ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
не могу подключиться
Только что проверил. Все нормально подключается
На 1.0.76 не получается. Не могу найти 1.0.74. Подскажите.
Если вы подключаетесь по USB, то когда в планере нажимаете “Connect”, сделайте Reset Ардуины. Mavlink при подключении по USB коннектиться только в самом начале работы ардуины, потом переходит на порт телеметрии. Я точно не помню, в старых планерах, происходил или нет автоматический Reset фрдуины при подключении…
Не помогло.
Вообще не могу понять! В 1.0.74 не могу, 1.0.76 не могу, а в 1.0.54 подключаюсь!
А расскажите поподробнее про свои “мегапланы”. В чем задумка? А там м.б. и единомышленники подтянутся 😃
Почему в китае делают а у нас нет? Чем мы хуже?
собрать народ и каждый что может кто детали подбирает, кто платы клепает, у кого есть выходы на штучный робомонтаж, или помочь кому нить в провинцию выслать комплект плата + детали и не как в мастерките а чтоб дешевле чем если собирать по детальке самому (изза опта).
личные задумки
-сделать ардупилот отработать его на модели, посмотреть как он с автономной посадкой,
доработать и поковырятся
-сделать наземную станцию не только пульт телеметрии но и кгс , предачу давления и коррекции gps координат впп в автомате на борт
ну и совсем думки дурачка -фантаста: сделать грузовой самоль, чтоб сбрасывал на парашюте заказы по мособласти )) представляете ардупилот который развозит ардупилоты вместо курьера
собрать народ и каждый что может кто детали подбирает, кто платы клепает, у кого есть выходы на штучный робомонтаж, или помочь кому нить в провинцию выслать комплект плата + детали и не как в мастерките а чтоб дешевле чем если собирать по детальке самому (изза опта).личные задумки
-сделать наземную станцию не только пульт телеметрии но и кгс , предачу давления и коррекции gps координат впп в автомате на бортну и совсем думки дурачка -фантаста: сделать грузовой самоль, чтоб сбрасывал на парашюте заказы по мособласти )) представляете ардупилот который развозит ардупилоты вместо курьера
Задумки здравые. Есть сильно пересекающийся с вашими задумками проект - OpenPilot.
Не помогло.
А прошивку перезалить?
Не помогло. Вообще не могу понять! В 1.0.74 не могу, 1.0.76 не могу, а в 1.0.54 подключаюсь!
Выберите “Help” в планере и поставьте в самом низу экрана “Show console” и перезапустите планер. Теперь у вас кроме основного окна, будет еще консоль. Так вот нажимая Ресет в момент подключения, вы там должны увидеть, что ваша Ардуинка пошла на перезагрузку. У меня почему то ресет срабатывает не с первого раза (именно когда MAVLink пытается подцепится, в других случаях ресет отрабатывает нормально)!
Удалось считывать с гиры показания x,y,z в супер_быстром_цикле 500Гц и отдавать в dcm.update_fast(x,y,z);
Продолжаю копаться.
Продолжаю копаться.
а где код? теперь горизонт не уплывает?
Удалось считывать с гиры показания x,y,z в супер_быстром_цикле 500Гц и отдавать в dcm.update_fast(x,y,z); Продолжаю копаться.
А у меня какая то ерундень… Вроде задействовал 1КГц у гиры, читаю с помощью INT Gyro и суммирую показания. DCM Обновляется на 250Гц. Без акселя, вроде с большего гира правильно показывает, а если включить аксель то какой то неадекват… поворачиваешь коптер на 90 гр, он сразу становится на 90, а потом начинает плыть обратно. Хотя показания акселя то же верные… в общем, я в непонятках, что не так…
имхо аксель задушен сильно, когда игрался с кастомными датчиками такой же косяк был - сильновато поделил аксель и в итоге гира сразу показывала, а потом корретировалась задушенным акселем (уезжал обратно)
Если я правильно понимаю процесс, то с точки зрения DCM ничего не должно было изменится. Я считываю показания гиры в 4 раза быстрее, сам усредняю и отдаю в DCM как будто гира работает на 250Гц…
Кстати, посмотрите кто нибудь код инициализации акселя, я правильно понимаю что он на 10Гц работает???
