Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Ну что, процесс сборки всепогодного FPV разведчика AEROGLAZ Q600H (квадро, 600мм между осями моторов по диагонали, H рама) находится в самом разгаре!
Пока без подробностей, взлечу, сниму и оценю качество видео, тогда выложу подробное ТТХ и описание 😃
Stay tuned!
сереж, палочки 10 или толще? я бы разнес внутренние палки пошире - больше жесткости получишь.
Палочки 12x12 липа самолетная ) А запах… ))
На самом деле жесткости там до хрена, по сравнению с одной палкой, которую использовал Сергей Ботвоед в своей H раме. Рама суперкрашеустойчивой не пранировалась, главная идея увести вибрации с моторов напрямую от мозгов. Как вариант (после краша), сделаю внутренние палки тоже из 10x10 алюма.
Она кстати еще и очень легко разбирается, благодаря тому что не надо лазить под мозги, с крестовиной лучей парится…
Ну а как приятно она похожа на истребитель повстанцев X-Wing из Star Wars … ))
Сергей, ты пластиковую коробку вверхтормашаками поставил!
салатик на крышке оставаться будет!
неудобно
интересно что получится, у меня деревяшки не заработали.
Сережа, откуда вестимо красивые деревянные рейки?
В ОБИ сплошной кривой хлам произвольных размеров…
Саша, реечки эксклюзивные, пилены на фабрике,
я давал координаты тут rcopen.com/forum/f123/topic226087/34
Это для пирожного
а чтоб сохранить эклеры(сладкоежка) - регули с дрыгателями зашищать будешь ?
мне кажется для зимы - зашита дрыгателей и регулей - более важна чем мозгофф… не ?
Как показала практика летания в снегопад при -15 -20, и зарывание в снег - моторам пофиг, главное после попадания воды в подшипник не дать воде замерзнуть. Я несколько раз зарывался моторами в грязь, дома тупо под краном с горячей водой помыл, покрутил руками и сразу же феном высушил, что бы вода не оставалась. Можо потом маслица в подшипник. Регулям -20 тоже пофиг (у некоторых регулей калибровка на холоде сбивается, нужно перекалибровывать, но после прошивки нормально работают). Главное защитить регули от попадания воды внутрь, я уже падал по этой причине. Можно силиконовым герметиком тщательно залить торцы термоусадки.
Разные мозги возможно себя по разному ведут. Я летал на КУКе с лепешкой снега на плате (налипло в полете), а вот Мультивий при небольшом попдании снега уже не хотел заводить моторы.
Сереж если из дерева напилить надо - заедь ко мне. пилы есть всех мыслимых дизайнов)
Это для пирожного, Петросян ты наш 😃
На фото вариант зимний (он еще и весит грамм 60), летом будет другая шапка, но не суть. Главное зимой защитится от снега и холода.
Опа! Обогнали, тоже задумал делать “Н” раму. Материал будет профиль алюминий 15 Х 15 мм. облегченный сверлением дырок D=10мм. по всем 4 сторонам. Только планирую размещение электроники вдоль средних перемычек, тоесть камера на передней соединяющей луч с перемычками площадке, контролер (пока имею КК с ХК V1 и V2) с приемником на средней площадке и видео передатчик на задней. Если будет ставиться OSD в дальнейщем то можно перенести Тх вперед к камере а OSD на это место. Да и планирую крепление для моторов (пока летаю на DT 750) сделать и с низу тоже , уж очень хочется попробовать в перевернутом положении. Вот примерно так, только вот морозы (-15*-20*) не дают приступить к исполнению желаний, все работы с металлом в гараже а том холодно.
Если уж говорить о нормальной защите то вот. shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/…/3120
или вот shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/…/3474 Уретан застывает и не пропаивается (в общем на века) а пластик на акриле он пропаивается, главное после покрытия снять защитный слой пластика с микросхем где они соприкасаются с термопрокладкой радиатора. Я себе пластик купил, правда покрывал кисточкой, потому что распылителем, не все промазывается.
Plastik сразу жидким в бутылочках продается - очень удобно!
Вот этот? www.chipdip.ru/product/plastik-71-100.aspx видел я и его но честно говоря когда вижу слово наш аналог, отношусь с недоверием, а то что советовал испытал лично.
Друзья, поделитесь мыслями по поводу рамы вот такого типа:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
есть мысли делать такую раму размером ~300мм (по диагонали).
Прежде всего интересует соотношения по параметрам жесткость\вибрация с “классической” рамой на алюминиевых лучах. А что если сделать такую раму из 1,5мм стеклотекстолита и стянуть винтами - например, как здесь:
Заранее спасибо за советы 😃
если есть доступ к чпу, класс, делайте много, из стеклотекстолита такая рама будет весить как танк.
Из алюминиевых лучей собрать быстрее, и весить будет легче значительно. про вибрации уже “гуры” подскажут.
Я не “гуру” ,но раму подобной конструкции из 1.5 мм стеклотекстолита делать уже приходилось,правда по форме, как у GAUI 330 .Без ЧПУ ,просто сверлятся отверстия (с помощью эл.дрели(10мм) для облегчения веса .Всего получилось 300 грамм,очень прочная ,прослужила уже год с учетом множества падений (на этом квадрике учился летать ).Менял только пластиковые стойки ,мелкие трещины легко клеятся эпоксидной смолой,а так как детали одинаковые (8 шт.) их можно легко повторить по контуру.(не пришлось).
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20946
Прежде всего интересует соотношения по параметрам жесткость\вибрация с “классической” рамой на алюминиевых лучах. А что если сделать такую раму из 1,5мм стеклотекстолита и стянуть винтами - например, как здесь:Заранее спасибо за советы
на 300мм делайте раму из деревянных реек соединенных в центре парой текстолитовых пластин (обыная рама, вместо люминя - дерево). 12 или 10 мм рейки квадратного сечения. Вот сделал знакомому раму под 8" пропы на базе этих пластин с деревяными рейками 12мм, а также добавил шасси от 500го верта. В итоге получилась очень прочная рама весом в 150 с чем-то граммов. (рама 315мм).
Я тоже в свое время делал рамы из липы 12 мм (меньше не рекомендую), да, крепкая, даже немного гасит вибрации, но одно минимальное падение и луч менять. Очень не удобно, с алюминием както меньше мороки для новичка. Упал, поправил, полетел.
p.s. Сейчас я делаю H раму из алюминия и липы, так как уже более менее контролирую коптер 😃 Сегодня облетал - супер! на самых высоких гейнах Назы летит как по маслу, без каких либо осциляций.
Мда 😦 Я как-то рассчитывал получить меньше 100г…
Мне эта рама понравилась удобством монтажа моторов, регулей и бОльшей жесткостью… а если уж делать лучи, то тогда уж ИМХО алюминиевые.
Есть оценки сколько приведенная рама будет весить из 1,5-2мм фанеры? Или из бальзы (если из нее делают рамы)?
Конечно будет лёгкая ,но прочная до первого серьёзного падения (год службы не гарантирую)
из чего лучше делать растяжки
Рыболовная леска-плетенка в несколько сложений
