RTemka
Блутус настроить на скорость апм 115200 и на 0й порт.
Проблема, что не все андроид девайсы имеют адекватный по железу блутус.
На многих связь отпадает и отсутствует до перезагрузки девайса.
sergey12
А каким образом изменить скорость на блютуз модуле ?
RTemka:
Alex_from_Israel
К тому же у планшетов яркость экрана слабовата. Днем при ярком солнце почти ничего не видно. Козырьки слабо помогают. Наигрался с планшетами, теперь опять на полеты ношу лэптоп. Яркость экрана вполне достаточная и все возможности по настройкам. Приспособил складной пластиковый столик и вожу с собой в машине. Ну люблю с комфортом на природе устроится, есть такая слабость. Главное забраться подальше от любопытных, особенно с детьми. Все же коптер штука небезопасная. Можно и покалечить кого нибудь, если что то не так пойдет.
AlexTroy
Извиняюсь за оффтоп.
igor_v_t:
Конфиг то есть в сообщении 15360, но я залил и первое что не понравилось частота обновления данных 1 Гц. А после очередной попытки похоже перешел на И2С и теперь неясно пока как вернуть. Спутники захватывает и светодиодик красный мигает а вот на UART ничего нет
Этот конфиг нашел на каком то французском форуме по Ardupilot, загрузил и все заработало сразу. Частота измерения 5 hz, порт 38400 в этом конфиге
Там есть ньюанс, когда прописываешь настройки нужно скорость порта сначала поменять на 38400 и сохранить, а потом уже грузить конфиг. Если грузить конфиг сразу, то как дойдет до функции изменения порта модуль теряет связь с компом на какое то время и остальные настройки не все прописываются. В таком случае нужно повторно загрузить конфиг и обязательно сохранить через Action - Save config.
Важно! U-center для NEO8 нужен только последней версии.
Для настройки вручную попробуйте так.
PRT (ports) UART 1
Protocol out UBX
Baudrate 38400
RATE (Rates) Measurement Period 200 ms
Measurement Frequency 5 Hz
NAV5 (Navigation 5) Dynamic Model Airborn 4G
Fix Mode 3 - Auto 2D/3D
Min SV Elevation 10 Grad
DGPS Timeout 120 sec
SBAS Subsystem Enabled
PRN Codes EGNOS (EUROPE)
120, 124, 126, 131
the_fly
Ребята, помогите плиз:
Помимо окты еще приобрели и валкеру - там свои мозги, но онито основана на ардушке. В той теме нам не смогли помочь.
суть вопрсоа следущая - запускаем коптер в режиме стабилайз - его колбасит очень сильно.
Подключаем к МП и видим - коптер стоит на земле, а аксель/гироскоп взбесились - коптер якобы крутит во все стороны, прыгает по высоте, наклоны…похоже буд-то коптер стоит на носу лодки во время шторма.
Перепрошил на самую стабильную прошивку, откалибровал акселерометр. Вроде все спокойно и отлично. Ну взял коптер в руки и на проводе от компа просто повертел, якобы полетал - снова началось не так интенсивно правда и пролежав час на проводе итог - уже снова тот самый интенсивный кач
Что это может быть? Извиняюсь, что пишу не в теме валькеры - там не смогли помочь, может кто из АПМ сможет подсказать в чем дело?
RTemka
Для начала питание 3.3 проверьте. И не греется ли MPU.
alexeykozin
the_fly:
коррекция несуществующих центрифугальных ускорений на уровень
если поставить ahrs_gps_gain = 0 то их не будет
Jade_Penetrate
Есть один модуль gps neo7n без памяти на борту. При настройке через u-center параметры сохраняются только на час, а после этого сбрасываются на начальные. Имеется ли возможность сделать так, чтобы apm в начале выставил нужные параметры (хотябы скорость порта и частоту обновления) модуля?
the_fly
alexeykozin:
так при этом это и в здании и без спутников и на улице с 3д фиксом так
не помогло
igor_v_t
AlexTroy:
Там есть ньюанс,
Спасибо. Ньюансы очень важные. И то, что скорость нужно поменять до того как то не дошло. С версией Ublox тоже ньюансы под одним номером у меня есть 2 разных инсталяционных пакета. Пока прошил вручную. Вчера там ссылочка была. Завтра попробую.
men68
sergey12:
Можно использовать контроллер на ARDUINO, АТ командами скетч
void setup()
  delay(2000);
  Serial2.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial2.print("AT");
  delay(1000);
  Serial2.print("AT+VERSION");
  delay(1000);
  Serial2.print("AT+NAMETBS_DISCOVERY");
//  delay(1000);
//  Serial2.print("AT+PIN0208");
//  delay(1000);
//  Serial2.print("AT+BAUD8");
void loop()
  delay(1000);
В данном случае раскоментировано задание имени для модуля - TBS_DISCOVERY. Скорость задается тут - “AT+PIN0208” (только надо поискать в инете какой код соответствует нужной скорости).
