вернул свой старый проверенный бек.
после этого всё вернулось в норму ?
после этого еще не летал)))) испытаю на следующей неделе))))
Компасу точно поффиг на уменьшение напруги на апм до 4,6в он же от 3,3в стаба питается,он до 4,3стабильно выдает 3,3.может всеже геомагнитный фон завышен был)))
я не исключаю такой возможности, но дело в том что у меня компас и GPS питаются от отдельного стаба на 3.3в и внутренний стаб апм не используется, + у меня еще от апм запитана ОСД и запинана телеметрия 433. Так что в совокупности это может вносить некие коррективы))))
в АльтХолде были плавными, четкими и ровными, без любых призвуков двигателей
а уменя почему то на 8 карбоновых отбалансированых пропах моторы иногда зудеть начинают,что это может быть?на 7 пропах такого не наблюдается.
Проблемы с 3DR radio. Всё соединяется, всё конектится, но не получает параметры с МП. То есть и скорость показывает и жпс, ну всё, а на получении параметров отваливаетя. Вот скрины по настройкам и окнам. Помогите!
При запуске с помощью ctrl+Т не отваливается, но и Mavlink не идёт. То есть полётные параметры видно, все есть, но не регулируется.
Встречал подобное сообщение, когда на радио-модуле коптера “отвалился” провод с контакта TX.
p.s. хотя в моем случае МП не хотел коннектиться совсем. OSD работало.
А как зудеть то ? На Саннискаях дак есть rpm, на которых идут присвистывания. На T-Motor’ах такого почти нет. Но я говорил собственно о призвуках двигателей типа частых и мелких прибавок мощи, т.е. когда идет коррекция положения/высоты коптера по ходу движения. Дак вот при нормальной виброзащите моторы работали исключительно ровно в АльтХолде.
Что, никто не летает по точкам?
Это ещё почему такие сомнения? )
Только, что олетал 18мин. миссию. Испытал новый карбон 11х5.5 от RCtimer.
Ну тк а и планшета в дроид планнере 2 управляете циркуль ставили на точке?
Прошить 32u2
при скачивании логов вываливается ошибка (см фото)
По воздуху только маленькие логи скачиваются… По шнурку скачивается гарантированно всё
А оба блока через комп настраивали? У меня тоже не шло, пока не соединил бортовую часть с компом через FTDI свисток.
Настроил и прошил сначала отдельно на компе, затем параллельно выравнял настройки. (похоже на не пропай плат…)
Прошить 32u2
Я прошивал как обычно. А как это 32u2 ???
Проводку звонил, тестирую без OSD.
И как результат ?
А как это 32u2 ???
По шнурку скачивать пытаюсь, именно с ним такая ошибка. По воздуху не пробовал. Нигде в настройках временной интервал “RunTime” нельзя увеличить?
Вот так
это вообще нужно делать всегда если купил не оригинал у меня там вообще хрен знает чего было
Пользую только Mission Planner, круг на точке отрабатывал отвратительно, поэтому, давно его не использую. На большом радиусе еще нормально, но относительно своей оси, как повезет. Насколько понял алгоритм завязан на ГПС. и соответственно результат. Лучше всего, круговая интерполяция маршрута с поворотом носа под нужным углом.
И как результат ?
Результат, превзошел все мои ожидания. Винты, реально качественные. Горизонт держит идеально. За счет крутого шага 5.5 коптеру не надо кренитсья для полетов на больших скоростях. Винты легкие, время полета (в среднем) увеличелось на 1.5 минут, с 20, до 21.5.
Появился, характерный резонирующий звук, на моторах где есть минимальный люфт. Т.к. винты практически не прогибаются.
Сам аппарат реагирует, как серво машинка - быстро и четко. В режиме акро, просто - бомба. Первые полеты производил с отключенным компасом, чтобы прочувствовать все нюансы. Теперь думаю, вряд ли мне пригодятся старые APC, которых накупил 4 комплекта.
А как с вибрациями ? проблем нет ?
Именно они.
Приветствую. Хотел бы обратиться за помощью. Настраиваю pixhawk, все вроде отлично, escи откалиброваны. Но при постановке в arm двигатели (один или несколько) крутят с разной степенью интенсивности. Если чуть погазовать, и потом сбросить в ноль, то их вообще начинает зарубать, дрожат, бьются - короче не знаю в чем проблема. Буду благодарен.
Именно они.
Офигенные винты мне нравятся. Сам на них пару раз уже летал.
Регуляторы нужно перепрошить. Здесь информация.
вопрос к гуру
коптер с прошивкой 3.01 размах 600 при полёте в режиме лоитер в перёд уходит вправо с небольшим наклоном на передний правый двигатель, а при пролёте назад на задний левый, в режиме стаба всё в норме летает как по рельсам
Компас перенастраивал не помогает компенсации по компасу подбирал безрезультатно только хуже.
Что копать подскажите ?
вот вот,у меня тоже самое,причем слышно только с карбоном,на пластике такого нет,моторы конечно люфтят))
