brusse
После пайки контактов - промывал спиртом, закрыв бародатчик скотчем. После этого работал как часы, а сегодня включил althold, а он не держит высоту вообще. Сделал полный reboot, после этого все настроил заново, но удержание высоты так и не заработало. Обратил внимание, что если держать в руках коптер - высота гуляет в МишенПланере.
andy7065
nikolaypet:
Андрей тоже стал вчера обладателем АРМ, и по моему мнению тоже не стоит такого делать. Спиртом пройтись где будешь паять и все. Да и сейчас посмотрел плата кроме где пайка контактов кажется уже в лаке (освещение лампа)
Спирта нет …
Вообще, если плату с электронными компонентами использовать на улице (если только не в герметичном боксе), то появление глюков - вопрос времени. То что на ней оседает - крайне редко является диэлектриком. Плюс влажность, к тому же возможно появление конденсата.
Потому лаком и покрывают…
зы. В машиностроении СССР платы электронных устройств обязательно лакировались.
nikolaypet
Если честно я планируют еще бокс заказать и Вы же не будите наверно без колпака летать
andy7065
nikolaypet:
Не буду 😃 Но это не панацея. Все равно насосет. Кстати слой лака еще и от вибраций спасает. Да и ударные нагрузки (краши) легче переносятся.
Не - лачить надо точно.
nikolaypet
Андрей хозяин барин
Вопросик, вчера подключил проверил работу с GPS вроде все нормально. И как раз хотел присоединиться к вопросу Андрея (сообщение 5270) про начальные действия в терминале
helimika
Подскажите, пожалуйста. Подключил 3DR power module (c ебэя) к APM 2.5 (c ХК), снял JP1, паставил галки в планере, для активации устройства. Через планер power module виден, показывает напряжение батарейки. Но когда отключаюсь от компьютера и подключаю батарейку, мозги не запускаются, светодиод на приемнике не горит. Измерил напряжение на контактах 0,98 вольт, вместо 5,3.
andy7065
nikolaypet:
Поискал. Судя по всему setup
erase
reset
вроде все.
gorbln
andy7065:
Ага, а ещё слой лака английский помогает учить и от импотенции избавляет. Ерунда полнейшая.
raefa
andy7065:
Чем в СССР лачили кроме как цапон лаком?
ИМХО кисточкой смахивать пыль раз в месяц и гуд. Или все поролоном закрыть. Зачем такие сложности то с лаком?
gorbln:
Еще поможет китайцам дополнительную выручку получить.
alexeykozin
лак усыхает и срывает smd компоненты.
есть такая штука спрей plastic у радиоремонтников
и нейтральные виды силикона бывают
если касательно заливки автопилота то важно незалить баро и разъемы
raefa
Вот что нам для полного счастья не хватает! Все покупаем и будет АРМ у всех хорошо летать. Китай не перестает удивлять.
Alex27111972
nikolaypet:
В терминале сначало стираю логи, потом сетап ерейс, потом ребут.
andy7065:
Ага Вы сначало бы запустили а потом про глюки рассказывали, а то счас остальным насоветуете что флуда будет страниц на 10-ть по типу у мну не летает итд… все глюки сидят у нас в голове…
raefa
Не забывайте золотое правило. ``Работает - не трогай! ``.
alexeykozin
HATUUL:
В лойтере держит точку как вкопаный вверх ,вниз ,вправо и влево все супер.,но до тех пор пока не трогаю “yaw”. Если стик yaw кручу влево квад поворачивается влево и стремительно уходит влево и вперёд где-то на 7-10 метров и возвращается
посмотрите что идет по входам управления радио по индикаторам радиоуправления в мишен планере
возможен паразитный микс в режиме лоитер.
если нет то перепрошивка - сетап ресет калибровки
andy7065
gorbln:
Юмор ? Понимаю.
Alex27111972:
Ну вообще АРМ не единственное , что на свете существует…
А как с электронными компонентами обращаться давно известно .
