craig_dt
Распиновка верна. Проблема в чём-то другом 😦
SovGVD
RTemka:
Если размахивать при арме, реально не армиться, а вот остальное фокусы
вполне допускаю что коптер колыхался немного при арме в руке =)
Jade_Penetrate
Добрый вечер, репост из ветки пиксхавка rcopen.com/forum/f123/topic287225/941 так как проблема софтовая.
Квадр 470мм, ~1.2кг, 3s, NTM2830 750KV, 1245 пропеллеры, газ висения 50-60% в зависимости от батареи. Не получается отсроить пиды, при включении автотюна из альтхолда коптер быстро снижается еще до наклонов. В ручную выставлены rate pitch/roll 0.2, и этого нехватает, так как на севшей батарее можно словить знатную раскачку при снижении/ветре, и коптер кивает на один из пары наиболее нагруженных лучей при резком повороте по yaw.
Может ли это быть вызвано толстыми демпферами (вибраций в раме и так мало, а с ними вибрации акселя по логам менее 0.5)? Можно ли выставить вручную параметр пидов больше чем 0.2? При необходимости логи скину.
zatorax
Jade_Penetrate:
Может ли это быть вызвано толстыми демпферами (вибраций в раме и так мало, а с ними вибрации акселя по логам менее 0.5)? Можно ли выставить вручную параметр больше чем 0.2. При необходимости логи скину.
Можно выставить пидов побольше, вообще, проблема провалов при повороте решается старым добрым методом экспаненты на пульте.
Информация по настройке пидов встречается на каждой странице этой темы rcopen.com/forum/f123/topic233564/19126
SovGVD:
Зависать от этого он не должен в любом случае, калыхание ему тоже не страшны, он не должен виснуть от того что борт колыхается.
Отказ армить двигатели может быть только если угол наклонения борта опасен для взлета
Jade_Penetrate
В том и дело, что опыт традиционной и автоматической настройки пидов богатый, а тут планер не дает выставить значение выше некоторого. При попытке сделать это в списке параметров выдает уведомление о том что значение вне допустимого диапазона, поэтому рисковать, не спросив тут, не стал. Ну и по поводу излишней мягкости демпферов ранее не сталкивался (и не знаю есть ли она тут), разъясните пожалуйста.
zatorax
Jade_Penetrate:
т.е. MP не позволяет вам выставлять настройки RATE как в видео выше? Фантастика, но положим. Тогда оставьте RATE, меняйте STABLE, только очень осторожненько… очень.
Если демпферы слишком мягкие, то при сильной вибрации антивибрационная плата вообще теряет связь с реальностью и очень с задержкой реагирует на изменения положения борта. Я с такой вибрацией даже не пытался взлетать, поэтому опытом поделится не могу.
Вообще, все же рекомендую вам оставить RATE 0.2 и обратить взор на экспоненты. У меня гекса 3200g отлично висит с RATE 0.2 и 0.15, но пришлось выставить экспоненты по 80% чтобы она гладко летала.
Jade_Penetrate
Если не верите - попробуйте у себя выставить значение rate roll 0.22, например. STABLE - вы имели ввиду Stabilize Roll/Pitch?
Демпферы мягкие, вибраций в раме нет (на мобиусе прижатом стяжкой желе отсутствует, рукой почти не ощущаются).
zatorax:
На что-то такое и похоже, наверное.
arb
craig_dt:
У меня подключено 5В и на цифровую часть. Запитал от АРМ (питается “идеальным питанием”). R800 не пробовал. Ставил отсюда code.google.com/p/minimosd-extra/downloads/list. Пробовал ставить стороннюю прошивку, которая предназначалась для устранения проблем с синхронизацией видео. Но то ли то что была для самолетов, то ли еще чего, но у меня с ней были проблемы. Пришлось снова ставить родную. Попробуйте, может поможет.
И еще. Сколько проводов подключали при прошивке? Вроде кто-то из контактов отвечает за очистку EEPROM. Пишут, что без очистки могут быть накладки от старой программы.
ctakah
Еще раз-вибрации в норме? Что кажут логи?
craig_dt
arb:
Отсюда ставил некоторые, то крокозябры были, то не было израсходованной батареи в мА*ч. Работало вроде так же.
zatorax
Jade_Penetrate:
Вот как! Тогда буду смело добавлять, спасибо. Версия последняя - 1.3.28
rate на потенциометр и смело, да…
arb
craig_dt:
craig_dt:
то крокозябры были
Кстати, шрифт обновляли?
