D8R-II у меня тоже есть. И работает с СРРМ. Но сейчас идет речь именно о том, что на вашем фото. Я выложил фото с установленным приемником на Тароте 650. Не удачное, но гребенку контактов видно. Вехний ряд обычный сигнал, у меня с 9 по 16 каналы, на нем включен хедтрекер. Внизу 2 разьема, S-BUS и RSSI. Оба используются. Никаких ошибок.
Пикс поддерживает s.bus, а АРМ не поддерживает (без прошивки 32u2), проблематика и решение описано здесь
У X8R есть s.bus а CPPM нет, RSSI выводится в виде нестандартного сигнала ШИМ, обычный фильтр RC не дает нормального результата. Проблематика (без решения) описана здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2025263
X8RII в природе не существует, по крайней мере на оффсайте FrSky о такой модели ничего не сказано и в продаже ее ни где нет
Alex, вы конечно извините, но не пойму я вот этого:
С выхода RSSI приемника снимается аналоговый сигнал RSSI 3.3 вольта, который подается на 2 вход Пикса, на котором написано S-BUS OUT. Вполне нормально работает даже без резистора и конденсатора.
через S-BUS OUT ничего до проца не дойдёт, там инвертер попой стоит, другой вопрос, что rssi вы непосредственно получаете по s.bus вместе с каналами управления, как-то так - проверить просто выдернуть и посмотреть… конечно я давно не слежу, что там в версиях пикса творится, так как помнится S-BUS OUT у них не работал, вполне может быть, что они этот порт под что-то другое сделали уже, а коробочка осталась…
Написано так на контроллере. Этот выход на Пиксе используется для входа RSSI. У меня так работает RSSI.
Что самое интересное, я проверял этот приемник на АРМ 2.7, АРМ 2.6 и Пиксе. И везде он работает с СРРМ без перешивки энкодера. Я энкодер вообще не прошиваю теперь, после выброшенного на помойку моего первого АРМ 2.6, которому попытался перешить энкодер, хотя никаких предпосылок к этому не было. Контроллер работал нормально. После перепрошивки вылетел МПУ 6000. Возможно совпадение, но с тех пор энкодер не трогаю и все прекрасно работает. Наверное повезло, но везение распостраняется на АРМ 2.7 Мини АРМ 3.1 и клон Пикса с ХК. Очень интересно читать утверждения, что мой приемник с АРМ не работает, хотя у меня он работает без всякой перешивки энкодера. Завтра специально подключу снова к АРМ 2.7 проверю еще раз.
Прошу прощения за путаницу. Вытащил приемник из рамы и прочитал надпись на корпусе. X8R. Но остальное готов доказать, если нужно. Этот приемник работает с АРМ 2.7 , который схематично отличается от 2.6 только переделанным GPS портом и еще по мелочи. Энкодер тотже. Подключается с выхода S-BUS приемника на 1 канал АРМ, между 2 и 3 каналами АРМ ставится перемычка. Желающие могут проверить сами.
Алекс, я так делал. Апм ничего от приемника не видит.
А свою беду я, кажется, поборол. У меня был выключен преамбула чек, как только я его включил, все зсработало как надо. Только вот я не могу увязать преамбула чек и акселерометр. Загадка. Приеду домой еще раз проверю.
а вот в D8R-II если не ошибаюсь - как раз аналоговый…
На нем ШИМ тоже, но 1МГц. Из-за этого пришлось осцилл купить. Я думал ты помнишь.
выдерните RSSI и посмотрите будет дальше работать или нет - эксперимента ради… дело в том, что rssi передаётся вместе с каналами через s.bus
Да, я помню )))
Может немного не в теме но у меня FrSKY D4R-II подключенный по SPPM в 1 канал. Энкодер не перешивал, вернее пробовал, у меня не получилось, бросил эту затею и так всё работает, хотя выше выкладывались файлы для прошивки через FTDI напрямую через подпаянные пины. Как объяснили здесь на форуме при SPPM энкодер вооще обходится стороной. Как то так.
RSSI я получаю с выхода приемника, не вместе с каналами управления. На выходе написано RSSI. Пикс не поддерживает выход S-BUS, в описании это четко указано. Как реализована эта фича в схеме не знаю, но в настройках МП расширенные настройки в перечне входов для RSSI для Пикса указано S-BUS. И он работает, сигнал отображается в планнере.
