Ссылки не забыли вставить?
Нажал не то, извиняюсь.
Не пойму как организовать переключение экранов в осд,в осд конфиг тулс есть выбор канала для переключения,к примеру если я выберу там 8 канал,мне нужно на 8 канал апм подать сигнал с приемыша?а самому апм разве не нужно указывать что этот вход используется для переключения экранов осд?в настройках каналов в мп нет выбора осд,короче я вообще запутался кто нить замарачивался этим,как правильно организовать переключение?
сильно греется ВОТ ЭТА ДЕТАЛЮШКА, рука не держит аж.
Эта деталюшка - флеш AT45DB161D питается от стаба 3.3 В, соответственно проверить напряжение 3.3 В и если просажено попробовать выпаять флеш
Да.
Зачем? ОСД сама знает, какие значения на каналах выставлено.
Ну вроде разобрался,вобщем кому интерессно делаем так-назначаем на 8 канал аппы (или на любой другой свободный)какойнить переключатель,я поставил thr cut,подключаем восьмой выход приемыша к восьмому входу апм(или любому другому указаному в настройках осд)перекалибровываем аппу,в принципе все,осд переходит на второй экран при переключении thr cut,правда на экране появляется overspeed 40km/h и почему то через какое то время переключатель перестает функционировать(((не знаю то ли это глюк самой осд то ли у меня руки из ж… растут,буду копать дальше))))
может из за этого
As in other switching modes. If you just booted your system and the timer shows less than 60 sec than by switching to the next screen you enter to config menu instead. Switching again brings you to screen 2 than again to config menu, than screen off, etc. There is another thing that modifies the behaviour. That is warnings. If there is any active warning, than OSD will jump back to screen 1 and stay there. (If you want to test switching at home, than you can turn warnings off, so you can try.)
Кто может перевести что здесь написано,а то гугль белиберду выдает(((
Прошивка осд какая? Был такой глюк, установил 255 км/ч, и может еще что, не помню.
Тут про случай переключения через 5 канал - смена режима (у меня так включено). Туда-сюда переключаем режим (в течение 2 сек) - происходит смена экрана.
У меня почему-то не показывает “Efficiency”. Или оно пока не полетишь - не должно (проверял дома на столе)?
Прошивка не экстра,вроде 2,0.по моему оно выскочило из за того что гпс поймал спутники в помещении,соотвественно скачет между ними со скоростью больше 40км/ч)))
неа там еще что то про 60сек и что осд переходит на первый экран при появлении предупреждающих команд.
меня почему-то не показывает "Efficiency
Я так понимаю этот параметр показывает сколько мач необходимо потратить для определенного расстояния,соотвественно делает расчеты по данным гпс и датчика тока
про 60сек
Вроде должно экран конфигурации включить. У меня не получилось.
как правило вибрация может влиять на ролл и питч,
на яв по моим наблюдениям влияет механика и влияние магнитных полей на компас.
вы уже не новичек, поэтому рассказывать как проверить влияет ли газ на компас - не стану
если лучи длинные а пропеллеры маленькие, возможно будет оптимальным добавить пиды ява
Спасибо. Компассмот 3%, так, что компасс вряд ли влияет. Хотя странность есть. При калибровке не дает 6 колечек сделать. На 3 максимум пишет, что калибровка закончена. И оффсеты нормальные, если верить мануалу на Ардукоптере.
аккуратнее с советами таких видео.
Один проп. готов
Я заметил, что когда я заармил коптер на нем плавно растет высота до 2 м. где-то минуты за 3. Это норм?
Не верю, что никто не знает 😃
Повторюсь:
Есть простое объяснение, для чего можно использовать доп. выходы, которые Motor LED?
В частности A4, A8, A9.
где-то в МР видел функцию управления вращения каждым из 4-х двигателей(мощность 5 , 10 процентов и т.д.) как ее включить?
Кстати а для чего галочка в rotation switching
Я так понял (возможно неправильно), что очередность экранов меняет. Надо пробовать.
Ок. Вечером проверю.
Вроде нет такого. Все параметры пересмотрел, касательно моторов и вращения.
Есть обороты вращения при арминге.
Motors always spin when armed (MOT_SPIN_ARMED)
Controls whether motors always spin when armed (must be below THR_MIN)
VALUE MEANING
0 Do Not Spin
70 VerySlow
100 Slow
130 Medium
150 Fast
Может что-то пропустил.
Это тест моторов. В меню дополнительных настроек, где настраивается компассмот и прочее. В самом низу.
Эта функция для проверки правильности вращения моторов .при включении этой функции моторы начинают вращаеться каждый по отдельности с интервалом примерно в три секунды .
После нажатия кнопки мотор вращается 3 секунды и останавливается.
Вы имеете ввиду motor_chek в терминале?
при вводе определенной команды в терминале, моторы начинают по очереди недолго вращаться.
так же есть функция программирования оборотов моторов при арминге. называется motors_spin или как то так в листе расширенных настроек.
Поиском пользоваться совсем не хотим? Здесь разжевано
пробую нажать. пишет:команда запрещена автопилотом
По своему усмотрению. У меня на A4 заведен RSSI.
Пробую законектиться в терминале через телеметрию - лезет аброкадабра. Enter не помогает. При подключении через Usb все нормально.
