Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Covax
А сколько весит такой маунт?
cylllka
Covax:
Не взвешивал, но точно не тяжелее отрезка профиля такой же длинны как маунт. Стойки алюминивые самодельные из вот таких заклепок
Винты и гайки 2мм, не заю что за металл, но по весу почти как алюминий.
SovGVD
а расскажите почему все поголовно делают такие маунты? чем это лучше простого прикрепить мотор в лучу на нейлоновых болтах и чуть поднять плату контроллера (чтобы была поближе к плоскости пропов)?
при краше делать заново такой маунт, вибрации имхо сильнее передает (одна пластина держит мотор и небольшой ободок поддерживает пластину), а при простом креплении мотора к раме при краше только поменять дешевые болтики+если подложить резиночку между моторманутом обычным и рамой - будет еще и виброгашение небольшое
cylllka
SovGVD:
Мне так больше нравится чисто визуально.
SovGVD:
При краше скорее всего сорвет гайки с винтов и маунт отпадет. Винты 2мм и металл вязкий. Если и сломается маунт, то перевинтить новый. На вид вроде хлипко, но жесткость достаточно хорошая, главное стойки туго затянуть, тогда жесткость возрастает не в два раза, а на много больше.
з.ы. Это мой первый большой коптер, пока сам все перепробую 😃
omegapraim
SovGVD:
Где то на вертолетном форуме уже обсуждалась эта тема: “почему люди делают так или иначе” все пришли к выводу что модели все таки собираются что бы летать, а не чтобы об землю биться. Кстати если модель чисто эстетически выглядит красиво, то и разбить ее меньше желания.
Да на луч прилепить проще, у самого на луче стоят, но если б было б на чем маунтов нарезать обязательно бы нарезал.
Andrey_Lopatko
cylllka:
Есть такие-же резьбовые М2 и М3 - удобно использовать как гайки и как стойки
sulaex
SovGVD:
а как же красивости, с маунтом красивше смотрится
с маунтом есть выбор при перемещении платы контроллера в обоих напавлениях,
при креплении непосредственно к лучу только вверх
SovGVD:
маунтов наделал много про запас, но ни один пока не сломался (роняю часто и сильно), видать материал хороший
SovGVD:
будет прямо-противоположный эффект, вибрация усилится
резиночка помогает при большом весе мотора, что бы убрать определенные частоты создаваемые мотором на раму,
а здесь мотор лишившись большой инертности рамы начнет раскачиваться, хотя мотермаунты по принципу те же резиночки
а еще он реально спасал моторы мои, за счет крепости самого мотаормаунта и за счет того что плече вала мотора меньше в мотормаунте
devv
А как меняется поведение коптера при переносе двигателей с луча на маунт и обратно при условии что мозк не меняет свое положение на раме ?
SovGVD
devv:
смотря насколько высокие двигатели, точка вращения/наклона коптера - это центр плоскости винтов, в идеале там же должны быть датчики (а еще центр тяжести и вообще центр всего, но аккум имхо лучше всеравно внизу, а не в центре, если надо стаб, а не акро), если они сильно ниже или сильно выше, то это не очень хорошо повлияет на “понимает” коптером своего положения, так как на датчики кроме вращения будет еще и сдвиг действовать (вроде как акселю это не нравится)
у меня на 3см мозги ниже винтов, вроде летает нормально =)
cylllka
Andrey_Lopatko:
😃 в 2 часа ночи приспичило свинтить, использовал что под рукой было. На будущее буду искать.
RID
SovGVD:
Все-таки вращается вокруг центра масс. У производителей есть рекомендации мозги в центр масс ставить.
SovGVD
имелось в виду идеальный вариант, когда всё по центру
в любом случае у всех расхождение в пределах 4-8см между центрами разными
Brume
cylllka
Не забудьте все гайки на этих маунтах на локтайт закрутить…
chumric
sulaex:
вес рамы 60 грамм получилось угловато по краям,
обязательно покрасить в металик чтобы смотрелось как цельный кусок железа )))
aleksas
Очень похоже на рекламный пластик PVC. 😉
TeHoTaMy
sulaex:
вес рамы 60 грамм
Это очень много для таких размеров. Как минимум должно быть раза в два меньше. Добавим моторы аккумулятор и злектронику и получим перевес.
Лучи слишком широкие и будут значительно препятствовать потоку от винтов снижая тягу.
P.S. Из личного опыта: вес моторов равен весу аккумулятора и равен весу всего остального.
cylllka
sulaex:
продолжение (мини-квадрик)
вес рамы 60 грамм
получилось угловато по краям, чем бы закруглить, есть идеи, что бы аккуратно получилось?
Симпатично получилось, но 60 грамм для такого размера наверно многовато. А какие моторы будут стоять?
У меня микроквадрик весил около 80грамм, а рама 17,6грамм pixs.ru/showimage/DSC0070jpg_6591377_3177322.jpg
Brume:
cylllka
Обязательно, уже купил бутылку локтайта.
ua6jhm
:)Угу и снизу кувалду из такого же пластика народ будет шарахаться:)
Dagger_Fire
рама - стеклотекстолит 1,5 мм
лучи - алюм. профиль квадратного сечения 12х12
дистансеры - электрические клемники 12мм (вес 2шт.=1-2гр.😉 )
расстояние между осями моторов (по диагонали) = 635мм
вес в таком виде = 530гр.
не стал заморачиваться с отверстиями для облегчения лучей, просто обклеил плёнкой под карбон…
Надеюсь в скором времени узнаем полетит оно вообще или нет:)
В случае удачи выложу чертежи в CorelDraw.
LVit
Выкладывайте чертёжик. Интересно!!
cylllka
Красиво! Смотрю данная схема набирает популярность 😃 Налетаюсь на квадре, обязательно за Хексу возьмусь
Bluebird
Dagger_Fire:
Полетит конечно! 😉 Очень симпатичная рама!
Выкладывайте чертежи - тут народ собрался 😉 Сразу спасибо за чертежи 😉
Какие моторки и винты планируется поставить?
Andrey_Lopatko
Имхо, надо сместить точки крепления лучей, чтобы складывались в одну сторону
а так, да! очень красиво!