Ppm на апм работает без прошивки энкодера. А вот под s.bus прошивать надо.
не верю! даже на сайте фриски вот что написано www.frsky-rc.com/support/Details.php?fqa_id=50
ну так я вам про что толкую, RSSI для Пикса указано S-BUS - ваши же слова - через s.bus (по сути это usart перевёрнутый) вместе с каналами и передаётся ))), а выход rssi на приёмнике - там шим, и куда бы вы его не ткнули - он работать не будет, выдерните его - rssi у вас останется…
rssi “зашит” в протоколе s.bus…
мы с strizhmax ковыряли эту кухню и rssi и s.bus
но 1МГц.
чёт запамятовал я килогерц вроде?
Я много раз подключал и выдергивал RSSI и из приемника и из контроллеров. Могу сказать определенно. Не подключенный специально из приемника к контроллеру не работает. Сигнал RSSI очень полезная вещь. И в АРМ и в Пиксе использую постоянно. Так, что со всей уверенностью говорю, из сигналов управленич контроллерами не выделяется.
ШИМ естественно. Поэтому рекомендуют резистор и конденсатор в шлейфе соединения. В АРМе подается на А0-А9на выбор, в пиксе во второй разьем на гребенке. На контроллере обозначен, как S-BUS. Но я не утверждал, что этот разьем именно S-BUS по схемотехнике. Более того в инструкции к Пиксу прямо написано, что этот выход не поддерживается в нынешних релизах и используется для приема RSSI с приемника, извините за тавтологию.
Значит с X8R с разьема S-BUS идет обычный СРРМ. Поскольку энкодер я не прошивал ни на АРМ ни на Пиксе.
а может он изначально прошит?
Алекс, я еще раз повторяю - с прошивкой энкодера для PWM/PPM, s.bus у меня не работает. АПМ не видит ничего с приемника.
С прошивкой под s.bus все работает.
Напомню: АПМ 2.6 Китай, приемник X8R FrSky.
Так прошивку под s.bus коллега prg написал только в конце октября.
упорно продолжаете дезинформировать? 😃 Ну нет на X8R СРРМ только S-BUS
ага, по словам автора написано раньше но опубликовано в конце октября 2014, вот это сообщение rcopen.com/forum/f90/topic132831/6266
Подтверждаю, стоковый АРМ не видит футабовские приемники(6208 и 3008) подключенные к первому входу(RC input) по шине S-BUS…
Вероятно Фрскай маркетинга ради пишет на приемнике одно, а выдает в шину другое…
Так и пишет что выдает S.Bus, и на деле оно так и есть.
Думаю Алекс что-то путает 😃
Извиняюсь, согласен, посмотрел схему 2.4.6 - есть ответвление через резистор отдельно от инвертора на io проц…
Что тут можно напутать? Но я просто могу подключить X8R к АРМ и продемонстрировпть, как это работает. Например заснять на видео и выложить на форум. Такое доказательство вас устроит? Или станете утверждать, что я тайно прошил энкодер для этого? Само собой приемник будет подключен к АРМ одним проводом на 1 канал.
нет, там s.bus… не вводите людей в заблуждение, я с ним экспериментировал и даже перепрошивал…
выглядит он внутрях так:
и летаю я с ним и точно знаю, что s.bus ибо полётник у меня свой )))
Алекс! Остановите лошадей! Никто тут не хочет вас обвинить во лжи! Сами посмотрите - все говорят, что APM не понимает, без перепрошивки, s.bus, но вы говорите обратное.
Ну так ждем видео.
Нес горячитесь! С Новым Годом и Рождеством!!!
Спасибо. Я смогу этим заняться в воскресение с утра. Завтра еду на север снегом любоваться. Не часто это у нас бывает. А новый год у нас в сентябре. Но все равно спасибо за поздравления. Вас тоже с Новым годом!
Алекс, извините, не знал!
И спасибо! 😃
Не за что извиняться! Официальный праздник Рош а Шана в сентябре. А 31декабря и1 января обычные рабочие дни. Хотя выходцы из бывшего СССР уже приучили ночью на 1 января дорожную полицию засады устраивать. И работодатели тепеоь без особого сопротивления дают выходной. Потихоньку цивилизуемся.
