Сегодня собирался наконец в поле облетать квадрик, но во время очередного теста дома сгорел по непонятным причинам регулятор. Стал прибавлять газа, как вдруг завоняло, движок начал крутиться рывками, а потом и вовсе пошел дым. Регулятор разобрал, как выяснилось сгарел один транзистор. Перед этим заметил, что при арминге начинает сильно плыть горизонт. Раньше такого не было. Что это может быть? Наводки от горящего регулятора? Впрочем питание на контролер идет не через BEC регулятора. Очень странно…
Так никто ничего и не скажет насчет насчет уплывающего горизонта? Не знаю, куда копать. Не хотелось бы, чтобы потом в полете так поплыл…
- В чем отличие телеметрии на частоте 900 от 433? Какая преимущественно лучше в условиях города? Поиск дал только что одна частота в штатах, другая в европе.
- Какая сейчас стабильная прошивка? 3.0.1 ? Или что-то поменялось ? И главный вопрос в 3.0.1 есть инерциалка?
- После 3.1.5. при арминге пропали спины(тихий ход винтов после арминга) Помню было значение в параметрах, там было 4 значения вроде,не могу вспомнить.
- Сейчас компас внешний на палке GY-281 HMC5983 c термокопенсацией. КомпассМот не больше 1-5. Но приходиться калибровать перед пуском, если вылететь через неделю, компасс плывет. Наводок нет.
Есть более хороший и качественный вариант, что бы забыть о танцах ?
А то назоводом чуствую себя.
Заранее спасибо!
“Контрольный” для компаса.
Ну это колечко с несколько раз обмотаным проводом. В метро это все называли реактором и служил он для замедления падения напряжения во время старта и оторвать от него что-то железное не реально ибо электромагнит . Потому так и выразился.
Теперь надо в планере откалибровать аппаратуру и все должно вернуться. Скорее всего уровни сигнала теперь изменились и границы стали другими. Или можно поиграться значением для mot_spin_admed.
Та же ситуация я при арминге моторы не крутятся нужно немного поддать газку.
Прошивка 3.1.5 началось после ерайз и ресет. Аппу калибровал и в нормальном состоянии и с тримером вверх и с триммером вниз. изменяется от етого тоолько колличество газа которое нужно “поддать” чоб закрутились моторы.
Смотрел на вкладке ФС где видно состояние каналов - при арминге, на регули, колличество газа увеличивается но недостаточно.
mot_spin_admed не поднимал немог вспомнить как называется.
Лыко да мочало, начинаем всё сначала… 3.3 есть?
Это нормально.
Народ облетал кто APM в форм факторе 50х50 которая с гудлака ?
Как оно там 😃
Как оно там 😃
Да,как оно?, а может кто ещё пробовал MiniApm в форм факторе 35х35 оттуда же?
если лрс не стоит лучше взять 433,но у нее антенны слишком громоздки.по городу у нее плюсы в плане защищености от наводок гсм вышек.
вроде самая стабильная сам на ней летаю.
ну в цепи компаса нет таких больших токов,и тем более на шину компаса не желательно кольцо вешать.
Да собственно говоря также… стоит на мини используется только в режиме стабилизации… на стоковых пидах тока нифига не полетел… но путем долгих поисков нашел более менее оптимальные для себя параметры…
Компас с gps есть но снял… по кустам летать не особо актуально… а высоко и далеко такую мелкоту запускать на мой взгяд особо смысла нет.
Ничем он от большого брата не отличается.
В зависимости от китайского продавца плата будет либо с рабочим компасом либо нет… в причинах не разбирался.
вы о чем???
для оценки вибраций следует включить логирование иму и совершить краткий полет, затем выгрузить лог и построить диаграмму,
полученную диаграмму сравнить с эталонной (ну или выложить в форум)
краткий полет - сложно ловить коптер при такой амплитуде качения. есть другие варианты?
Где? 😃
Есть, внятно объяснить свою проблему, если и это затруднительно снимите видео и выложите здесь с коментами “вот эта хрень не так дышит”, а то тут начинают со страшилками логирование иму, построить диаграмму. Имхо Вы банально запутались с режимами Stabilize и AltHold и пидами.
Даже без всякой виброразвязки и поцокаными в хлам винтами коптер взлетает и более менее летает, не сваливается не падает и кувыркается.
hobbyking.com/…/__55561__HKPilot32_Autonomous_Vehi…
Кто нибудь покупал? И как качество?
Так вроде до этого такого не наблюдалось…
товарищи. а какие ревизии плат APM 2.6 бывают? чем отличаются? что лучше? как 2.6 отличить от 2.5 ?
В 2.6 компас изчез, в китайском 2.8 стаб на 3.3 поменяли.
Господа подскажите пожалуйста, ситуация такая, летал на 1047, решил попробовать 1245, поставил… Отрав от земли и моментальный переворот. Конфиг такой: АПМ 2,6, прошивка 3.1.5, квад 550, моторки SunnySky 2216-800kv, пиды стоковые (на 1047 летал очень не плохо). Есть еще одно подозрение, “мотормаунты” изначально были карбоновые, пару поломал и изготовил из текстолита 4 одинаковых, может они мягкие слишком? Но в то же время с 1047 летает отлично.
Уважаемые коптероводы, не подскажите-брал кто с этого сайта banggood.com/APM-Flight-Controlt-Set-APM-2_6-And-G… плату управления ? Если уже писали про это, то не пинайте сильно…А то многие говорят про покупку на rctimer`e, было бы интересно услышать конкретно по качеству контроллера с бангуда. Спасибо.
Я брал с этого сайта комплект АРМ2.6 с внешним компасом и виброразвязкой. Один из 3х полученных из Китая. По качеству ничем не отличается от остальных. Такое ощущение, что изготовлены на одном заводе. Доставка очень медленная, если используется их бесплатная доставка. Из 10 заказов у них 2 потеряны и один прислали более дешевую и ненужную мне штуковину. Просто выбросил, хотя предлагали вернуть для замены. Стоимость пересылки больше, чем стоимость товара. В целом неплохой магазин. Сервисная служба работает оперативно.
Кстати, при заказе в несколько позиций они разбивают заказ на отдельные посылки. Разброс в получении по времени достигал 1.5 месяца.
Настройки по умолчанию в АПМ работают с подавляющим количеством коптеров. Поэтому, если вы сбросили настройки, но коптер не ловится - подозреваю, что надо заменить регули (прошивку).
ничего не путаете,у них бесплатная доставка.
разбивают если товары с разных складов а не большом количестве.
ну это уже косяк почты,если закзываем с разных складов то просим обьединить заказы и ждем еще лишние недели-две,или в разброс,мне последние заказы через 10дней трекались в россии.
ссори за офф))))
не подскажите-брал кто с этого сайта .
GPS там не фонтан, 6-8 спутников, 9 фантастика, а брать там всё можно по отдельности, бывало и за 14 дней приходило.
Так бы я заказал с rc-timer, но там версия 2.5…может они добавят в продажу 2.6, как думаете ?
но там версия 2.5…
Это очень даже хорошо! версия 2.5.2 лучше чем 2.6 наличием компаса на борту, который можно легко отключить.
Контроллер нормальный, но powermodul без bec, только датчик u/i
