита желаемого не получается,либо слишком хлипкое,либо слишком тяжелое. Из карбона попробовать сделать не могу по причине отсутствия оного.
Может есть какие нибудь мега-пено-поли-чтото там что обладает относительной прочностью при минимальном весе?Что-то типа бальзы к примеру.
Гриш, тут смотри. В трусах фотографировал уже, соррии за качество если что 😃
Интересно а для этих целей подходит акрил?
Знаю акрил как материал,которым грядки на даче укрывают.Может существуют и иные его разновидности.
Его ещё оргстекло называю.
Вы путаете акрил и аГрил. Последним действительно укрывают грядки на даче 😃
Акрил-Агрил-Агропол-Агро…что угодно всего лишь разные названия одного материала.
Попробовал всячески поиспытывать кусочек орг стекла.Вообщем относительно легкий,но уж больно хрупкий,плюс продается большими листами и за дорого.
Вопрос,может кто знает как правильно называется материал из которого делают всякие рекламные стенды?
