теперь и в стабилайз начал падать,логи и видео прикладываю
Какая прошивка и что с ним происходило по ощущениям ?
Видео из инета
Может кому пригодится
сейчас провел небольшой эксперимент,закрепил квадр на небольшой высоте и дал газу на 60%,аккум высадил по полной деффект не выявился,я так понимаю проблема не в регуле и моторе?
Помогите плиз советом !
Заимел такой GPS
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пробовал ему зашить конфиг через APM согласно инструкции
copter.ardupilot.com/wiki/common-ublox-gps/
что-то ничего не пролучается. U-Center не видит GPS…
- кто-нить знает какой в этот GPS конфиг китаезы заливают ?
Надо играться скоростью порта
Разобрался… после прошивки passthrough.hex APM оказывается не надо передергивать, тогда все ОК.
Так в видео-инструкции так и было.
А после возврата, ничего калибровать не надо.
А проблема обостряется если поактивней покалбасить коптер в полете стиками рол/питч? Еще как вариант, сервотестером можно покрутить проблемный регуль с мотором и пропом (быстро меняя обороты) и понаблюдать не захлебываются ли мотор от этого
да не,вы же видели на видео,проявляется даже при простом висении,затянул все 4 луча друг к другу медной проволкой,пять минут полетов дефект не проявился,или глюк редко проявляющийся или все дело в резонансе рамы,завтра опять на полную батарею полетаю.
Уважаемые форумчане! Понимаю, что доведу кого нибудь до белого каления, но найти что нибудь нужное в этой ветке под 300 страниц дело неподъемное. Может кто ткнет ссылкой, где можно прочитать про настройки полетных режимов Ардупилота микшерами 9xr? Прошивка er9x. Заранее благодарен.
Здесь 6 полетных режимов
Я раньше все искал в Гугле, теперь ищу на Ютубе, вот первое попавшееся
Не надо нас доводить до каления 😉
Вот миксы на 5й канал
STABILIZE MODE:
___________
Source PPM5
Weight 100
Offset -100
Switch ID0
LOITER MODE:
_____________
Source PPM5
Weight 0
Offset 0
Switch ID0
RTL MODE:
___________
Source PPM5
Weight 100
Offset 100
Switch ID2
ALT HOLD MODE:
___________
Source PPM5
Weight 100
Offset 50
Switch AIL
AUTO MODE:
___________
Source PPM5
Weight -100
Offset -90
Switch ELE
Все остальные значения по умолчанию.
Вот, так то так.
99% ответов на все вопросы здесь.
apmcopter.ru/apm
раз уж зашла речь о переключении полетных режимов,
недавно мне скинул Юхимюк Сергей что у него получилось
Не фикасе лопата)))у меня в этом месте экран для фпв стоит,а так конечно грамотно сделано,вот бы еще размерчик поменьше и можно серийное производство наладить))
Спасибо всем! Не доходит до меня, как миксы сложные настраивать. Буду осваивать.
Подскажите плиз как правильно запитать minimosd если не от АPM ?
запаиваете перемычки, подключаете питание 12В со стороны разъёмов камеры, со стороны АПМ подключаете только землю и ТХ.
У меня так всё работало.
Ну и RX как я понимаю… Если без телеметрии
А если 12В будет не точным (питать от батареи) ?
А питать от отдельного бек 5в получится вместо apm?
Я питаю от одного из бэков регулятора
Владельцы PX4/Pixhawk оригиналов есть? Калибровка регулей работает?
должно, только проверьте, на хобийных 5 волтовых убеках бывает написано 5вольт а в реале 5.1-5.3 такой юбек убъет осд
