А у меня вчера свежеприехавшая осд, не дождавшись неба , сдохла . поработала , и пшикнула . обидно блин . причём мега заводится , если видеочип живой . то есть смысл ремонтироваться…
потерял схему . есть у кого ? RcTimer osd v1.0
RX-TX на модеме меняли местами? Модемы на нужную скорость (115200) настроены? Через перемычку эхо-сигнал проходит? USB-кабель отключен при коннекте на UART0? Больше там нечему быть просто.
Если по USB все работает, тут должно быть то же самое.
Всё это было тщетно пока не перепрошился с 2.9.1b на 3.0.0-rc3. Провода на стенде не менял, порт 57600 везде. Теперь с модемами коннект есть в планере. Спасибо всем откликнувшимся! Только в терминалке пока что зюки потоком шпарят.
Осталось осд мавлинк перепрошить и продолжить проверки.
Они через модемы в терминале всегда шпарят 😃. Тока через usb terminal работает вроде.
а как летает?
ссылку на подробную статейку по закупке и настройке для самых чайников не кинете в личку? денег набрал а заказать …
Брать надо плату 2.5, GPS, миним ОСД, сонар, …
а как летает?
Летает отлично в стейбле, воронки как циркулем пишет, откликается на управление фантастически, у меня он еще так никогда не рулился. И ни один режим удержания не работает 😁 в лоитере летит в кетай, в альтхолде хочет ударить землю достаточно быстро. Так что не советую быть тестером без навыков пилотирования. Но стейбл хорош, ой хорош!
Больше интересует именно Лоитер и RTL 😃
Ну там сказать нечего, мишн планер показывает что режим работает, но на практике это полный алес. В общем не работает вообще, в лоитере просто сразу быстро драпает реально на восток, а в альтхолде вообще летать невозможно, он либо падает либо летит вверх без промежуточных вариантов и с одной скоростью 😃 . Может еще кто пробовал?
пробовал 3rc1
тестовый аппарат идеально отбалансирован и демпфирован
после загрузки делал сетап-ресет, подгружал свои калибровки акселей, калибровал компас пока тот не стал адекватно показывать
в стабе альтхолд лоитер ртл авто, авто причем авто от взлета до посадки. никуда не убегает, в лоитере держит позицию как привязанный, если оттащить в сторону рукой - аж видимо наклоняется в сторону точки
кстати на этом же аппарате 2.8 более менее держал позицию, а 2.9 нет
Не всегда. Нашёл вроде одну комбинацию как минимум, где терминал работает через модемы - вроде виндовый порт залочил на 115200, в терминалке тоже сказал 115200 вроде и модемы настроил на 115 и, если не ошибаюсь с памятью, в терминале всё было хорошо. Короче - непонятные игры со скоростью порта.
а как летает?
А пока непонятно, так как хоть модемы и заработали, но осд пока функционирует не очень - из экрана мавлинк хеартбитс ваитинг в экран с данными переключается только когда в планере сделаю коннект через модемы. Вероятно надо настроить некоторые параметры чтобы осд работало всегда.
Как осд оттренируется, так всё соберу и буду проверять трикоптер.
Уважаемый форумчане, доброго дня
Прошивка 2.9.1b.
Никак не могу добиться работы режима Loiter.
С GPS-модулем MTK коптер в режиме Loiter сразу пытался куда-то сбежать.
Поменял GPS модуль с MTK на uBlox и ситуация слегка улучшилась - коптер повисел на месте несколько секунд, но потом нарастающей горизонтальной скоростью опять попытался улизнуть.
В какую сторону посоветуете смотреть, чтобы добиться работы Loiter?
