зы. А у них софт/прошивки/настройки одинаковые ?
Да
Чей лучше взять-то в итоге ?
Взять оригинал. У них качество по стабильнее.
Вот вы народ жути на людей нагоняете… че горит? когда горит? А может дело не в “бобине”? 4-е платы в эксплуатации, 2-е таймеровские те которые счас по 75 (2.5), полет нормальный… ну может быть была партеечка гнилых регуляторов, всяко бывает…
Если касаемо проблемы с регулями на 3.3, то хрен редьки не слаще, зпчсти все равно из под небесной…
Конечно перерезана, прошивка 3.0.1
перед полетом была сделана калибровка компаса?
У таймеровского 2.5 дохнет регуль 3.3 вольта на память и остальные датчики с этим питанием. Писец в общем, причем для большинства юзеров- не тривиальный(((
О как… А я думал, это только у меня такой прикол. Причём, рег дохнет не намертво, а то работает, то нет, что вызвало проблемы при поиске косячины. Поменял на другой, не такой же - всё пучком.
горит, потому, как косяк и дохлые оне. заменить можно на L78l33 или KA78RM33 (перебор), ну или что там у Вас найдется в загашнике…
Обыкновенная трехногая микруха ? А ее сразу менять или по факту ( в том смысле - когда горит , тому что за ней пинцет приходит ) ?
В 2.5 она 6-и ногая, в 2.5.2 - пяти.
Не нагоняю, а делюсь, ибо плотно использую, иногда за гранью:P с момента их появления, еще из раздельных партий. И косяки их нетривиальные вылавливал. Непропаи и прочее, выглядящее как софтовые ошибки. Экономлю время коллег на поиск косяков и уберегаю от комплекса неполноценности😁 Опытный перец по светодиодам поймет, что не здорова плата.
To andy7065… Я меняю по факту. На обычные трехногие. Можно обратиться к первоисточникам на …ning.com/…/apm-2-5-no-dataflash-compass-init-erro… www.aliexpress.com/item/…/723534162.html
Простой запрос покажет масштаб проблемы))) www.google.ru/search?client=opera&q=APM+2.5+No+dat… Где то в результатах поиска были картинки вариантов исправления)))
Хм. А у меня на плате глючила именно техасовская TPS-ка, на которую заменили старый регулятор. Поменял я её на XC6206P332 (в транзисторном корпусе SOT-23).
Да конечно!
Затестили сегодня с Alex27111972 на 2х аппаратах новые для нас режимы. Сначала фенс. В общем все отлично, об “стену” бьется как надо, РТЛ запускает, но… была непонятка. Галку в планере в настройках оставляли и при отключенной кнопке на пульте всеравно бывало что фенс срабатывал. После рестарта аппарата вроде бы все адекватно.
Затестили запись точек миссии кнопкой и дальнейший полет в авто. Работает. По умолчанию должен наматывать круги или садиться на крайней? И еще можно ли с пульта чистить точки и записывать вновь?
Дальше захотелось адреналина! Режим флип. Ох как красиво он работает! При полете по крену кувырок осуществляет в соответствующее направление. При полете по тангажу чувствует крен и делает кувырок также в зависимости от этого. Смотрится эффектно!!! Не раборает если стик крена наклонен полностью, зато еще красивее, если лететь вперет на полную в стабильном режиме и нажать кнопку. Если кнопку удерживать, то повторный кувырок не делает, эт хорошо.
Попробовал повторить руками. Пока не очень красиво, но получается.
Теперь можно сказать, что попробовали все режимы. 😃 ну кроме нормално работающего РОИ.
А в каком режиме делали?
Стабильный.
В стабилизе. Двигаешь по крену в любую сторону, потом одновременно газ в мин а крен в противоположную сторону…Но делать лучше на безопасной высоте😁
да можно, надо: записать точки, запустить авто остановить и снова начать точки тыкать он старые удаляет
А лучше не делать;-) пытался я видео смотреть, где с пультом кадр был. Но без результата. Начал понимать как оно работкет после того как просто газ бросал и один раз в свободном падении наклон стал больше 90градусов и при газе аппарат начал ускоряться к планете. Но стик отклонил и выровнялся. Высота к тому моменту была около 5м- обошлось. 😃
Когда крен в противоположную - газ надо повышать.
Я только пытаюсь разобраться, поэтому сразу извеняюсь за глупые вопросы.
Чем отличается режим Акро от Стабилизе? Просто разницы особой я не увидел, может в Стабилизе чуть пореще рулится, но это из-за Stab P. Как я понял в Акро должны работать чисто гироскопы, т.е. наклонил квадрик - он так и должен остаться в этом режиме, но у меня все равно возвращается в горизонт.
В Лоитер висит как прибитый (делал Компассмот - результат 12%).
RTL работает тоже изумительно, но хотелось бы увеличить скорость возврата, стоит поднять или так оставить? А то 50 см в минуту как-то медленно.
Лоитер оставь. Всмысле скорость возврата. Стабильный отклоняет до 45, акро 60. Может у тебя расходы зажаты на аппе, раз разницы нет? В акро аксель тоже работает, но реакция другая. 50см/мин? Эт как? 50см/сек еще поверю.
Нет, не зажаты.
А что за режим Sport
Нет, не зажаты.
Разницу заметишь, когда стик до упора отклонишь, тока газку поддавай.
Спорт до 80градусов. Но у меня на акро наблюдается нехватка газа немного. Спорт мне не надо. Пока… 😃
а ниукого не было что коптер просто падал? я что то в последний раз вылетел и он тупо 3 раза об планету - просто отключалсь все моторы
Тьфу тьфу тьфу… и надейся, что раз не последний, а крайний.
Было такое, решилось перепрошивкой регулей на мультиви прошивку. C simonk на снижении, когда на моторы давался газ выше 60-70%, терялась синхра и моторы вырубались (выяснил случайно делая compassmot) Кроме того подключил мозги через ubec, впаял электролит между 5в и землей, запитал телеметрию отдельно от одного из регулей моторов. Но до перепрошивки регулей дошел только когда несмотря на все принятые меры коптер всеравно вырубал все моторы…
тут подобное было
Пофиксили сегодня баг с кириллицей (MP v1.2.72). Теперь не вылетает при переключении на русский язык!
А где скачать MP можно ?
