Просто по ЮСБ
да
Как антенны расположены
да я не заморачивался особо вертикально и всё
где копать?
3 вольта есть? оттуда копать
да
Антены родные из комплекта или покупал отдельно ?
Какие показания МПланер для 3DRadio RSSI ?
у меня вблизи
L/R RSSI: 173/173 L/R noise: 92/49 pkts: 235 txe=0 rxe=0 stx=0 srx=0 ecc=0/0 temp=32 dco=0
Сегодня на двух 5 Дб антеннах проверяли дальность … и всего около 100 метров. Неужто так загажен эфир на 433 МГц ? Владельцы телеметрии 433 поделитесь опытом плиз !
где копать?
Вот посмотри как проверить регулятор 3,3В
Подскажите, работает МР на 8 Винде?
У меня на планшете с Вин8 все нормально.
Экранчик закрепил - шумов стало меньше раза в полтора
По картинке не понятно что именно надо сделать для РЦТаймеровской телеметрии ? Поясни плиз ?
- Мужики подскажите также:
Пробовал подцепить MinimOSD. Вроде сначала картинку показал, но не было показаний Напряжения батареи. Запитал контроллер от штатного модуля питания через соотвествующий разъем. После этого MinimOSD стал показывать черный экран. При подключении через FTDI стал писать “failed to talk to bootloader”. Пробовал занова перепрошить через Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool. Не получается - как будто чип не отзывается вовсе.
Скажите моему MinimOSD совсем каюк ?
Как проверить чип живой или нет?
А текст почитать - религия не позволяет???
Поясни плиз
Даже не знаю что и ответить… прилепил со стороны ftdi чипа пластинку одностороннего текстолита и фольгу запаял на минус. что не понятного?
РЦТаймеровская плата по другому сделана… не понятно куда провод паять !
Спс. Попробую так и сделать.
- попробовал с фольгой, подпаеной к минусу ЮСБ. Что-то эффект совсем незначительный по уменьшению шумов, да к тому же уровень сигнала почему-то резко падает. Что делаю не так ?
Поиск по теме с вхождением “мусор” делал.
По поводу: а можно ли в терминале (консоли) лабать по радиомодему? Нашел, что “нет”. Однако кто-то отписывался, что скачивает небольшие логи через радио.
Так всё же можно или нельзя? Если можно - то что надо сделать? В конфиг коннектится, в консоль вылит мусор при коннекте.
По телеметрии можно делать всё, что и по кабелю, кроме как снимать логи (по крайней мере у меня не получилось - виснет напрочь) и заливать прошивку
Пруф
У меня тоже валит. С причинами не разбирался.
По пруфу подключился в консоль. Ажур есть. Лога нормального - нет.
оно не до конца приползает. Но у меня не виснет. Каждый раз на разных значениях рвёт передачу.
Однако и по кабелю случаются те же помидоры - не всегда 10-минутный лог приползает с первого раза.
Да, кабель хороший, да, подключен в заднюю панель.
В чём засада?
ПыСы: пробовал поднять скорость до 115200 - не коннектится совсем. Только данные девайса снимает.
ПыСыСы: А нет ли ФАКа по Ардукоптеру и иже с ним девайсов? Столько вопросов и уже с ответами, ткнуть бы, да почитать, чтобы людям моск не парить, да 150+ страниц не лопатить.
Создать может? На базе вики какой-нить?
Далее жмешь Enter 3 раза и все левое должно остановиться, а приглашение опять появится на новой строке.
Хмммм… Век живи - век учись…
ребят а подскажите, известно что для конфигурирования mimimOSD нужна такая платка:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но она в бэкордере. Можно ли вместо нее для этих целей (обновление прошивки, настройка) пользоваться такой:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
или такой:
и в одной и другой правда пинов не хватает 😃
А ведь странная елдынька выходит. Как я и предполагал.
Если скачивать лог ручками - он вроде выходит живой и целый.