а где код?
Горизонт теперь уплывает быстро! Это говорит о том, что идет частый опрос гиры (и ошибка интегрирования растет быстрее). Аксель отключил. IMU точно следует за быстрыми движениями руки только за счет гиры.
Выкладываю то, что пока есть:
ArduCopter.pde
static unsigned long super_fast_loopTimer; //my new timer
///раздел с LOOP-ами
//мой цикл 500Гц
if ((timer - super_fast_loopTimer) >= 2000) {
super_fast_loopTimer = timer;
super_fast_loop();
//конец мой цикл 500Гц
if ((timer - fast_loopTimer) >= 4000) { //250ГЦ, ничего не менял тут
G_Dt = (float)(timer - fast_loopTimer) / 1000000.f;
float r,p,y; //глобальные переменные: по гире roll, pitch, yaw
int adc_val[6];
uint8_t sen[6] = { 0, 1, 2, 4, 5, 6};
static void super_fast_loop()
adc.Ch6(sen, adc_val);
y += adc_val[0];
r += adc_val[1];
p += adc_val[2]; //в супер_быстром_цикле 500Гц будем опрашивать Гиру и суммировать значения по осям
///обычный цикл 250Гц, ничего в нем не менял.
static void fast_loop()
// try to send any deferred messages if the serial port now has
// some space available
gcs.send_message(MSG_RETRY_DEFERRED);
#if HIL_PROTOCOL == HIL_PROTOCOL_MAVLINK && (HIL_MODE != HIL_MODE_DISABLED || HIL_PORT == 0)
hil.send_message(MSG_RETRY_DEFERRED);
#endif
// Read radio
read_radio();
// IMU DCM Algorithm
read_AHRS(); //вызывается функция! ДЕЛЬТА= 4000 мс, потому что цикл 250Гц
// Look for slow loop times
//if (delta_ms_fast_loop > G_Dt_max)
// G_Dt_max = delta_ms_fast_loop;
// custom code/exceptions for flight modes
update_yaw_mode();
update_roll_pitch_mode();
// write out the servo PWM values
set_servos_4();
static void read_AHRS(void)
// Perform IMU calculations and get attitude info
#if HIL_MODE == HIL_MODE_SENSORS
// update hil before dcm update
hil.update();
#endif
dcm.update_DCM_fast(y,r,p); //отдадим готовые суммированные значения ГИРЫ в эту функцию. А в ней гиру уже не будем считывать!!
y=0; r=0; p=0; // обнулим суммированные значения гиры по осям.
//omega = dcm.get_gyro(); // закомментировал! и не ругается!
APM_DCM.h
void update_DCM(void);
float r,p,y; //суммарные значения ГИРЫ, которые мы передаем раз в 4000мс и обнуляем. А суммы накапливаем в супер_быстром_цикле
void update_DCM_fast(float r, float p, float y); //эту функцию вызываем раз в 4000мс из read_AHRS(void) в фаст_лооп
AP_DCM.cpp
AP_DCM::update_DCM_fast(float y,float r,float p)
float delta_t;
//мы копили ГИРЫ в течении 4000мс, передали их в эту функцию.
//умножаем на gyro_gain, как это происходит в ap_adc_ads7844.срр
_gyro_vector.x = 0.0012141421*r; //gyro_gain* axis from ap_adc_ads7844.h
_gyro_vector.y = - 0.0012141421*p; //gyro_gain* axis from ap_adc_ads7844.h
_gyro_vector.z = -0.0012141421*y; //gyro_gain* axis from ap_adc_ads7844.h
_imu->update();
//_gyro_vector = _imu->get_gyro(); //У НАС УЖЕ ЕСТЬ ГИРА! НЕ будем вызывать. Get current values for IMU sensors
_accel_vector = _imu->get_accel(); // Get current values for IMU sensors
delta_t = _imu->get_delta_time(); //4000мс - столько мы копили ГИРЫ
Гиру запустил на 500Гц i2c_write(0x15); // register Sample Rate Divider
i2c_write(0x1); // 7: 1000Hz/(1+1) = 500Hz
//omega = dcm.get_gyro(); // закомментировал! и не ругается! Но точно не знаю. У меня только плата. Без моторов и полетов!
