Дорожки лучше лудить или делать шире, толше шире больше тока пропускама
а красные как соединяются?
Роздатку питания можно делат вот так
а ток на такой рАздатке питания будет перепрыгивать, о красной дорожке
допускаю двусторонний монтаж или перемычку, но считаю и то и другое слегка усложнением без лишней необходимости
ИМХО
Силикон еще ищу, не герметик, а для форм - в сети навалом, а в лабазах, чтоб меньше ведра - нету
в рыболовных магазинах силикона навалом. плавится в микроволновке и заливается в нужную форму. по жесткости разный.
А свойства не теряет при этом (после микроволновки)?
это какой-то специальный рыболовный пластик, мягкий как силикон при обычных условиях, а при разогреве плавится. можно просто рыболовную силиконовую приманку покрошить и переплавить.
ИМХО
От двух дорожек с “+” (они красные) будут идти проводки на разьем и там вместе спаиваться, от “-” (черных) один провод.
Я не написал, думал, что будет и так понятно.
где в москве можно купить алюминиевый профиль “квадрат” 10х10х1,0мм? Кто точно знает место, мне нужно не более 2-х метров.
нет не теряет, если надо более жесткий, то просто добавить загуститель (мел, тальк), можно месить разных цветов слоями, гламурненько будет, можно нарезать дождик елочный и замесить в расплав. в общем все что угодно можно с ним делать. как демпферы не использовал, но думается мне что будет весьма работать, а для рыбалки и двух- и трех- цветные приманки делал. ))) самым мягким оказался силикон компании Mister Twister, в общем в магазине потрогаете 😍, все поймете.😁😁
ну рыболовы его называют силиконом, свойства у него силикона, а терминологию, пластик-силикон оспаривать не буду, формулы химические его и состав не исследовал, главное под наши нужды вещь подходит, ну и ладно.
Привет ребята.
Вот хочу покозать свои шасси.
Материал-капроновая трубка.Вес 1шт.- 12гр.
Сегодня вечером решил полетать.Где-то на 8 метрах произошёл отказ (сам ступил,поставил на квадрике треснутый винт) . И с этой высоты ,кватрик шмякнулся о землю, весь удар произошёл о шасси,и они довольно хорошо смягчили удар. Кроме разлетевшего в воздухе пропа ни каких повреждений не обнаружил.После этого пролетал ещё два пака.😃
П.С.Никто не подскажет где можно АРС 10х4.7 подешевле купить?
Привет ребята.
думал тоже трубки поставить ,а в них шприцы 10 кубовые загнать,и заплавить концы, будет как аморт работать)
Есть такая полезная штука - кабельная стяжка шириной 9-10 мм.
Для варианта с простым лучём просто ограничитель опрокидывания при посадке, а при использовании движков с крестообразным креплением ещё и дармовые разрывные нейлоновые гайки.
Колечко замкнуть, внутрь вырезать и вклеить бублик из пенки (вспененный полиэтилен/полиуретан) соответствующей толщины - а то козлить будет, как потерпевший ( с полгода летал на такой шаське)
Здравствуйте, помогите пожалуйста чертежиком гексы. А то вот подвесик собрал а с рамой не как определится не могу:(
походу, чтобы не морочиться, проще самому начертить, имея подвес. Иначе времени на согласование подвеса и гексы может уйти больше чем начертить гекс с нуля.
Ну и по подвесу. Вы серьезно хотите катать эту камеру на нем, или это прикол такой? 😃
Ну да, чертил, гонял чпуху, собирал и все ради прикола.😵
Первый вариант не отпружинивает и весит в полном комплекте всего 3 г. Не ослабляет луч дополнительными крепёжными отверстиями. Ну, а если необходимость отпадает, бокорезы в руки и секунда дело.
Про колечко согласен, но здесь главная идея в том, что, в первую очередь, это узел защиты двигателя при крашах ( крепление маунта саморезами 2мм сквозь отверстия диаметром 2,5мм в площадке, саморезы вворачиваются в предварительно просверленные в стяжках отверстия диаметром 1мм ). Двигатель. с учётом того, что он имеет разъёмы, вылетает без повреждений.
Товарищи, подскажите, когда пазы для текстолита делаем, нужно ширину паза делать точно как толщина материала? или толщина минус 0.01 мм, для плотного контакта ? И кто в чем рисует ?
Уж больно хлипкое крепление подвеса у вас, отвалиться при первой же возможности
Вы имеете ввиду крепление поворотной сервы к коптеру или где?
Извините, но мне кажется при таком размещении камеры подвес не сбалансирован по тангажу
сбалансирован
Нет, сбалансирован но только при прямолинейном расположении камеры, у меня не получилось найти ту ось, что б при наклоне цт не смещался. То есть ось наклона чуть выше цт и при наклоне вниз цт уходит назад.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"4843a77e3df955007777a53a":{"_id":"4843a77e3df955007777a53a","hid":35099,"name":"paratozor","nick":"paratozor","avatar_id":null,"css":""},"48c562bc3df955007777794c":{"_id":"48c562bc3df955007777794c","hid":38200,"name":"x-tazz","nick":"x-tazz","avatar_id":null,"css":""},"48ee5bf83df9550077776afa":{"_id":"48ee5bf83df9550077776afa","hid":39261,"name":"nain","nick":"nain","avatar_id":null,"css":""},"499d23353df9550077771a42":{"_id":"499d23353df9550077771a42","hid":44376,"name":"V8Max","nick":"V8Max","avatar_id":null,"css":""},"4b0447793df9550077767bee":{"_id":"4b0447793df9550077767bee","hid":56793,"name":"dima29","nick":"dima29","avatar_id":null,"css":""},"4cb937393df955007775b3bb":{"_id":"4cb937393df955007775b3bb","hid":73340,"name":"Timmy","nick":"Timmy","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4e116ef33df9550077750cb4":{"_id":"4e116ef33df9550077750cb4","hid":92492,"name":"pnm","nick":"pnm","avatar_id":null,"css":""},"4efe7c1e3df955007774a5a6":{"_id":"4efe7c1e3df955007774a5a6","hid":109347,"name":"Dimm168pin","nick":"Dimm168pin","avatar_id":null,"css":""},"4f008acf3df955007774a55d":{"_id":"4f008acf3df955007774a55d","hid":109397,"name":"Li2n","nick":"Li2n","avatar_id":null,"css":""},"4f087e963df955007774a128":{"_id":"4f087e963df955007774a128","hid":109797,"name":"Alex-13","nick":"Alex-13","avatar_id":null,"css":""},"4f3285c23df95500777486d1":{"_id":"4f3285c23df95500777486d1","hid":113124,"name":"filip95","nick":"filip95","avatar_id":null,"css":""},"4f375c193df955007774847b":{"_id":"4f375c193df955007774847b","hid":113532,"name":"Apelsin","nick":"Apelsin","avatar_id":null,"css":""},"4f4710f93df9550077747c7b":{"_id":"4f4710f93df9550077747c7b","hid":114797,"name":"SPer2010","nick":"SPer2010","avatar_id":null,"css":""},"4f4b3e533df9550077747961":{"_id":"4f4b3e533df9550077747961","hid":115003,"name":"Prohvost","nick":"Prohvost","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1136,"post_count":370806,"last_post":"65f597716371a12da91c87c1","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-03-16T12:58:25.152Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2510078,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":2300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
