Доброго времени суток.
Решил собрать очередной квадрик на АПМ 2.6, 5200mAh и малооборотных моторах (долголёт), комплектующие закуплены 2 года назад, (все руки не доходили).
Последний опыт постройки тоже два года назад.
Так вот в связи с прогрессом и вопросы
- При подключении контроллера есть возможность обновить до 3.3.3 (мой последний опыт 2.9.х)
Насколько я помню уже давно отказались работать в плане модернизации АПМ, какая версия из последних наиболее стабильная? - В миссион планере 1.3ХХ появилось обозначение EKF? Погуглил, пишут, что фильтр для обработки ГПС, работает ли реально на АПМ?
- Если у кого опыт полетов по ГПС, появились ли улучшения в сравнинии со старыми прошивками 2.8-2.9? нет ли срывов и улетов?
- Появилась ли возможностьиспользовать сонар, убранная когда-то в старых версиях?
Меньше всего нареканий к 3.1.5. Последняя для АПМ 3.2.1.
ЕКФ на апм не работает.
Срывов и улетов по жпс нет , если все правильно настроить.
Друзья. Кто нибудь может отремонтировать 2 апма. Не за даром конечно.
На один подал питание 8 вольт, теперь модем и юсб не конектятся, хотя плата работает с последней прошивкой. Вторую лаком покрыл, теперь тоже войти в нее не могу. Виснет на настройках.
А можно поподробнее, на что меняли, какой шдоп получился.
Я так понял , опять не держит лойтер. Модема так и нет.
Попробуйте еще раз записать лог с коротким пролетом в лойтере. Только запишите полный лог.
Если я правильно запомнил , то у Вас остается тогда проблема с разъемом АПМ для жпс.
Человек принёс свой NEO-M7N,откалибровали на улице в связке с моим АПМ.
Шдоп в районе 2,спутников 10 примерно. Результат тот же, в лойтер уносит, газ работает рывками.(только в лойтер)
Модема нету.
Плату, разъёмы АПМ просмотрел, не чего подозрительного .Механических повреждений не видно.
Сейчас дома поставил на коптер перевёрнутые винты, погонял движки. Заметно отчётливо очень, не стабильная работа газа в лойтер.В стабилизации газ равномерный.В МП,при работе движков даже на максимальных оборотах коптер на карте не прыгает ,спутники не пропадают.компас стоит на месте.
Если прошивка 3.2.1 - то это нормально для неё
APM не поддерживает Oneshot
Скажите ,если апм не поддерживает Oneshot я не могу покупать такие регули? www.ebay.co.uk/itm/…/131752900494?hash=item1ead15b…
Там по идее должна быть настройка типа РРМ, которая должна позволить выставить обычный режим (в Блхели много настроек).
Для гарантии можно попробовать поискать отзывы владельцев.
Там по идее должна быть настройка типа РРМ, которая должна позволить выставить обычный режим (в Блхели много настроек). Для гарантии можно попробовать поискать отзывы владельцев.
не знаю как у кого, но у меня Блхели 14… прекрасно в автомате понимают и то и другое…
У Вас APM поддерживает OneShot? Что Вы имеете в виду под “и то, и другое”?
АПМ не поддерживает ваншот. Имелось ввиду , что регули с прошивкой Блхели в автомате сами выставляют ваншот для тех контроллеров, которые поддерживают его, или обычный режим для апм.
В Blheli Suite есть параметр вкл/выкл PPM. На некоторых регуляторах PPM может быть выключен по-умолчанию (это моё предположение).
Всем привет!
Подскажите, будет ли работать замер напряжения на APM, если к нему подключить модуль питания PMU от DJI?
Будет, куда же он денется… Только откалибровать надо будет…
Всем привет.Возникла проблема с компасом .В режиме -лоутер- сильно унитазит.Калибровка не спасает ,ошибок компас не выдает.В -миссион планере-под нагрузкой, при включенных моторах,показания компаса не изменяет, как направил ,так стрелочка и стоит в программе, без отклонений. Магнитные поля от проводки и моторов на него не влияют.На замле все хорошо а вот при полете в -лоуторе-все плохо.Раньше весел как вкопанный. Не знаю ,что поменялось.Вибраций критических нет .Летал до этого ни чего не менял в механике.Прошивал -епром -чистил, не спасает.Грешу на питание ,при замерах скачет от 5в до 4.9 это на плате apm ,а при замере питания на регуляторе напряжения для компаса от 3в до 2.8в.КОМПАС НА GPS АНТЕННЕ .Где то видел ,что на плату apm припаевают конденсатор большой емкости, от просадок напряжения ,а куда паять и какой кондер не знаю.Подскажите плиз.Может спасет от напасти.
Какие офсеты после калибровки?
Компассмот делали?
Сделайте кресто-тест. Обычно так ведет себя намагниченный компас.
Крестом тест, как это?
Компассмот делали?
Это так.
Не открывается ссылка.Оф сеты -30-7 10.Сейчас откалибровал.
Это так.
В правом верхнем углу страницы есть поиск, введите там “кресто-тест”.
Прочитал про кресто тест.выяснил ОФ СЕТЫ -30-7 10.Вроде в норме.
И что получается?
Компассмот - результаты?
Где мерили? Насколько помню должно быть 3,3В.
Если напряжения не хватает конденсатор не спасет.
Он спасает от пульсаций (сглаживает пульсации).
Если у Вас проблемы из-за питания (и раньше проблем не было), это значит испортилось питание в цепи компаса. Например пробило кондер на ЖПС (тогда его лучше убрать, а на его место новый), или плохой контакт, или коротит мусор, или подыхает стабилизатор питания на АПМ на 3,3В (бывает такая проблема, тогда замена, почитать можно к примеру Проблема стабилизатора напряжения 3.3В).
Питание 3.3В для компаса готовит из 5В сам gps. Где он мерил - непоняно.
Мерял на антенне gps там стабилизатор напряжения( l330) по датошиту три вольта выдаёт .Они питает компас.
GPS со встроенным компасом питается от 5воль для компаса с платы apm идут два сигнальных провода.
Хотите проверить, повесте ему кондер на выход и проверьте напряжение. Перестанет падать до 2,8В, тогда попробуйте полетать. Вешать кондер на АПМ по идее нет смысла раз у ЖПС свой стабилизатор напряжения. Скорее проблема может быть в окисленных контактах в разъемах для ЖПС, но тогда спасет только их зачистка и кондер на ЖПС.
Как-то странно. Обычно компасы от 3,3В питаются. Что у Вас за компас на ЖПС стоит?
Компас как у многих нижняя запись 2131.Провода все без разьемов припаяны к платам.Придется внешний компас вешать.
