по идее там чисто углы установки моторов в модуле выставить и направления вращения
Да-да, это я уже нашел, это понятно… Но стандартных выходов то 8, а еще на 4 мотора надо будет сигнал брать с какихто еще ног меги. А вот с каких - вопрос. Я правильно понимаю что мапинг и максимальное кол-во моторов задается в AP_Motors_Class.h?
Стесняюсь спросить, а для чего столько тяги?
Ну во-первых просто интересно такое собрать 😃 А во-вторых хотелось бы подвес посерьезней, да камеру потяжелей (а вдруг red куплю? %)) привесить, акумов пару штук емких и чтоб запас по тяге остался. Окта конечно тоже потянет, но там запаса по тяге не будет никакого… А судя по тому как летает моя гекса на легке и с навешеными оборудованием - чем больше запас тяги тем легче рулить и стабильней полет
…обновил до 2.70 а он вылетает с ошибкой…
Если выставить UI Language - English (до обновления), то обновляется и работает не вылетая
Как только переключаешь язык оболочки на русский - бац и вылетает!
Рцтаймеровские умерли в один день прямо во время работы…
Может нужно вот так доработать?
Ну во-первых просто интересно такое собрать А во-вторых хотелось бы подвес посерьезней, да камеру потяжелей (а вдруг red куплю? %)) привесить, акумов пару штук емких и чтоб запас по тяге остался. Окта конечно тоже потянет, но там запаса по тяге не будет никакого… А судя по тому как летает моя гекса на легке и с навешеными оборудованием - чем больше запас тяги тем легче рулить и стабильней полет
ардупилот 2-2.5 поддерживает до 12 управляющих моторы/сервы выходов, но если использовать те 4штуки что разведены на боковую планку то на гимбл /шуттер уже выходов от автопилота не остается.
а кто такой red?
в самом деле непонятно зачем моторов более 8, даже гексы достаточно для спасения оборудования в случае отказа единичного мотора
чем больше моторов тем меньше места чтобы поставить большие винты, которые обеспечивают хороший кпд.
через недельку начну собирать ардукоптер на комплекте рамы dji 800 там уже предустановлены регули, моторы, винты.
винты карбон 15, моторы с низким кв, батарея нужна 6S.
в доке написано что взлетный вес 5кг, из которых пара кг полезной нагрузки
Хмм… тоесть достаточно просто прописать их вот тут:
// offsets for motors in motor_out, _motor_filtered and _motor_to_channel_map arrays
#define AP_MOTORS_MOT_1 0
#define AP_MOTORS_MOT_2 1
#define AP_MOTORS_MOT_3 2
#define AP_MOTORS_MOT_4 3
#define AP_MOTORS_MOT_5 4
#define AP_MOTORS_MOT_6 5
#define AP_MOTORS_MOT_7 6
#define AP_MOTORS_MOT_8 7
#define APM1_MOTOR_TO_CHANNEL_MAP CH_1,CH_2,CH_3,CH_4,CH_7,CH_8,CH_10,CH_11
#define APM2_MOTOR_TO_CHANNEL_MAP CH_1,CH_2,CH_3,CH_4,CH_5,CH_6,CH_7,CH_8
#define AP_MOTORS_MAX_NUM_MOTORS 8
а кто такой red?
Камера профессиональная, вот ссылока
Тяга больше получается, профессиональное оборудование довольно тяжелое, а место останется то же, рама-то остается та же гекса, я дополнительные шесть моторов хочу крепить кооксиально… Вот пример коптера таскающего Red Epic, максимальный взлетный вес ~9кг (20lbs)
Тоже подумывал аналог этой рамы с таймера заказать, как соберете - расскажите как оно =)
Отличные ОСД и дешевле рцтаймеровских! Работают от 5 вольт запаиванием перемычки!
Подтверждаю! Всё работает, максина, правда, греется как утюХ - но это, как я понял, у них общая беда. Жаль только пины не выведены под подключение RSSI всякого и датчиков напряжения.
Питаю, к слову, от батареи через родной импульсник на плате - всё путём, импульсник не греется (в отличие от максины). Пин “+5В” из коннектора к АРМ, естественно, вытащен
К слову говоря, сегодня разрулил такой глюк:
MinimOSD ни в какую не коннектился с АРМ-ом. Грузится и висит на этапе “Waiting for MAVlink heartbeats”. И так его и так, и в ОСД прошивку обновлял, и в АРМ-е… Никак. Как разрулил: Сбросил в заводские настройки АРМ. Видать, что-то где-то я накрутил, что кончилось для ОСД недобро. Сейчас всё соединяется и показывается.