Тупо делаем в консоли:
logs
dump
и лог вываливается на экран. Целиком. После окончания выдачи на экран появляется коммандная строка, ничего не виснет.
Тупо копируем CtrL+A Ctrl+C и в любой файл сохраняем, подчистив - лог готов.
Через джиоупиэй получается - но получается, лог смотрится программой.
Отсюда что за вывод? Криво отрабатывает ГУЯ слива лога?
Не-а, всё равно криво.
Не до конца сливает. Ну что за гадство?!
Ээээ. У меня видимо параграф выпал из жизни. Опять что-то упустил. OSD едет, а вот FTDI нема. Это что значит. В связке с HKPilot, имея радиомодем. Я не настрою OSD? Или?
Если не ошибаюсь, то вот эта наиболее близка
А эта наиболее дЁшева.
Микросхема одинаковая, что в оригинале, что здесь. Выходы все присутствуют. Только что кабелем соединять надо, а не напрямую OSD в платку вставлять.
Если не прав - просьба поправить, ибо и самому надо, как оказывается… 😃
Ну а вот сразу с мамой.
И та, и другая вполне подойдёт. Только подключите правильно.
Неа, не настроите =)
Справедливости ради - плата обычно приезжает с дефолтными предустановками. Так что большой беды не будет, осд вы получите.
А вообще - надо уже в фак внести - хочешь что-то делать с коптерами - не будь жопой, купи FTDI 5/3V!!! =))) GPS, OSD, Радиомодемы, bluetooth настраивать, ардуину перепрошить… Да мало ли что ещё. У меня 2 ftdi и ещё 2 просто USB-UART конвертера, на Prolific-ах. И все при деле.
В breakout module (который “обычный”, с разъёмом “мамой” под 90 градусов к плате) - ничего не надо, прямо в ОСД втыкается. Там распиновка стандартная от Arduino Pro Mini (коей оно и является)
К слову - плату получите - не забудьте пропаять дырки под максиной. При этом площадка снизу микрухи припаяется к плате и обеспечит теплоотвод, что несколько уменьшит шанс выхода микрухи из строя (хотя, как показывает практика, совсем от этого не защитит)
так а разница в чем? Какую проще состыковать с minimOSD? Та что с микроЮСБ вроде нравится больше, разъемов и светодиодов больше 😃 Но не вижу джампера 3.3/5В Да и вообще подключить “правильно” это осуществимая задача без распиновки разъемов? По дорожкам от FT232RL?
То что на ебэй есть это понятно, но заказ с ХК буду оформлять полюбому, хотелось бы взять там, на доставке с трек номером сыкономить.
Этого недостаточно?
Отключи логгирование IMU, размер лога уменьшится
А вообще - надо уже в фак внести - хочешь что-то делать с коптерами - не будь жопой😃😃😃, **купи FTDI 5/3V!!! ** =))) GPS, OSD, Радиомодемы, bluetooth настраивать, ардуину перепрошить… Да мало ли что ещё. У меня 2 ftdi и ещё 2 просто USB-UART конвертера, на Prolific-ах. И все при деле.
Это надобно модераторам в шапку темы “Точка входа в коптероводство: ссылки, FAQи” . Хочеш кататься без гемора, вози в багажнике запаску, домкрат, свечной и колесный ключ. 😃
И ту, и другую придётся соединять кабелем. Так что смотрите какая больше нравится. Мне тоже нравится с миниУСБ больше. Кабель будет не прямой, смотрите распиновку ардуины (там что-то типа RST, TX, RX, 5V, ___, GND)
Изучая топик про создание 1000 окты на рцг www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1903557 из недорогих комплектующих увидел упоминания про два сенсора силы тока, первый обычный, где надо припаиваться www.ebay.com.au/itm/…/111040360152?item=1110403601… , а второй куда интереснее (но и дороже, 40$ вроде) - не надо паять и отказ датчика не повлияет на электропитание: HTS-C200 200-Amp Current Sensor hitecrcd.com/products/…/product
- вольтметр hitecrcd.com/products/…/product
Они с арду будут работать?
