Матвей спасибо, примерно понял о чем речь. У меня пока наземной писалки нет, а в воздухе на это пока не обращаю внимание. Прошивка для коптеров замечательно.
Может я что-то делаю не так, или заливаю не то, но у меня стоит эта поправленная R800 (брал с Github Кирилла). Заливал через комплектный Tool, в котором есть “выпадалка” Copter/Plane … на моем APM работает 😃
Пруф … смотреть не дольше одной минуты, дальше мой тощий зад лазит по комнате и собирает свои игрушки 😃, короче бытовуха
www.youtube.com/watch?v=dpBqMSeVLuk
Камера настроена а солнечую погоду, поэтому в комнате такое гэ
Чарсет мой личный перекочевал из какой то старой версии
Заливал через комплектный Tool…
Ой, совсем забыл, в этом CT Tool for MinimOSD не работает Send tlog, когда отлаживал, то слал логи через CT Tool for MinimOSD Extra 2.3.2.0 Pre Release r727
а почему у вас то иконки в кучке посередине собираются то данные замирают?
Это я отлаживал свой чудо фпв-чумадан, постоянно армил/дезармил коптер … обычно после disarm OSD показывает суммарный экран полета. Замирают, потому что после ресета APM нет мавлинка через модем … потом помехи, как раз когда я ресечу АПМ, и после установки соединения с MP ресечу Minim OSD.
Ну суть не в этом. Кроме троллинга, я не отрицаю, что-то могу путать. Но тяжело ошибиться перейдя поссылке (в самолетной ветке) на Github, ник владельца которого, однозначно перекликается с именем Кирилл 😃 Не ну я лошара еще тот, переполюсовую регулярно, но уж не до такой степени 😃
Интересно, какие бывают степени переполюсовки?
Смотря сколько полюсов столько и степеней, если не ошибаюсь факториал от числа полюсов даёт число степеней. ( а если серьёзно, что вы имели в виду ??? )
Не смог удержаться офтопим так офтопим, разлечаются три степени “переполюcовки”:
- “Пофиг на входе диод”
- “Частичная” - взорвались линейный стабилизатор напряжения и/или конденсатор(ы)
- “Кегельбе” - выпустил волшебный электронный вонючий белый дым
Я имел ввиду что “мая алень” услышал звон да не понял откуда он … и распинаюсь рассказывая что я “мойдный красивый”, а сам залил в ОСД какую-то стандартную новую MinimOSD-Extra 😃
с дымком и без D:
Т.е. первая - сознательная?
Это вы оцениваете последствия, а не степени “лошарности”.
Прошивка шрифтов не помогла. Вот, даже видео записал:
через апм пытаетесь прошить и настроить миним осд???
нужно подключать через ftdi адпртер к компу
Да-да, именно так и делал, то, что прога запущена на компе - просто продемонстрировал, не закрывал её после настройки.
А разве можно через АПМ прошить? О_о По-моему, нет.
Если я правильно понял, у Вас земля подключена на крайний вывод. Надо на соседний. Из-за этого у Вас сигнал как бы инициируется модемом. Отсюда кажется, что сигнальный провод не так заведен.
Надо на соседний.
Я и так, и так пробовал, одинаково было. Но на всякий случай попробую ещё раз - вдруг прокатит после прошивки шрифтов?
Соседний - имеете в виду GND?
Подключил передачу телеметрии pixhawk через FrSky (X8R, т.е. через s.port) на Taranis.
Такое впечатление, что настройки, описанные на сайте 3DR работают для s.port только для ArduPilot 3.3 (и не работают 3.2), кроме того, скриншот MP не соответствует реальному (в реальном нет подсказки от значениях SERIAL2_PROTOCOL больших 2). Про телеметрию для приемников серии D сказать не могу, может и работает.
Собрал переходник для подключения pixhawk к X8R самый простой, на 2-х npn (схема).
Что интересно, если GPS не видит спутников, то большАя часть телеметрии ArduPilot не передается (всегда передается статус GPS - на Taranis это значение T2), и проверить что она вообще работает можно только:
- есть нет спутников: T2=1 (меняется с 0 через пару секунд после включения питания, если GPS подключен)
- поймать спутники - тогда будет показываться все, в т.ч. компас
Да. Если не поможет, то я бы попробовал поставить 2 перемычки и завести 5В. 12 соответственно отключить. Это вроде последнее останется. Не логично, но когда железо глючит, логика не помогает. Остаются только танцы.
Если серьезно, еще только смена ОСД. Может найдете у кого для проверки.
И еще. Если он работает только с модемом, то и летайте с ним. Заодно будете знать где Ваш коптер.
Да не, это я уж делать не буду… Лучше переходник с модемом в поле таскать (они у меня и так всегда с собой, мало ли что понадобится донастроить в поле) и подключаться перед полётом.
Из возможных вариантов кроме пайки осталось только ещё раз переткнуть GND c BLK.
Ещё схожу к знакомому, он тоже на АПМ собирает квадрики, может, он что увидит не то. Или хотя бы с его ОСД проверим.
Спасибо за помощь!
недавно был вопрос,что если убирать развесовку рамы,тримерами аппы,то возможны улеты в автомат режимах,по питчу тример пришлось крутануть почти на 50%,но ничего,в альтхольде и лойтер висит ровно,как так?
ЕСли в МР коптер перемещается в радиусе 20 м при 9 спутниках и 1.5 хдоп , а в жизни примерно 2 метра , это что- инерциалка компенсирует улет ?
Полётный контроллер на базе PixHawk с внутренним демпфированием - PixRaptor goodluckbuy.com/pixraptor-flight-controller-contro…
Ещё картинки с Ali:
Потому что это ерунда какая то, если бы коптеры улетали от тримов в автоматическом режиме, то эти тримы были бы абсолютно бесполезны. Трим в ручном режиме делает тоже самое что и контроллер в автоматическом, вот и все. Если в ручном режиме для удержания позиции используется команда управления с пультра, то в автоматическом соответственно эту же команду дает полетный контроллер, так как он уже принимает решение куда лететь или не лететь.
т.е. коробочка жестко крепится к борту, без всякой городьбы, а виброзависимые элементы типа акселя и гироскопа подвешиваются отдельной платкой внутри контроллера, так?
ну немножко не соглашусь,в авто режимах тоже стики управляют перемещением,но видимо есть какой то промежуток,на который в авто режиме контролер не реагирует,вот если тримы не выходят за пределы этого диапазона,то все должно быть норм,если выходим апм дает команду на перемещение,я так представляю ситуацию,но это конечно все,мое имхо,если что Алексей поправит)
так
так то оно так,но судя по весу платки и материалу подвеса,виброизоляция никакая))
Наконец то кроме джедаев родил, елементарная собственно штука, чтоб давно не сделать, тот же пикс например, ведь не 3 рубля же стоит как бы, а оно ему реально очень нужно после 3.1…