Ну че, цена человеческая, с русским размахом Black Armored Drone 1 $49.000
Вот только я там не нашел какой контроллер они предлагают за эту сумму
уже есть некоторые сомнения. тяжелая она дико…
задался таким вопросом, а рулится ли гекса на 5 моторах с апм на борту. можно ли ее посадить аккуратно при отказе одного регуля или мотора?
Можно и тут!
www.ebay.com/itm/…/400491930320Отличные ОСД и дешевле рцтаймеровских! Работают от 5 вольт запаиванием перемычки!
Мучал всеми возможными способами, так ни одна и не сгорела!
Налетаем!
сегодня получил как на фото(синяя) заказывал с гудлакбая, с задней стороны надпись mavlink-osd а версия 1.0 .это не те которые греются? или это описываемые правильные?
присмотрелся а топология платы совсем другая. только обрадовался что правильная а тут …😃
goodluckbuy.com/crius-mavlink-osd-compatible-with-…
Кто нибудь снимает профессионально с ардукоптера?
Есть ли видео снятые с этого контроллера (хорошие) ?
проверил сохранение точек по велению тумблера, работает супер а после прокладывания маршрута включить авто летает по точкам твоим без остановок(зациклен) кому то это надо было вроде
с помощью контроллера сложно получить стабилизацию камеры, приближенную к профф.
думаю, что если снимать без специального стабилизационного подвеса - качество видео будет не очень.
например, есть такой подвес, пример видео снятого с подобного подвеса здесь
Сегодня решил поставить выносной компас и gps в одном флаконе с 3д роботика, показывает 8,9,10 спутников, а hdop 1,8-2,2 и в лоитере туалетит(правда не смотрел еще настройки gps, но думаю с ихнего сайта должен быть настроен.) До этого стоял neo-6 и проблем с лоитером не было . Compassmot показал 10%. Буду пытаться дальше воевать, есть какие мысли?
какая прошивка?
перерезана ли перемычка на плате АПМ?
а высоту на точках по тумблеру запоминает? если к примеру летать с разницей в высоте 20-30 метров
Подскажите, а можно параллелить входы АПМ, например с 4-го канала приемника подать сигнал на вход ардупилота и на buzzer
да
Конечно перерезана, прошивка 3.0.1
Господа, подскажите в чем отличие
ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
www.rctimer.com/product_927.html
от
ArduFlyer V2.5.2 Kit Flight Controller
www.rctimer.com/product_818.html
кроме разницы в цене в 15 баксов ?
А то мучаюсь - что заказать ?
В описании все один в один …
У таймеровского 2.5 дохнет регуль 3.3 вольта на память и остальные датчики с этим питанием. Писец в общем, причем для большинства юзеров- не тривиальный((( Судя по продавцам мелкохуюсеньких регулей 3.3- нас много и они выделили в маркетингувую ветку владельцев таймеровских мозгов. В 2.5.2 этот косяк учтен. есть еще по мелочам патчей. И есть другие узкопленочные торговцы с низкими ценами на 2.5.2, но их товар я пока не испытал, хоть и заказал, посему без рекламы…
от
Минимальные отличия в плате - другой регулятор напряжения.
У меня как раз неделю назад случилось что-то похожее на 2.5.2. Починить не получилось - вот-вот приедет 2.5.
Вешаешь снизу на штыри возле кнопки перезагрузки соответствующий регуль на 3.3- нормально работает. Можно оторвать штатный, на всякий случай. В нашей деревне стоит 20 рублей. Функционирует нормально. Еще раз- для ардуфлаеров- целые лоты выделены на торговых площадках))) подумываю у живого ардуфлаера 2.5 тоже оторвать штатный и заменить дженериком)))
Дело в модели выбранной микрухи-регуляторе? Почему она горит? На какой заменить?
горит, потому, как косяк и дохлые оне. заменить можно на L78l33 или KA78RM33 (перебор), ну или что там у Вас найдется в загашнике…
Получается тоже дохнет ?
Не очень хочется с пайки-то начинать . Первый-то раз 😃
Вот такой вот есть
HKPilot Mega V2.5 Flight Controller hobbyking.com/…/uh_customerShowOrderDetails2.asp?i…
Все вроде тоже самое …
Чей лучше взять-то в итоге ?
зы. А у них софт/прошивки/настройки одинаковые ?