Bulldog
Прошил я китайский АПМ 2.6 под s.bus как в сообщении #15695.
Аппаратура Таранис, приемник frsky x8r.
Шину подключил на первый вход. Перемычки между 2 и 3 не ставил.
При отключенном приемнике горизонт стоит ровненько, но стоит включить плату с подключенным приемником - горизонт уплывает на 10 градусов влево. И еще: при включении с приемником АПМ сразу Армится
Стики и выключатели отрабатываются нормально.
К компу подключал и по воздуху и через УСБ - картина одна.
Кто шил под s.bus поделитесь опытом, может я что-то не так делаю? Хотя перепроверял, да и энкодер не первый раз шью.
gans2000
Bulldog:
Видео к предыдущему посту снял
Что за странные показания тока и напряжения?..
Bulldog
gans2000:
А это важно в данной ситуации?
Датчик тока не подключен. питание от УСБ.
Alex_from_Israel
Зря перешивали энкодер. С таким приемником вполне нормально работает с СРРМ и перемычкой между 2 и 3 каналом. Я этот приемник ставил на квадр с АРМ 2.7 и ХК клон Пиксхаука. Никаких проблем не было со стоковой прошивкой энкодеров. На пиксе вообще 16 каналов получил. 8 через СРРМ и еще 8 через остальные разьемы приемника.Очень помогло хеадтрекер подключить и кучу всяких вкусностей. Сейчас на комплекте Пикс и X8RII собираю Тарот 650 с подвесом Го Про, моторами Санни Скай 700кв под пропы 12х60 и двумя Зиппи Компакт 5000 25С параллельно. Надеюсь, что 20 минут такая комплектация полетает.
schs
RTemka:
Врете батенька И на 9600 работает.
Это Вы врёте 😃 Я лишь писал что штатно нужно 57600. А если изменить количество выводимых параметров до 1-2-ух можно и в 300 бод уложиться.
yaten
а подскажите, есть ли путевая русская документация, ладно, пускай даже не русская, а так чтоб со схемами и путевым описанием.
Вот блин не могу найти какое напряжение держит датчик тока. Мне надо 6S, а вот я не уверен, что он его будет держать и доки найти не могу
Alex_from_Israel
Тот, что на вашей картинке X8R называется. На моем вроде маркировка с римской двойкой. Проверить не могу, он стоит между платами, и букв сейчас не видно. Вполне приличный приемник. Далеко с ним не летал, метров на 250-300 максимум. На таком расстоянии квадрика почти и не видно. Тогда у меня еще не было ФПВ, а в полном комплекте с предыдущей рамой долетел только до ближайшей стенки. В комнате пытался поднять немного и сломался мотормаунт. Что самое интересное, рама вдребезки, пропы в кусочки и ни одна электронная коробочка не пострадала! Даже Го Про, как новенький… И что на меня нашло в полет по квартире с подвесом и камерой? Хотя без этого центровка нарушалась.
kostya-tin
Alex_from_Israel:
мне кажется, вы перепутали приемники. у Дмитрия приемник из новой X-серии, а вы, скорее всего, говорите о D8R-II. у X8R есть только выход S.Bus, а перемычки нужны только для разных режимов бинда
Alex_from_Israel
Нет, не перепутал. Именно такой приемник у меня. Х серии с XJT модулем. Перемычка ставится не на приемник, а на АРМ, и сигнал подается с выхода S-BUS приемника на 1 канал АРМ. На Пиксе тоже самое, на вход RC. С выхода RSSI приемника снимается аналоговый сигнал RSSI 3.3 вольта, который подается на 2 вход Пикса, на котором написано S-BUS OUT. Вполне нормально работает даже без резистора и конденсатора.
alezz
kostya-tin:
похоже на то. Вроде совет давался с хорошими намерениями, надеюсь, но в итоге всех только запутали
SergDoc
Alex_from_Israel:
у меня X8R
на rssi ШИМ, а вот в D8R-II если не ошибаюсь - как раз аналоговый…
