Yden
обнаружился странный глюк никак не могу понять в чём проблема
Коптер стал реагировать на газ очень странно, обороты плавают чуть прибавишь газ, а он прибавит обороты спустя 1-2 сек, а потом немного убавит потом опять прибавит
Всё это происходит ещё до взлёта после арминга, аппа калибрована, индикатор газа в MP двигается плавно на самой аппе значения газа так же плавно меняются и не дрожат. т.е аппа и приёмник скорее всего не причём.
Вот ещё что если коптер ввести в режим калибровки регулей, то моторы на газ реагируют адекватно без перегазовок и плавающих оборотов
перепрошивать пробовал еепром чистил на всякий юзал прошивки либо 3.1rc5 либо 3.2 поведение одинаковое.
Что это может быть ?
Yden
да, сразу после покупки платы
Customize
скажите, а на шине OUTPUTS APM контроллера должно быть +5В ?
ALEXSEI
Из за этого окна с ошибкой не могу посмотреть лог пробного полёта , что написано в окне ?
И где что поправить , может МП старая версия ?
Yden
после включения АПМ стал гореть жёлтый светодиод (😎 он вроде бы не должен гореть ? что то я уже забыл
Customize:
если регули без OPTO без беков и перемычка не стоит то не будет там +5
raefa
ALEXSEI:
Перезапустите комп. Файл чем-то занят.
Customize:
Видать плохо вы почитали HOW-TO. 😃 Все зависит от того, как питание подаете. Если на Outputs, то будет и перемычку надо. чтобы появилось на Inputs. Если подаете на Inputs, то без перемычки не будет. А как с повер модулем, не помню.
Yden:
Игрались же с калибровкой регулей. Может он с этого режима не вышел. Еще раз перезапустить?
Если 3.1-rc5 квадр, то горит всегда.
Customize
Пардон ступил.
Сегодня приобрел новый контроллер редакции Козина А. там чуток все по другому…
Хочу использовать старый PM модуль (который APM Power Module XT) как сенсор тока.
там есть площадки
с них можно взять сигнал ? только вместо I у меня маркировка A !
macrokernel
Да, можно, только тоненький проводок +5V уберите.
Yden
raefa:
из режима вышел забыл что на RC5 жёлтый постоянно горит,
а что можете сказать по поводу моего глюка с плавающими оборотами описанным в посте 16053 что это может быть ?
Shuricus
raefa:
Читая это предложение я предполагал, что вопрос каснется, “почему разработчики не сделали очистку еепром с кнопки, раз терминал убрали?”.
Почему же, там есть кнопка
Не знаю, что она делает. Но есть.
Customize
macrokernel:
у меня нет стандартного разьема PM. потому и интересуюсь можно брать с площадки I(в моем случае ??А??) и GND и воткнуть в A3
raefa
Yden:
Ну раз сбрасывали, то остается только цепочка приемник - ppm encoder.
Shuricus:
А это уже интересней 😃 В MP 1.3.14 не видел. Пошел обновлять MP…
techbv
ALEXSEI:
Написано, что файл лога, который вы хотите посмотреть, занят в другой программе.
ps у вас три окна мишшен планера открыто, два видно, а третье зачем и с чем ?
ALEXSEI
techbv:
Эти два окна показывают это .
Видимо и есть проблема в этом .
IceMiner
Shuricus:
Не найду что то. Подскажи где.
2do
помогите пожалуйста. немогу прошить all in one. Прошиваю через ардуино либо через флештоолс все ок,затем начинаю прошивать в в MP прошивка квада заливается нормально,но вконце выходит такое сообщение
далее я пытаюсь законнектиться,но невыходит,выдает вот такие сообщения
После прошивки в ардуино контроллер к MP коннектиться,а после заливки прошивки в MP перестает =(
Я в этом деле новичек,сам ответа найти тут не смог,пожалуйста подскажите в чем может быть дело.
Hyperion
2do зачем через МП то шьете? Через МП шьется только оригинал 2.5-2.6 и пикс. АИО шьется либо через флештул либо ручками через ардуино.
2do
Спасибо,сейчас попробую.
alexeykozin
Customize:
гораздо лучшее надежное и нешумящее решение сделать датчик тока на алегро и включить его вилку в гнездо a2
sergey12
всем привет . прошу помощи в настройке osd. той которая в комплекте с апм .прошил osd все как по инструкции от Юлиана.подключил а на мониторе иероглефы.прошивал несколько раз не помогает .и в миссион планере функция osd не включается при нажатии кнопки .
Hyperion
alexeykozin:
еще бы и датчик напряжения найти с развязкой чтобы исключить земляные петли 😃
ALEXSEI
sergey12:
Внимательнее видео смотрите и шрифты залейте и всё будет нормально .
