Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Chester_kz
Спасибо за помошь. Как прикуплю ватметр заодно посмотрю как все это будет вести в работе.
p_vel
Люди добрые подскажите. Рисую подвес под гопро, встал вопрос о приводе. Какой лучше прямой, через тягу, через шестерню или др Или чем плох прямой привод?
ctakah
Я сделал через тягу фотик поставил на поролон и притянул к подвесу резинкой ,по моему от какого то автофильтра масляного ,купленой в автомагазине.Все хорошо дердиться и нет вибраций.Подвес сделан из фольгированного стеклотекстолита 1.5мм.
Andrey_Lopatko
ctakah:
один профиль оставляешь неразрезанным ну а два других луча крепить за счет сквозного соединения болтом на 3 например.и вроде как жесткость получается приемлемая .
:)Колхоз колхозный и никакой жесткости. Две пластины СТЭФа с 2х сторон на соединении и жесткость дадут необходимую и внешний вид. Главное чтоб винты в отверстия без люфтов входили
p_vel:
Нет плавности хода, очень сильно камеру дергает - картинку смотреть почти невозможно
SovGVD
а что если вал сервы соединять не жестко, а через плотную резинку (вал->кусок_резины->корпус)? т.е. чтобы эта резинка смягчала рывки сервы
Andrey_Lopatko
Не смягчит, масса прохи ничтожна, да и скороть сервы велика. Надо качалку соответствующих размеров ставить (тогда в тяжелые большие сервы уходим) Проскакивали варианты непрямого привода за счет разных плеч тяг - но там сразу угол поворота теряется пропорционально плечу. Из дешевых вариантов покуда шестеренка с выносным резюком самая жизненная. Заказал на пробу с ХК пару редукторов от мелколетов (там и втулка вала в одном флаконе, по мне подшипники на подвесе излишество) - буду пробовать
SovGVD
тогда пружинки от подвеса к корпусу, примерно как на этом видео
или рычаг от сервы заменять на амортизатор от машинки (уже не раз предлагалось)
или просто упаковать проху в поролон, а его к корпусу резинками и забить на подвес
Andrey_Lopatko
SovGVD:
все больше склоняюсь к верности этого решения, но упорно продолжаю идти дорогой своих грабель 😃
только я бы посоветовал еще к прохе в поролончик ходовую батарейку добавить 😉
filip95
TimAU:
За глаза хватит, это же кольцо, все равно что два провода по 16awg.
А для квадрика 18awg тонко или тоньше, чем 16awg не стоит ставить ?
ctakah
Легко просчитать-примерно 10 ампер на кв мм-но это критическое сечение-я делаю 6мм на ампер.Решать Вам.Совет-делать на проводах с силконовой изоляцией-почему?Потому что они гибче легче и ими соответственно монтировать удобнее,плюс температуры не боятся.И еще-лучше с запасом делать в полтора раза-первое правило электротехники.А вес при таком увеличении ничтожен по сравнению от последствий которые могут быть.
Gurdzhy
ctakah:
6мм на ампер
Может 1мм2 на 6А?))
ctakah
Ну да-перепутал малость:).6 ампер на кв мм.якстати я про медь писал. Алюминий конечно меньше-примерно 4 ампера на мм.
Andrey_Lopatko
А вот что бывает с теми, кто не соблюдает 1е правило дзен моделиста…
Это правда бета версия подвеса. Осталось сервы и видеотракт повесить, отбалансировать, подключить и попытаца поднять все это в воздух.
Спать хочу-нимагу
pbopoh
swat0russia:
Рама как концепт - дошагал до поля сам и взлетел
Первое, что хочется сделать- срочно раздавить!
cylllka
swat0russia:
Я как раз хексу обдымывал ))) Я это летать заставлю
omegapraim
cylllka:
Будет летающий таракан, мало того что если сигнал от пульта потеряет и улетит, так если жив после падения останется еще уползет и спрячется…
Gurdzhy
omegapraim:
спрячется…
Зачем спрячется? Кушать захочет - приползет обратно.)))
ndn
swat0russia:
www.youtube.com/watch?v=WoBoP13Xyhc&feature=player…
Вот еслиб скрестить этого паучка да с рамой Дмитрия ! На Украине говорят - „Оцэ- ВонО!”😄:D:D То шо доктор прописал  😄
alexmos
Доделал миниквадрик на деревянной раме. Общий вес без батареи вышел 485г. С батареей 3s 3000маЧ поднимается на 1400 по газу, летает отменно. Вибраций на датчиках практичеки нет (по сравнению с моими предыдущими рамами это лучший результат). Видео чуть позже.
fidller
подскажите как можно спаять провода от регулей до акка ? без наличия платки - где контакты разведены. желательно с фото
Женьчик
Плюсы воедино и минусы тоже - в итоге получается две связки проводов - красные и чёрные…
Потом каждую связку припаиваете к нужной части разъема.
fidller
есть фотки? как это конструктивно выглядит
Женьчик
На данный момент к сожалению нет, но что именно Вам не понятно?