да, если выставить sr3 параметры как рекомендуют под миним осд экстра - то осд инициализируется само, не ожидая модема
кстати в последнем мишен планере сделали в хардваре кнопочку под осд, но я не пробовал
убедитесь что красная линия в мишен планере соответствует северу, югу, западу востоку когда вы ориентируете туда перед аппарата - если нет - калибруйте компас
проверьте что в боевом режиме, при включенных передатчиках (фпв, радио), моторах точка жпс не двигается если коптер неподвижен- если нет читайте как сделать экран для жпс, пропустить шлейф жпс в феритовое кольцо, меняйте прошивку жпс или сам модуль
попробуйте пошивку 3.0.rc1 в 2.9 у меня тоже были странности
как раз с этим и есть проблемы. показания компаса не совпадают с реальным расположением сторон света. пробовал ручную калибровку компаса (когда коптер крутят по всем осям) - не помогает ((
Склонение указывали? Металлические элементы конструкции рядом с платой есть? Не совпадают при работающих моторах или нет? Если первое то насколько далеко силовые провода от платы.
и еще проверьте помещение / летную площадку туристическим компасом.
бывают дома магнитные аномалии, в метр отходишь - с одной стороны юг компас показывает, еще метр в противоположном.
и еще раз было в лесу в ленобласти мы с отцом по компасу ходили кругами целый день, хорошо выглянуло солнце
Прошил арм на 3 rc3, сбросил все настройки, заново перекалибровал аппу - результат тот же.
После калибровки регулей есть какая нибудь дополнительная процедура? Типа отключить всё и сделать резет контролеру? Или наоборот - не отключая движки перезагрузить контролер? В бубен постучать?
Единственная мысль пока осталось - может неправильно аппу настраиваю? У меня турнига с frSky модулем - есть у кого чеклист по настройке?
какой диапазон управляющих сигналов PWM по каналам? (расходы, в миллисекундах)
оптимально 1100-1900
допустимо 1000-2000
после изменения расходов перекалибровка радио в апм и регулей - обязательна
Подскажите как указать склонение?
Пытаюсь в мишн планере указать значение, после ухода из окна указания склонения, оно сбрасывается на 0. Мишн планер последний. Проблема одинаковая и на меге и на арм 2,5
А вот авто. Это вы добавили точки: взлет и посадка между контрольными точками? И интересно где он садиться в последней точки или около дома? И как посадка, мягко садится?
промежуточные посадки не пробовал, но мысль интересная.
садится мягко, но автоматическую посадку следует начинать испытывать на больших просторах. ибо сел он у меня не точка в точку а сместившись метра на 4 на северо-запад - хотя по мишен планеру совершенно четко было видно что жпс не врет и “он видит что делает” возможно нужно было занулить лоитер радиус CIRCLE_RADIUS и сократить до метра-двух вейпоинт радиус в планировщике маршрута (нижняя секция с координатами точек)
И еще вопрос - а что за режим, если долго держать стик в положении Арминга?
Думаю, вы найдете ответ в этом видео, если знаете чуть-чуть английский.
а вообще он садиться приблизительно дома? Я когда ртл пробовал на прошивке 2.9.1b, то у меня он возвращался не где я армил, а смещался на метр, два. Как раз где я раскладывал аппаратуру всю). А по точкам, в лоитере и в алтхолде вел себя прекрасно. Ветер был с порывами до 5 м/с. И еще не понятно когда в ртл он вернулся сначала он сделал все что я задавал в параметр листе, ну прилетел подождал 20 сек, опустился до 1,5 метров. А потом пошел набирать высоту опять. Может потому что где точки задаются на карте в этой вкладке поставил 100 м ртл? Пока не понятно.
через адвансед параметрс в вкладке конфигурации , где весь список параметров .например .
но там в радианах. не забудьте перевести
когда я тестил полностью автономный цикл он совершал посадку,
возможно влияет RTL_ALT_FINAL,0 но неточно
последняя точка была с командой land предыдущая в метре от нее, точка хоум гораздо дальше.
кстати после посадки постояв на земле полминутки стал снова увеличивать обороты, но я перевел режим в стабилизацию и газ в ноль
До конца пока не понятно. Надо экспериментировать.
