Имхо, надо сместить точки крепления лучей, чтобы складывались в одну сторону
а так, да! очень красиво!
Ну это если складной планируется. Там много чего учесть нужно
Привет всем,к весне буду собирать или квадрокоптер или трикоптер(на что накоплю),вот нарисовал корпус-раму. Диаметр кольца внутри 80,снаружи 86,материал потолочка и основная рама(пока думаю из чего делать).
Надеюсь в скором времени узнаем полетит оно вообще или нет
В случае удачи выложу чертежи в CorelDraw.
Полетит, такой красавчеГ не может не полететь, главное правильно моторы винты аккум подобрать.
Да, если его в складной модернизировать, я в очередь за чертежами.
Как то так
Всем СПАСИБО за отзывы!!! Чертежи обязательно выложу и отпишусь по моторам 😉
Тоже понравилось. Единственное вопрос.
Частенько появляются рамы со смещенным центром. Они планируются чисто геометрически или все же используются предварительные расчеты под определенный вес и приближенную развесовку ? Есть методика таких расчетов??? Или просто все на глазок (линейка, циркуль, программа рисования) ?
Как то так
Не очень хорошая, на мой взгляд, раскладушка. Сильно уж растопыривается в сложенном состоянии.
Тоже понравилось. Единственное вопрос. Частенько появляются рамы со смещенным центром. Они планируются чисто геометрически или все же используются предварительные расчеты под определенный вес и приближенную развесовку ? Есть методика таких расчетов??? Или просто все на глазок (линейка, циркуль, программа рисования) ?
Александр, тут всё просто. Центр (геометрический) у этих рам как раз не смещён. Он находится в центре (простите за тавтологию) окружности, на которой находятся оси моторов. Ну а уж внутри этой окружности рисуйте любую раму и лучи располагайте под произвольным углом. Только мозг коптера надо расположить в центре той самой окружности. А уравновесить массы - двигаем батарейку взад-вперёд.
Если бы все просто, то и не спрашивал бы. И весь вопрос именно со смещенным центром.
Ну вот и мой, на стадии завершения. Осталось установить огни на ручах, укоротить провода от регулей, промазать локтайтом, затянуть потуже, проверить 10 раз )
В дальнейшем мозг планируется или мультиВии, или CC. Пока облетаю на КУКе, по этому ручным лобзиком пильнул пластинку-адаптер
Движки с rctimer? Цанги не кривые?
Они самые. Цанги не кривые
А зачем батарейка сверху? Может, вниз её опустить?
будет большая вибрация, придется уменьшать чувствительность гир на куке, соответственно коптер начнет сваливаться
сорри за оффтоп, у всех такое при заходе на эту страницу?
Не понял. Вибрация - это от батареи?
Про оффтоп - эт Вы где-то вирус цапанули.
в коде страницы после этих строк начинается линки на эту опасную страницу )
нет, от цанг, длинных, тонких лучей, длинного вала, мотормаунтов, жесткое крепление контроллера, все вместе приведет к сильным вибрациям
а вот батарея наоборот заберет на себя часть вибрации
у меня так, гугл ругается что на радикале были замечены вредоносные проги, а тут есть картинки с этого сайта - поэтому есть опасность =)
+1
нет, от цанг, длинных, тонких лучей, длинного вала, мотормаунтов, жесткое крепление контроллера, все вместе приведет к сильным вибрациям а вот батарея наоборот заберет на себя часть вибрации
Люди, давайте уже прекратим охоту на ведьм. Всё вышеперечисленное вибраций не создаёт.
ой, не правильно написал, не жесткое крепление контроллера приведет к вибрации, а такое крепление приведет к передачи всех этих вибраций на контроллер
да не ужели?
Народ, хватит уже ерунду писать! Балансируйте пропеллеры нормально и моторы, все отлично летает.
Вот с друзьями летаем, квадрик с лучами 10х10мм и длинна еще больше чем у меня. Плата CopterControl (с акселерометром) без всяких подвесов на резиновых колечках. Даже намека на вибрации! Все зависит от прямоты рук. Раньше КУК стоял, тупо винтами притянутый к раме
