Пропеллеры
Спасибо
Подскажите .
одинаковые ли это пропеллеры ?
hobbyking.com/…/__18775__8043SF_Prop_5pcs_bag_.htm… ( не реклама )
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idpr…
Подскажите .
разные, но летать будет и то и другое.
а что это за пропеллеР? куда такие ставят ? focalprice.com/…/Dynam_DY1017_3_Blade_Propeller_Bl…
ну и вообще тут вероятно иногда стоит посматривать www.focalprice.com/buy/propeller.html доставка бесплатная само собой -ресурс мной проверен - много чего оттуда брал НЕ модельного
то есть я смогу , например на трикоптере установить прямые hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idpr… , и обратные hobbyking.com/…/__18776__8x4_3R_Counter_Rotating_P… ( не реклама ) ?
да будет, но визуально профиль немного у пропов разные, и про диаметр отверстий там ни слова не нашел.
А как пропеллеры, подобные этим, устанавливаются на мотор?
Коллеги! Ни в коем случае не берите черные пропеллеры с Гудлакбая, сегодня за час отстрелились лопасти у двух пропеллеров. Естественно в воздухе. Еле успел поймать коптер.
А слабо проверить ВМГ на предельные обороты? Попробуй ручками разорвать пропеллер, не получается - вот то то и оно.
Чего так огульно хаять? Там черных пропеллеров с десяток разновидностей. Все плохие?
Зачем огульно? Не имею такой привычки. А пропеллеры такие:goodluckbuy.com/11x4-5-1145-1145r-counter-rotating…
только на 12 дюймов. Кстати,любезный вашему сердцу магазин прислал из вместо оплаченных Gefman, а потом предложил за мой счет вернуть их для обмена.
Так в том-то и дело, что проверял, они не выдерживают динамических нагрузок при резких маневрах. А просто крутить- держат. Раскручивал Скорпионом до 8 тыс. об.
Мне не везет с доставкой - по месяцу и больше с гудлака получается взять товар в руки.Покупайте нормальные пропы-экономия на тормозной системе в машине почему то нам кажется чудовищной,а на пропах пытаемся экпериментировать и экономить.Лучше проверенный бренд и в надежном месте приобретать.Еще не перегружать коптер-предельные нагрузки страшны даже железным пропам.
Не знаете чем отличаются АРС от Лоупрайса и Башни? У Лоупрайса ассортимент в наличии, с Башни много раз брал, но там сейчас скудновато.
В отпечатках пальцев на упаковке, на лоупрайсе они китайские 😃
Что китайские- понятно. Я про качество интересуюсь…
Нет, видимо не понятно. Ничем не отличаются если коротко.
Кто теперь и мне обьяснит, ну почему НИ ОДИН пропсейвер не подходит НИ ПОД ОДИН диаметр НИ ОДНОГО винта???
Что же блин это за лажа такая!
Достало это хобби. Уйду в монастыр.
Аминь!
а я пользую цанги недорогие - и в монастыръ не собираюсь…
Мне двигатели пришли с RCTimer 2830 с родными цангами, и пропы 1245 оттуда же 12 пар, тоже не подходят
Сверлить, сверлить, сверлить! У меня цанги аж на 6мм, рассверливаю всё, кроме GEMFANS, они садятся как родные, и GWS 3-х лопастные тоже сели в аккурат! Резьба крупная, не сорвёшь… вспоминаю тонюсенькие втулки на GAUI 330X, я их ломал при не особо сильной затяжке гаек… А как не затягивать? Затягивать надо.
гг) а мы на позитиве ))) 20-22L и пропы 10-11x4,5 c himodel.com, адаптеры под любые диаметры в комплекте)) взула i забула )))
пропсэйверы и цанги проклятые лежат)
Да-да, именно про этот комплект и говорю!
А адаптер грохнул, и заплати 3.38 зелених карбованцiв!
А как с рцтаймеровскими быть???
Тоже мне проблема-не покупать там ничего!.😃
Мужики, а пропы 10х6 - не наш формат? Или шаг великоват?
