Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Это видно фотка такая , показалось что ЦT вынесен вперед
Смотрел долго я на творение немца W.Thielicke под названием Shrediquette MM6…на красивые видюхи, которые он с помощью этого чуда делает, компактность и изящные формы рамы… и вдохновился на попытку повторить его минигексу.
Напилил пока что только бОльшую часть рамы (оригинального размера под 5-е пропы, лучики карбон 8мм, алюминиевый профиль 10х10 с рынка, пластины рамы стеклотекстолит 1,5 мм, болтики 2мм)
т.к. ни мозгов (буду ставить Naza), ни моторов (с ними до конца не определился), ни регулей нет, поэтому рама до конца не скомпанована (буду делать еще один этажик сверху для контроллера и приемника RX), а также надо для гоупро коробку сделать и мотормаунты…короче говоря дел не в проворот)))
П.С. пилю по старинке обычным лобзиком и напильником, дырки дырявил станком сверлильным (дрелью бы намудохался и наверное бросил затею)
По мне сначала закупиться по комплектующим,потом рама.А то или не влезет или не вылезет:).А рама красивая.Лобзиком ваял?
Вадим, отлично! Но меня удивляет другое - паралельность возникновения идей.)) Я тоже сейчас делаю коптер из трубок от шасси ХА и профиля 10х10. Правда квадрик. Рама готова, но показывать пока рано. Чуть позже.
Лобзиком ваял?
да, обычным лобзиком, пилок извел гору))
по поводу комплектующих…у немца в оригинале мозгов было гораздо больше (блоков я имею ввиду), чем коробочка Наза, так что мозги точно влезут, регули запихну, ФПВ как и у него сзади на коробе от гопры встанет, он еще из гоупро аккум вытащил, интересно как он летал 11-15 минут и при этом питал столько потребителей на 2200mAh?..вобщем поглядим, буду копить теперь на Назу.
причем уже второй раз, первой был гексолет)) получается идем по одному пути, вошли в хобби с ХА650, переделали его и теперь дальше пошли))) удачи Георгий, если чего нужно обращайся по коптеру
Какой вес получили???
Какой вес получили
завтра взвешу и напишу
у меня рама на сверленом алюмине и текстолите вышла 106 гр, 2200 3s 25c зиппи тягает еле-еле при газе около 70-75% что видать сильно сказывается на стабильности, правда не балансирование пропы и моторы наверно больше, пропы gws такие как в оригинале,не понял как с ними бороться, моторки AX1806с, они мне понравились больше на мелком квадре с 2s и пропами с хк 7x3,5, завтра заберу с почты пропы обычные с хк 5x3, попробую на них"балансировать их умею" и батарейке 3s 670mah 20cб мозги или мультивия или кроля, по настроению, может и то и другое затестю с сонаром.
З.Ы.
www.youtube.com/watch?v=WLnCPzIGlvE&list=UUVYE1SBV…
время полета минут 7-8, батарея греется, греется сильнее чем на большом 850гр кваде с 20-22l и такой же батареей) полетное время квада 9-10минут)
для полетов в комнате квад шириной 670мм оказался безопаснее и управляемее т.к висит в квадрате 1,2 метра)
по этой причине пока гексик валялся в тумбочке)
ооох!! их лучше не стачивать! пол лопасти придется срезать. сильно большой у них расбаланс, особенно учитывая их маленький размер
я 10x6 оттуда же те что обратного вращения просто брил ножиком , наверно целый грамм снял, нужно будет для разнообразия взвесить до и после) мне кажется проконает, попробую так же ножиком их, потом добалансировал уже всю систему в динамике, летало классно все. после гексы небо и земля, тем более с моим нулевым опытом пилотирования.
оно
www.youtube.com/watch?v=fFEpsZJe2d4
скачет по высоте из-за крепления платы на 4ех канцелярских резинках) акселю дает жизни) сонар тут не при чем переделал, все стало норм.
Александр винты 5х3 с хоббей как я понял,как качество,балансировка.
Винты 8х4,5 с РЦ-Таймер. Моторы A2208-14. Он не такой маленький как кажется по фотке 😃
Да точно на 5 не похоже,видно глаза с утра не продрал.
hobbyking.com/…/__22754__5030_Propellers_Red_3xCW_… - я про эти подумал,а то что простые полное г–но я знаю.
Подскажите , нормальный ли вес выходит рамы? - схема + , длина луча 24см (луч 12х12х1,2) , центральная часть рамы - фанера авиационная 3мм , вес в сборе с крепежом (кроме стоек шасси) - 210г . С защитным корпусом для мозгов (пищевой контейнер) - 265г!..
сетап
rc timer motors 2830 750kv
red brick 30A ess
2200mah turnigy
10.45 props
первый коптер)… хотелось бы еще нормальные шасси , а это как я понял исходя из материалов что у меня есть + конструкция должна быть повыше (камеру +fpv повесить) - как минимум грамм 40 выходит…
Как будет такой вес ? не перетяжелен квад ?
Надеюсь на понимпние.
… faq читается , веса рам - видел… как оно летается - нет).
www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_per_bag.html - я про эти подумал,а то что простые полное г–но я знаю.
эти ждем
Как приедут отпишиттесь пож.
Ну вот и первый тестовый подлет сутра перед работой. Моск Мультивий, летал на гироскопах
Если быстро махать лучами, то полетит
не ну понятно, что нужны движки для данного махолета, но я про жесткость рамы. Может нужно что выпилить или изменить компановку?
Саш пройди еще разок сушилетом возле плазмы - я трохи нервишки пощекочу:)))
