С приемника av работает .сегодня проверил.только качество не очень.да и экранчик маловат.нужно устройство видео захвата.
Забыл сразу написать, таким способом я выводил в МР видео с веб камеры, с AV приемника не пробовал, пока только в планах.
На чем проверял?
Проверил на гексе.если честно то с таким мониторингом не полетел бы.да и телеметрия бьёт не далеко .ну или патч антенну делать.
На чем проверял?
Насчет того, какой способ предпочтительнее я не знаю, использовал только тот, что описал. Устройство видеозахвата, обычно, определяется как и обычная камера (с доп настройками) и видео с нее определяется большинством программ.
Если планшет x86 то будет работать, а так нужна поддержка этой функции мобильной версией программы, а также драйвера на устройство видеозахвата.
Проверил на гексе.
Вот хоть стой хоть падай, какой гекс???
Речь была о том, что бы вывести видео с камеры в Mission Planner!
На чем проверял?
Только что проверил на Авермедиа ДВДизимейкер7, в планере увиделось сразу, видео передает… Поскольку у меня планшет тоже на винде, проблем с ним не будет. С AV приемником тоже, изимейкеру пофиг что в видеовход воткнуто…
Сергей, ваши ответы не подаются никакой логики.
Вот и пойми что и где у Вас работает.
Он не ругается, предлагает проверить арминг с аппы, но предупреждает, что пропы могут закрутиться…
Мигает жёлтым гад , и запускается отказывается . должен синем если все нормально . что делать не знаю . даже с чего начать не понятно.
Включён преарминг чек и что-то не выполнено. 99% нет 3Dfix по GPS/ Проверяете в квартире ?
Хотя странно, тест GPS пройден, судя по картинке.
С калибровки компаса, акселя.
Настроить мин троттл, то есть газ минимальный, попробуйте триммер газа вниз сделать, может не хватает.
спутники в mission видит .
Чего то на картинке не хватает?
А где показания вольтажа батареи?
Мигает жёлтым гад
Сколько раз мигает? Или постоянно?
Скорее постоянно , хотя 2 раза очень маленький перерыв и опять2раза . перерыв доли секунды чуть больше чем между.
Почитай тут
copter.ardupilot.com/wiki/…/troubleshooting/
Вот батарея ,до завтра его оставлю .мозг вынес уже. Газ остался на прежнем уровне когда все работало.
Хрена с два он в RTL заармится 😃
В Stabilize пытался не получилось , да собственно как только не пребывал . а RTL просто тумблер передернут был. Как то так.
Попробуйте в Стандарт парамс, в ARMING_CHECK поотключать по очереди каждый пункт, их всего 7, так что недолго будет… Не забывайте нажимать кнопку Write…
Коллеги, я тут тоже решил пыль сдуть с АРМа, в связи с этим пара вопросов:
В окошке RawSensor в каких попугаях вертикальная шкала? А то у меня там дискотека святого Витта, при том, что АРМ лежит в месте, где вибраций просто нет…
Как выкинуть ненужные элементы из HUDа?
всем привет,
есть питерцы желающие поучаствовать в тестах передачи телеметрии не через радиомодемы а через вайфай сотовые сети или 4G?
расстояние от нескольких сот метров до планетарных масштабов
ашди фпв видеоканал бонусом.
ребята тестили на ардуровере, нужно пробовать самолет и коптер
подробности rcopen.com/blogs/220906/20136
Коллеги, я тут тоже решил пыль сдуть с АРМа, в связи с этим пара вопросов: В окошке RawSensor в каких попугаях вертикальная шкала? А то у меня там дискотека святого Витта, при том, что АРМ лежит в месте, где вибраций просто нет… Как выкинуть ненужные элементы из HUDа?
там вроде бы адаптивная шкала, чтобы к 1Ж привести поверните набок и верните в исходное.
мишен планер опенсоурц продукт, исходники там же где и код апм
Вспомнил что сохранил неделю назад лист с параметрами , загрузил его все заработало ,надо иногда сохраняться . спасибо . кстати купил тут для коптера маячок весит всего 4 грамма работает на частоте 433.075 .можно к джепиэсу подпаять на рацию координаты последние передает . интересная штука . по тестам в лесу метров за 500 слышно . от одной липольки питаю самой маленькой какую нашел обещают месяц без прерывной работы. Впрочем можно и от борта под питаться . дорогая зараза только 2200 отдал. Делает тиграмух. Я думаю он тут на сайте тоже есть. Всем удачи!
