sulako
Andrey-ka:
А как можно инвертировать значение roll в Missiom Planner?
А то заваливаю коптер на левый бок, а на картинке в Missiom Planner он заваливается на правый и наоборот.
Пробовал поменять Rotation_roll - не помогло. Остальные оси работают правильно.
Жмякни авиагоризонт левой кнопкой и выбери Russian HUD. И будет по нашему. По русски )
5yoda5:
Можно уложиться в 15 секунд. 😁
Автомобильный акк на мультикоптере???
ФОТО В СТУДИЮ!!!
Наверно имелось ввиду что аккум в твёрдом корпусе, а не в термоусадке.
Вадимм
sulako:
Правой, с Вашего позволения)))
Если жмякнуть левой два раза, авиагоризонт откроется в отдельном окне)))
sulako
Ну ошибся) пишу с планшета там мауса нету)
А ежели easycap поставить то в окне горизонта и видео кажут.) со всеми параметрами полёта, осд даже не надо. Прикольно так выглядит на планшета.
Можно сразу в миссион планете видео писать.
ssilk
Arkady68:
до самого дошло для чего делают регули с опоторазвязкой
Когда найдете, киньте ссылку пожалуйста…)
Кстати о калибровке регулей… У меня ВСЕ регули калибруются через разветвитель на третьем канале приемника и в дальнейшем адекватно работают на любом контроллере… Что я делаю не так? )))
Вадимм
sulako:
А ежели easycap
Что поставить? в МР знаю можно, а вот
sulako:
У меня не получилось на планшете.
sulako
Easycap дешманская плата видеозахвата. Размером с флешку. Загуглите по этому слову������
А какие проблемы с планшетом?
Jabbers
ssilk:
Гуру советов, посоветовал цифру осцилогрофом сравнивать. Вместо лога ну или заведения дубля на вхад апры…
Arkady68
techbv:
Просто если у вас логическая единица это 5в, то относительно земли ESC это может стать 4ми вольтами и уже не быть единицей
дигитальщину для того и придумали что бы от помехи была устойчива. думаю до 2.5 вольт падение сигнала можно допустить…
ssilk
Коллеги, позвольте я намекну на направление поиска…) Ни PPM, ни PCM, ни PWM “цифрой” не являются, это аналоговые сигналы с разной модуляцией… Первый - фазовая модуляция, где не имеет значения амплитуда импульса, но имеет значение время от синхроимпулься до фронта или спада, если импульс инвертированый. Второй - кодовая модуляция, где команда передается определенной последовательностью, например “азбука Морзе” это код, но не цифра. В третьем - имеет значение “ширина” импульса, то есть время от фронта до спада. Во всех трех амплитуда определяется только чувствительностью “приемника” и (как раз наш случай) наличием наводок и прочего мусора… Все три прекрасно видятся на осциллографе.
techbv
Arkady68:
Не путайте тёплое с мягким, помехоустойчивость обеспечивается избыточностью кодирования, а искажение логических уровней , это немного другое.
ssilk:
Интересное замечание не имеющее ничего общего с ардуино, но коем основана АПМ.
“Широтно-импульсная модуляция”
Аналог возникает уже на силовых ключах ESC, как результат интегрирования.
вот наглядненько по ардуинке
Вадимм
sulako:
Вывести видео в дроид планере как в МР
techbv:
Ссылка не рабочая.
Arkady68
sulako:
а как вывести видео в окно горизонта? правый клик дает выбор, но только для фото…
ssilk:
Вот сам себя и опроверг, потому как там где не имеет значения амплитуда- это и есть цифра. И давайте закочним флудить пока начальство спит 😃
ssilk
techbv:
Ага, а почему тогда мы PWM считаем в микросекундах, а не в битах и байтах…? Кстати, на строго-технических форумах ссылки на википедию считаются дурным тоном…)
Кстати, по Вашей же ссылке
Широтно-Импульсная модуляция, или ШИМ, это операция получения изменяющегося аналогового значения
Ну и, чтоб Вы знали, ШИМ используется во многих устройствах, где микроконтроллерами и не пахло, вообще никакой цифры, а ШИМ есть…)
Arkady68:
Это Вы где такое почерпнули?
Вадимм
Arkady68:
CONFIG | PLANNER | VIDEO DEVICE выбери камеру на компьютере и нажми кнопку START
Галочка Enable HUD Overlay должна стоять.
Jade_Penetrate
Arkady68:
Я делал так: с помощью vlc далается локальный стрим в формате mjpg с устройства захвата, потом в планере на горизонте праыой кнопкой - set mjpg source и задать 127.0.0.1:порт, который выставляется в настройках vlc.
sergey12
На компе работает. А как на планшет видео захват сделать?
Jade_Penetrate:
ttt01
кто скажет-- в логе после 10 мин полета не записалась высота по Gps, а только барометра. куда делось? лог:
yadi.sk/i/XKiGFxAbfaEK3
уровень вибраций приемлем? : yadi.sk/i/jrqrBDXSfaENY
sulako
sergey12:
А на андроиде это и не выйдет. Планшет надо с виндой. У меня вот chuvi vi8 на нем восьмёрка и стоит недорого.
Arkady68
Ярослав, как ты думаешь,
Вадимм:
лучше, или твой способ предпочтительней?
Jade_Penetrate:
ttt01:
На АПМ куций объем памяти для лога, если пишешь вибрации, то не больше 10 минут можно лог записать, дальше он трет предыдущие логи и своё начало! поэтому некоторая информация даже последнего лога теряется. Для замера вибраций нужны короткие подлеты, а потом перевод логера в безвибрационный режим, что бы все можно было проверить…
ttt01
Кто искал скорость спуска подъема в альтхолде? PILOT_VELZ_MAX parameter в standart parametr
sergey12
А в лоуторе тоже этот параметр ?сегодня его изменил но не проверил.
ttt01:
Кто искал скорость спуска подъема в альтхолде? PILOT_VELZ_MAX parameter в осн. настройках
ttt01
в лоитер тоже, но лоитер еще горизонтальную скорость менять надо-- не пробовал ее
sergey12
Завтра проверю вертикальную и горизонтальную скорости.
ttt01:
Вадимм
Arkady68:
Забыл сразу написать, таким способом я выводил в МР видео с веб камеры, с AV приемника не пробовал, пока только в планах.