Нам в институте еще преподавали, правда давно это было. Поэтому что делать я в курсе.
Просто спросил , по поводу своих подручных средств.
Я, кстати, никому мнение свое не навязываю.
raefa
Самое крутое это наверно черным компаундом залить, применяемым в сотовых телефонах. Надежно, но будет абсолютно неремонтопригодно.
Alex27111972
andy7065:
Судя по возрасту, мы недалеко ушли друг от друга, а вот мне тоже много чего преподавали, но когда пришел на производство категорически велели все забыть что преподавали😁
Андрей я только пытаюсь донести одну мысль что сначало нуна попробовать сделать на стоке, чтобы понять что все нормально, а потом мааленькими шожечками делать изменения по улучшайзингу. Как говорит народная мудрость - слишком хорошо, тоже плохо.
Вы только подумайте если счас молодые и ранние просто прочитают Ваш пост, все сразу кинуться заливать платы чем попало… а потом все это вытекает что АПМ ооочень плохо работает
andy7065
Alex27111972:
Судя по возрасту, мы недалеко ушли друг от друга, а вот мне тоже много чего преподавали, но когда пришел на производство категорически велели все забыть что преподавали 😃
Так-то да, но я лично в руках платы держал с электронных блоков АПЛ. А они тогда ходили прям до Америки, и ракетоносители не падали как сейчас. Так что в старую советскую школу я верю. Уж простите 😃
Alex27111972:
Да я не против 😃 Я же не улучшать собираюсь, а предусмотреть. Летать-то зимой придется. И падать 😃
Например в снег . И конденсат кстати 100% появится, если зимой из дома на улицу коробку с платой вынести ( в составе коптера разумеется 😃 и чем герметичней коробка, тем больше его будет.
Ну это в общем уже совсем оффтоп.
mx400mx400
HATUUL:
У себя тоже заметил “гуляние” при вращении. На 10 метров правда не относит, но смещаеться. Смещение зависит от скорости вращения по яву. На минимальной скорости вращения и максимальной, смещение от заданной точки не большие (в пределах 1-2метра), а вот на средних оборотах так сказать ) может смещаться в сторону и на 3-5 метров. Если не трогать стики в лойтере висит как прибитый, домой летит тоже без вопросов. Прошивка 3.0.1. Жпс с rctimerа.
HATUUL
alexeykozin:
Поздно, успел заресетит,так легче,чем в кишках ковырятся,вот настраиваю все заново.Заодно движки промыл,подтянул(вот их ,както лаком бы залить).Даже не скажеш,что раме с движками уже больше года,пережила кука первого второго,мультивия 328 и мегу,пирата,а теперь ардукоптера.😆
Мой первый ртл.
www.youtube.com/watch?v=fZNE0UaOnFI
blind_oracle
andy7065:
Например в снег . И конденсат кстати 100% появится, если зимой из дома на улицу коробку с платой вынести ( в составе коптера разумеется и чем герметичней коробка, тем больше его будет.
Предлагаю кулер поставить небольшой внутрь коробки-контейнера с мозгами 😃 Будет осушать воздух, ну и заодно подъемную силу дополнительную создавать 😒
nikolaypet
Александр Вы не могли бы описать или ссылку как это делаться в терминале
HATUUL
mx400mx400:
Не заметил ваш комент.Походу только мы с вами и летаем,а остальные моют,лакируют,но не летают.😌
Юрий
HATUUL:
Мой первый ртл.
ого а это где?
чтоб не офтоп: при вращении гуляние есть но не больше метра
alex195822
alexeykozin:
Алексей, народ не представляет к чему приводит капля жидкости попавшая в удачное место - злектро-химическую коррозию даже указом правительства отменить невозможно, пусть сходят на экскурсию в любую контору по ремонту сотовых им там с удовольствием покажут к чему приводит вода. Пластик отличный лак - главное без фанатизма.