Сделал функцию adc.Ch3(sen, adc_val) - возвращает только Гиру. sen[3] = {0,1,2}; adc_val[3] = {y,r,p};
Pitch & Yaw надо отдавать со знаком минус. Тогда при вращении Yaw быстро достигается нужное положение за счет согласования Гиры и компаса. Питч - видно по наклонам. Если Yaw отдавать с “+”, то идет рывок в противоположную сторону за счет гиры, а потом доводка компасом в обратную.
Слов нет! Спасибо. Помогло.
если 0<<4 это 0000xxxx то на 10гц можно до 1200 Гц поднять =)
Сократил super_fast_loop до 960 мкс, задал ему частоту 1 кГц. Гира тоже на 1кГц.
Спец функция опрашивает только гиру и суммирует с прошлыми значениями, пока fast_loop не отправит в dcm.fast_update(y,r,p) и обнулит.
Вся фишка в том, что в Планнере угол не доворачивается, все равно. Крен на 90 - поворот картинки на 50-60 градусов. Остальное доводят аксели.
Похоже, гнаться за частотой опроса бесполезно. Или надо что-то придумать, не знаю, что.
Зато с барометром точно разобрался. Сделал рассчет высоты по общепринятой формуле и повысил разрядность переменной, чтобы прыгающий последний разряд был не 1Па, а 0.01 Па. Теперь надо ждать MS5611 =)
Понял, зачем нужно accel_weight = constrain(1 - 3 * fabs(1 - accel_magnitude), 0, 1); // upped to (<0.66G = 0.0, 1G = 1.0 , >1.33G = 0.0)!!!
Когда коптер делает вираж или сильно вибрирует, аксель врет. Он учитывает центробежную силу (и Кориолисову?) или перегрузки от сильной вибрации. Поэтому в этот момент его весовой коэффициент => 0. А когда все спокойно - происходит коррекция горизонта по акселю.
Тут надо экспериментально подобрать ограничения по перегрузкам, чтобы все-таки происходила коррекция по акселю.
Решил попробовать MegaPirateNG.2.0.44
При настройке режимов полета в GUI выбираю ALT_HOLD и STABILIZE.
При этом при переключении в консоли вижу AUTO и STABILIZE. Теперь настраиваю через консоль ALT_HOLD и STABILIZE.
В GUI получаю SIMPLE и STABILIZE. Чему верить… В полете еще не проверял.
Продолжаю с Planer 1.0.76. В GUI 1 - STABILIZE, 6 - ALT_HOLD.
При переключении в терминале меняется STABILIZE и SIMPLE.
По просьбе Александра (ака CSG_EU) выкладываю версию 2.0.42, адаптированную для платы Black Vortex.
Кстати он там представил еще платки для дальнобойной телеметрии (не реклама) www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19436306&po…
Кстати он там представил еще платки для дальнобойной телеметрии (не реклама) www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=460
120 ойро за комплект… ммм… дороговато однако. Коптероводам наверное не нужна такая дальность (5-10км).
Вот что более интересно для нас, так это AllInOne и FreeIMU с новым барометром 😃
а чего он сам не выложит? у его теперь же есть доступ к проеут MegaPirateNG на гуглокоде
Что то он так и не добавил информацию в вики по BV…
Кстати, было бы неплохо, встроить поддержку BV в текущие наши прошивки… вроде там ничего особого не надо менять.
там имхо вообще ничего не надо менять, только вот не факт что всякие int gyro|baro подведены
Посмотрел код, опрос датчиков не изменился, как и у нас. Только в dcm.cpp delta_time передается внутри каждой функции в виде dcm.function (float _G_dt). Время G_dt = время быстрого цикла. А раньше время интегрирования запрашивалось из IMU при вызове массива датчиков и не зависело от времени основного цикла. Было неудобно менять.
