есть чпу и дюраль))))
с этого, момента поподробней))) коробочку надо соорудить из дюрали (типаназа) так на вскидку 45Х30Х15 толшина стенок 1-1.5мм m3 по четырём углам )))
дюраль нужна для того чтоб делать ни каробочки а формы для отливки коробочек, коробочки из дюрали будет слишком махрова)))))
А на принтере коробочки напечатать если? может принтер и демпфер умеет печатать? Кто спец?
у меня принтера нет только чпу)))) с формами быстрее получается и качество выше, принтер легче и доступнее, но качество так себе.
Если есть опыт рисования в 3д, можно распечатать. На стяжках делают демфирующую подушку. Можно подсмотреть и сделать.
Теперь суньте его в морозилку на пять минут, он задубеет
За 20 минут в морозилке при -25 жёсткость не изменилась вообще.
Друзья, еще раз спрошу. Простой вопрос, недочитанный в моем посте вчера: могу ли я летать с ошибкой Bad Gyro Health?
Какие меры предосторожности нужно соблюдать? Какие режимы не желательно использовать?
Спасибо!
Так поставьте предыдущую версию МП и всех делов. У меня МП 1.3.17 - отлично залил и 3.1.5 и 3.1 версию Ардукоптера. Никаких вопросов.
ни 1.3.18 ни 1.3.17 не решают проблемы. Все равно вылазит ошибка
Желательно не использовать режим взлета 😃
Тут собсно ребята уже на вторую страницу расписывают, что гироскоп это САМЫЙ главный датчик.
Только как к нему контроллер крепить, если там только одна сторона плоская.
Дим, может “хвосты” какие остались от самой новой версии? Вы же не чистили систему после деинсталяции последнего МР? Может даже проблема не в самом МР, а в какой-нить “попутной” библиотечке, которая остается и не перезаписывается при установки предыдущих версий.
Может попробовать установить МР 1.3.17 на “чистую” систему или на виртуалочку?
Других идей нет, ну разве если только АНБ вирус какой к Вам на комп внедрила… 😁
Очень жаль. Придется снова переходить в разряд теоретиков:-). Дело в том, что гироскоп все-таки работает, адекватно реагируя на отклонения в MP.
С другой стороны неизвестно, в какой момент он может подвести. Придется запастись терпением.
А что по поводу рекомендаций “не трогать коптер после подачи питания”?
То есть дождаться пока не перестанут перемигиваться синий с красным.
Может откатится на версию 3.1.2, у меня крайне стабильно работает.
У меня вообще интересно. При подключении к нетбуку пишет bad gyro health, при подключении к компьютеру и ноуту всё нормально. Коптер исправен, летает.
Напряжение на 12с замеряли?
Да, действительно, не стал трогать после включения питания- ошибка пропала. V3.2/
Странно и спутник поймал сразу, хотя я сижу на лоджии, а он в комнате.
Спасибо большое!😃 Но регулятор 3.3v все равно заменю, когда пришлют.
bad gyro health
не значит что гиро сломан. А может значить все что угодно! Это Ардукоптер. Привыкайте! 😃
У меня тоже пару раз вылазило. Летает все отлично, тем не менее.
Подозреваю это глюки с питанием или начальной калибровкой.
это единственная версия из всех трешек на которую категорически нельзя откатываться, у нее баг с управлением моторами
последствия бага начинают развиваться в режиме полного газа + крен
пока не полетите так - баг не проявится
Эх… где наша не пропадала!
А как подружить с ведроидом?
Специально взял дешевенький explay fresh c поддержкой отг.
Видит все флешки, фотоаппараты, кртридеры, а радиомодем 3DRobotics 3DR Radio Telemetry ни в какую. Андроид 4.4.2.
С компьютером связь в норме.
Смотрим мой дневник
И… что будет? Как-то не хоцца на карбоне испытывать 😃
Читал, что с удержанием высоты какие-то траблы, но по Вашим рекомендациям отключил влияние ГПС на высоту.
Ща не летаю, борюсь с вибрациями, пока камеру не поставил, даже не думал, что они такие сильные.
А коптер полетел на стоковых пидах и я даже не понял почему так много писали про борьбу с вибрациями и настройками.
Квад Х 510мм FullCarbonHandMade
DT750+ carbon 12x5.5
регули с Саймоном
АРМ 2.6 с компасом и гпс
ЗЫ: RCtimer карбоновые пропы - гуано. Задолбался “бабочку” лечить
ArduCopter 3.1.3 7-Apr-2014
Changes from 3.1.2
- Stability patch fix which could cause motors to go to min at full throttle and with large roll/pitch inputs
Этот магазин, лучше обходить стороной. У них все какое-то кривоватое.
Вот основа решения Вашей проблемы… rcopen.com/forum/f123/topic287932/516 но нужен рут…
Changes from 3.1.2
еслия правильно понял, то вырубает газ при максимальных питч/ролл?
Допрошивался…(((((
Перестала и Ардуина плату видеть (timeout communicating with programmer) и МР выдает ошибку конекта и диоды на плате не горят(((( ЖПС мигает, приемник светится… Винда вроде видет, как COM port определяет
Ведь летало все на 3.0. Что полез, спрашивается(((( нет, захотелось 4-х канальный приемник подключить, а для этого надо прошивку посвежее, подключил, б…
В какой бубен постучать еще, подскажите, пожалуйста…
Может у вас слетел загрузчик? apmcopter.ru/…/proshivaem-kontroller-apm-zagruzchi…
