Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Выше писал про краску по типу safe touch. Очень хорошо держится, эластичная! И на стеклотекстолит и на алюминий отлично. При покраске с одним лучом переборщил, потек образовался, так очень долго наждачкой стирал! Единственный минус маркая, но если после как застынет тряпочкой полирнуть то уже не маркая поверхность!
safe touch это какая краска? Акрил?
10х10х1 алюминий отличный профиль, но просто так в Москве не купить, по крайней мере мне не попадался, хотя в интернете есть.
Ссылочкой не поделитесь?
леруа мерлен, мегастрой вам в помощь. Или строительный рынок.
добавлю, магазины “Метизы”
В доступных леруа только 14. В метизах доступных тоже нет. На металлобазах тоже крупный профиль или труба. Раньше вроде на кинге в запчастях лучи были, сейчас нет.
Всем привет! Не знаю, куда писать, поэтому решил написать здесь. Я строю долгострой на раме AndyGr, решил крепить на раму камеру ricoh theta s, чтобы сканировать здания. Придется очень сильно колхозить. Поэтому прошу совета:
- Как можно прикрепить камеру к подвесу? Есть ли подвесы, которые вмещали бы 130 x 44 x 22.9 мм камеру
специальных подвесов нет. Тем более что отталкиватся надо от веса и колхозить из тех что есть. Конструкция коптера Андрея подразумевает крепление камеры спереди а для вас нужно крепление снизу и достаточно далеко от коптера. Посмотрите в сети есть варианты съемок камерами 360, они все крепят подвес снизу на штанге
просто у меня сейчас лежит рама Андрея. отличная рама! Поэтому хочу под него придумать что-нибудь…
а ЧТО ЗА КАМЕРА? и ее вес?
камера ricoh theta s, вес 125 грамм
Не, не так. Нет никакой разницы по устойчивости.
Хорошо, тогда еще вот вопрос, при н образной раме по моим прикидкам лучи проще прикрепить под прямым углом к раме, влияет ли это на что нибудь? Почему большинство делает под тупым углом относительно к раме? Есть ли готовые решения крепления лучей к раме? Я думал про уголки, годятся ли?
тихо сам с собою. Там и 10 есть. В барахолке готовая рама на них чуть дороже.
ru.aliexpress.com/item/…/1279157658.html
Вот сейчас возвращаюсь к подвесу снизу:
Такой вопрос. А нужен ли для панорамных камер подвес? Ведь они снимать 360 градусов и софтово все должно выводиться? Или есть свои особенности?
амера ricoh theta s
ккруто… хотите панорамное видео?
вам стоит посетить этот сайт
Да, мы вот пытаемся придумать, как лучше закрепить подвес;)
Я думаю, что нужен. Мы хотим закрепить камеру ровно по центру снизу
з.ы: можете посоветовать, где можно распечатать 3Д детальки в Санкт-Петербурге?
Я думаю, что нужен. Мы хотим закрепить камеру ровно по центру снизуз.ы: можете посоветовать, где можно распечатать 3Д детальки в Санкт-Петербурге?
все виденные мною системы 360 имели немного другую схему и камеры там расположены снаружи по кругу а подвес расположен внутри сферы. Ваша камера плоская и два ее обьектива спереди и на оборотной стороне затрудняют установку ее на подвес. Думаю схема гиростабилизатора “зайцевского” подойдет больше
Как вариант.
Зделал и в этом класе одну раму (230mm) - ждём последние компоненты и будем пробувать. Рама радио прозрачная , неодна антена и другие компонеты торчать с наружи небудет.
Фото со средним братом 😃
уже придумали новое…
И какой вес этого “малыша”?
большой брат сидит на трубки, этому двухстороняя однородная форма, вес 58грам, лучи пока пробувал толька на жосткост с 10кг на мотомонт - пока никаких других изпитаний небило. начнём крешить , будет видней.
Можно поподробнее?
Можно поподробнее?
можно погуглить flydrones.ru/anons-etsilopp-eko-ecilop-eco/
lamat.me/ru.html