Может фото подключения со стороны АРМ выложите на всякий случай. Может дело в нем.
craig_dt
arb:
5 подключал - GND, +5, TX, RX, GRN. Прошивка прошла нормально и разница между версиями была.
arb:
Нет, но вроде в обзоре такие же проблемы были на старых прошивках - www.*************/blogs/view_entry/4539/#position=302367 обзор на блокируемом сайте 😦
Возможно ещё, крокозябры были потому, что я донастройку делал через более новую версию программы, а прошивка стояла 2.2 версии.
arb:
А в каком именно виде? Там так и не сфотаешь, чтобы всё видно было, тем более, часть У-кабеля сделана проводами одного цвета (чтобы проверить правильность подключения - я прозванивал мультиметром).
5yoda5
craig_dt:
потребление в момент армирования и на этой цифре “залипает”
Обновите версию minimOSD. Последняя версия R800. Заливать и прошивку и шрифты. Программу для настройки использовать из архива (ссылка ниже).
craig_dt:
Статья про прошивку минимОСД на http://apmcopter.ru
Прошивку качать тут. (пользователь MinimOSD_Extra, пароль Top_Secret)
arb
Обновите шрифты, вроде стандартная рекомендация и помогает.
На фото хотел увидеть сколько проводов подходит и куда.
Если ничего не помогает, то придется пробовать сначала методом перебора. Только записывайте свои действия для себя, чтоб не повторяться.
Попробуйте еще разный порядок включения питания. Поменять местами Rx Tx (китайцы путают обозначение).
Ну и на крайний случай сделать единое питание 5В.
5yoda5
arb:
У него бы ничего не показывало бы. А так просто “застывают” некоторые параметры. Явно глюк старой прошивки.
Это всё тут оффтопик, КМК. Есть другая тема про ОСД.
alexeykozin
5yoda5:
Статья про прошивку минимОСД на apmcopter.ru
тут уже реализована передача буффера по аппаратному прерыванию?
если что могу поделиться бинарником (и если нужно кодом) с этой доработкой версии которую сделал Кирилл Корнилов (самолетная версия)
сейчас пытаюсь объеденить исходники самолетной и коптерной версии и сделать аналогичную коптерную прошивку
для тех кто не в курсе особенность переделки прошивки Кириллом - все панели пишутся в буфер а потом по сигналу синхронизации буффер пишется в видеопроцессор в быстром инкрементальном режиме
в результате на экране нет мельтешения и мусора
5yoda5
alexeykozin:
Лошадь не моя, я лишь взял готовое с форума Дийдронесов. Так что на вопрос не отвечу. Более того, дадут ли исходники - надо спрашивать наверное у Gábor Zoltán.
alexeykozin
alekseii:
Доброго времени !
Не могу справиться с раскачкой по YAW, выставил значение RATE_YAW = 0.150 (миниум). Взлетаешь - всё нормально, чуть тронешь рудер - начинает раскачивать в лево в право (с затуханием амплитуды, до нуля), затихнет - всё нормально. Снова рудер тронешь - опять раскачка.
(если быть точно контроллер F4BY, установлен на классическом вертолёте).
Алексей,
делали ли виброразвязку?, если можно поделитесь фотками
и логами - хотелось бы глянуть вибрации, держит ли высоту альтхолд?
обычно на классических вертолетах экстремальные вибрации.
мы летали прошиву 3.1.4 и на апм, ваши результаты очень интересны
arb
У меня самолетная версия Кирилла не пошла.
Про мусор на экране - то ли у меня его нет, то ли не понял про что идет речь. Поэтому успокоился и не стал дальше копать.
Когда будет для коптеров, можно будет и попробовать.
craig_dt
5yoda5:
Именно так и делал. Единственное, вроде бы шрифты не заливал. Прошивка эта же, установочник тоже.
Попробую шрифты обновить вечером (сейчас на работе). Отпишусь тут.
arb:
Будем надеяться, что шрифты 😃
5yoda5:
Да вот тоже думаю. Когда подключаешь модем - сразу всё идёт нормально. Потом можно его и отключить - будет и дальше идти нормально, пока не обесточишь коптер.
usup
у кого нить бывает что осд зависает или при нуевом газе,на экране вся графика смещается?вся началось после заливки экстра версии
nighthood
arb:
Речь идет о мелких-мелких точечках в близи значений, а также всяких фантомных черточек и штришков. Иногда они появляются не сразу, но обычно на них не обращаешь внимания если не увидеть картинку без них (видел своими глазами) 😃. То о чем говорит Алексей, можно сравнить c OSD меню на экране монитора, четкое - не двигающееся. В общем класно работает, жалко пока нет для коптера.
А вот собственно: наблюдайте не отводя глаз за левым верхним углом, между иконкой часиков и значением времени (или с права у стрелочки направления домой), там появляются иногда штришок, который можно отнести к помехам, но это не помехи. Ну и если приглядеться, то такие “муары” во многих местах.
