arb
Сейчас попробуйте полетать.
До 0.2 рол и питч МР должна позволить поднять.
gpp
arb:
Уверены? Он и так дерганый просто жесть. Особенно при торможении по Pitch. Кажется что упадет вообще.
arb
gpp:
Так Вы же до этого хотели поднять. Или я запутался уже?
Тогда подлет по новой и новые ощущения.
А лучше видео полета снимите. Так хоть понятнее станет в чем проблема.
gpp:
Если дергается очень резко на стик, то уменьшите Стабилайз (верхняя строчка). Только до 3, а не 0.055 как до этого.
gpp
arb:
Было 0.55. Я короче сам уже запутался с этими пидами.
arb
gpp:
Ну или в APM. Вообщем TX модема с TX OSD и RX модема с RX OSD. Все вместе идут в APM.
Тут надо чуть точнее писать.
RX модема и ОСД в TX АПМ.
ТХ только модема в RX АПМ.
Только приходится учитывать, что китайцы зачастую путают названия.
И после подключения по новой схеме надо делать сброс параметров, чтобы АПМ нашел оборудование.
gpp
arb:
Нет. Ситуация такая… летишь вперед, отпускаешь стик и он должен выпрямится. Он выпрямляется, но резко. И получаются качели, до тех пор пока он не зависнет ровно.
arb
gpp:
Было 0.55.
На фото с сообщения 27282 всего 0.055.
gpp
arb:
И получаем что в случае невключения MP или DP OSD тупит. Потому как OSD через свой TX отправляет настройки(SR) в RX APM и запрашивает данные об аккумуляторе и т.д. Хрень ведь!
arb
gpp:
Скорее D надо было поднять.
Давайте все же так.
Стабилайз поставьте 3. Сделайте подлет, видео. И тогда можно будет обсуждать.
gpp
arb:
А логи с сегодняшнего полета не подойдут?
arb
gpp:
Можно, если там будут настройки.
PiperMan
Нужна помошь. Сегодня был первый вылет. Выявился косяк с настройкой удержания по компасу. В этoм режиме коптер падает.В Мр калибровка радио по трех позиционному переключателю 1067 1320 1493.Еще при взлете тянет вперед.
arb
gpp:
АПМ не ждет запроса от ОСД. Так сделано. Ему нужно подсунуть запрос от модема, который он еще поймет.
Тут по идее неплохо узнать, что это за запрос и может получиться его смоделировать на атмеге. А так пока без модема не все просто.
Я не парюсь, без модема летать не собираюсь.
PiperMan:
Выявился косяк с настройкой удержания по компасу. В этм режиме коптер падает.
Это что за режим, что коптер падает от компаса? Скорее проблема в другом.
Логи, видео.
PiperMan:
Компас или намагничен, или рядом с магнитным железом.
gpp
arb:
В том то и дело, что я тоже летаю всегда с модемом. Но суть в том, что если я не буду использовать софт который работает с этим модемом в полете(Mission Planer, DroidPlaner и т.д), то OSD не будет полноценно работать в случае если к ней подключен только RX от TX APM. Я вобще тогда не понимаю как летают по OSD без радиомодема(вообще отсутствие на борту) используя только один провод TX от APM в RX OSD.
PiperMan
Тогда не будет держать позицию. Но почему он падает.
gpp
arb:
Нет никакого запроса от модема. Модем это просто “воздушный” COM порт.
arb
PiperMan:
Неплохо подробности. Так пока непонятно, о чем идет речь.
ENGINEERUS
[QUOTE=PiperMan;6806728]Выявился косяк с настройкой удержания по компасу. В этoм режиме коптер падает.QUOTE]
мало данных
Все по порядку, наверное это режим LOITER (в этом режиме не только компас работает)
Тянет вперед, проверьте центр тяжести, может элементарно не триммирован по центру.
В любом случае начинать по порядку, как ведет в режимах STABILIZE, ALTHOLD ?
ЕгорДС
Всем привет! Приобрел apm2.8 с китая на ебей по вкусной цене, все работает но бародатчик ведет себя странно. При подключении в МП не показывает 0 высоту, а начинает плыть вверх до 3 метров. Потом значение бегает в пределах ±0.3 метра. В общем я даже не могу описать поведение. Поднял его, опустил на тоже место, высота уже другая…Может быть непостоянное давления в квартире, так как все окна закрыты или это явный брак датчика?
А-50
ЕгорДС:
Нет это явный брак “атмосферы”.
Не хочет быть стандартной. 😃
arb
ЕгорДС:
На баро еще не должен попадать свет. К тому же значения баро всегда мотает вокруг среднего значения.
frank58
Просмотрел кучу видео но так и не получилось, АПМ 2.5 компас установлен на стойке M8N, какие мне параметры выбирать вот на этой вкладке ? 3.bp.blogspot.com/-hd-r0UKRB18/…/5.JPG. и что я забыл сделать, что у меня постоянно выдает сообщение об ошибке ?
Вот так выглядит cloud.mail.ru/public/ES5t/9GSNmd8WE
arb
frank58:
Сверху же есть кнопка “APM and External Compass”.
frank58
arb:
тогда не пойму, мне надо крутить коптер до того момента пока он не выведет сообщение о нормальной калибровке или об ошибке ? или надо его покрутить и остановиться ?
arb
Крутить надо в 3-х плоскостях, пока МР не выдаст сообщение об окончании калибровки.
Иногда достаточно по 1 кругу на каждую плоскость. Иногда надо больше.
Что хоть за ошибка?
