Собственно чтд - сейчас вечером во дворе без солнца коптер летал идеально. Никаких проблем в Альхолд и Лоитере
ну что тут ещё может быть кроме света? заклей весь короб чёрной изолентой ну или покрась
ps: с хк коробом такой проблеммы нет тк он из карбона
Попробую заклеить метализированным скотчем…
А что прикол с Солнцем у других тоже был ?
и будеш думать от чего компас глючит P)
об этом разработчики сообщили
А зачем конденсатор ?
Brown out protection and DC supply filtering
питаю и так от UBEC в котором есть кондер.
Не все UBEC’и одинаково хороши, я например, использую импульсный DC-DC на 6В, а после него линейный LDO уже на 5В, только тогда помех по питанию не наблюдаю
Не дашь ссылку где разрабы сообщили ?
- сделал простой тест:
- Над контроллером (в коробке с паралоном) ставим обчную настольную лампу (не накаливания). Подключаем контроллер к МПланеру.
- Включаем лампу - фиксируем показания высоты.
- Включаем лампу и фиксируем показания высоты.
- Обнаруживаем, что показания отличаются более чем на 1 метр.
В итоге сделал дополнительный внешний колпак, его заклеил метализированным скочтем и вуаля - лампа больше не влияет на показания высотомера.
уверен, что тонкий метализированный скотч (не путать с алюминиевым) будет хорошим экраном для магнитного поля? Для электромагнитных наводок - да, а для магнитного поля вроде нужен экран посерьезнее ! Или нет ?
…Во всяком случае в МПланере показания не меняются при одевании колпака.
- кстати у меня большие сомнения, что металлизированный скотч (обычный тонкий скотч с напылением) вообще будет каким-либо электромагнитным экраном ! Его даже замкнуть в контур будет тяжело… А вот для тепла - отличный экран !
- кстати никто не пробовал корпус контроллера изнутри графитовой аэрозолью закрашивать ? Магниту он точно экраном не будет, а электромагнитным наводкам - очень даже хорошим экраном.
Неужто у меня одного такие проблемы
Может стик тротала приподнимаешь,опускаешь.
У знакомого было,что-то подобное,пока стик тротол не подтянули,уж слишком легко у него он ходил.
Попробовал сегодня автотюн .-1 проп -1 вал от движка…
Автотюн не виноват,сам сглупил.По ошибки просадил новый ак на 4 банки до 12 вольт.
Может стик тротала приподнимаешь,опускаешь. У знакомого было,что-то подобное,пока стик тротол не подтянули,уж слишком легко у него он ходил.
Нет… в Стабилайз квад ведет себя нормально. Это точно солнечный свет сбивает показания барометра.
Неудивительно что у меня высота плавает. У меня вообще крышка прозрачная.
А как иначе светодиоды увидишь ? Хоть бы арм/дизарм пищал…
А вы среднюю газа вообще выставляете?
Мой при свете,отлично держит высоту.
какой-то другой виззард
Во вкладке хелп вверху по центру есть иконка ( самалетик с палочкой 😃 ) по ней кликаете и запускается визард настройки АПМ.
Они его знатно замаскировали.
Вот, прочитай, и видно и слышно
Нет невыставлял, т.к он и так висит на 50 процентов газа.
А у вас как плата контроллера закрыта ?
Уважаемые, подскажите плиз где можно прикупить коннекторы Molex 1.25 (для разъемов APM) ?
поиск на ебеЙ по словам “JST 1.25”
4-pin
5-pin
Я здесь брал, пришли за 2 недели.
я о том что метал плохо рядом с платой а если не магнитится то можно
это типо настройки для чайников или как?
Добрый вечер, скажите где можно посмотреть схему на ardupilot 2.5 интересует цепь i2c.
stuff.storediydrones.com/Main_V25.zip
внутри архива APM_v25_p1.brd и APM_v25_p1.sch
Ну что… заменил паралонку розовую на черную, наклеил сверху три слоя метализированного светотражающего скотча сверху на крышку ардопилота и все заработало как часы. Солнечный свет больше не мешается APM летать.
- но вот теперь другая непонятка образовалась:
Пробовали антены на 433 МГц с ebay для телеметрии рцтаймеровской… больше 100 метров не получалось добиться на земле. Настройки стандартные 64-57, 20Дб, ECC, MAVLink. Как дальность увеличить подскажите плиз?
Подскажите еще как правильно подключить MinimOSD, чтобы он показывал заряд ходовой батареи для Fatshark ?
Все таки надо обратиться к вам, есть ардупилот, изначально купил не работающий, прошивается, работает терминал все датчики в ауте, вероятно i2c где то на земле или гасит один из датчиков, где копать?
мб не совсем в тему но 915мгц заказанные с хк оказались очень дальнобойные отлетаю 500м показывает уровень сигнала (не в главном окне а там где скорость пакеты и тд) 60-70%
А как у тебя подключен модуль к ноуту ? Просто по ЮСБ ? Как антенны расположены ?
