DVE
Тоже собрался было купить… Но судя по всему, активно идет портирование Ардукоптера на STM, так что все равно к весне наверно плату менять 😃
devv
DVE:
На сайте diydrones так и не смог её купить. да и пофик
DVE:
Что очень радует
Правильной дорогой идут разработчики софта.
А старые версии прошивок сильно хуже летали чем v.2.8.x ? Или тут больше дело в платке 2.5 ? И например 2.0 хуже летает ?
Просто я начал с 2.8 на 2.5. и боле ранние не застал.
DVE
Последняя 2.8 летает лучше чем 2.7, более ранние я тоже не тестил.
GrAl
DVE:
Ну они точно какое-то время и эту не бросят.
А вот если все время ждать новинки, то и не попробуешь никогда.
devv
GrAl:
ждать и не покупать что есть и ждать и все равно всё покупать (для попробовать) это разные вещи
а речь выше про коробочку так то 😃
Alex27111972
DVE:
К весне получим только кучу головняка и очередную запись в бета тестеры, имхо думаю что раньше следующего года смысла не будет… Контрольный звонок будет когда платформа ардуино перелезет на STM.
Sir_Alex
Портирование идет на платформу PX4, про новую Ардуино ни слова.
devv:
С точки зрения датчиков, 2.5 не отличается от 2.0… так что летать они будут одинаково. Разве что GPS онбоард у 2.0 по идее будет хуже работать чем внешний.
alexeykozin
вышла 2.9rc3
пишут что что изменилось
-поправили для АПМ1
-поправили тактику полета в альтхолде по сонару. если идет на определенной высоте и засекает препятствие выше установленной высоты то поднимается, но при уходе от препятствия спуск контролируется уже стиком
т.е. если апм2 или без сонара то смысла перешиваться нет
Alex27111972
alexeykozin:
-поправили для АПМ1
Вечером бум пробовать…
GrAl
alexeykozin:
Ну вроде быстродействие увеличили и еще разные косяки
Алексей, будет время сделайте пожалуйста Hex
DVE
Alex27111972:
Если я правильно понял сообщения из соседних веток, в версии 2.9 переделали структуру кода и алгоритмы максимально отделили от “железа”, так что портирование должно быть быстрее. Ну и РХ4 у них уже год как продается, так что железо тоже есть.
В общем, если все сделают грамотно, то переход должен быть достаточно быстрым (за одним минусом - РХ4 куда дороже чем АРМ 2.5 с таймера, так что “халявы” не будет).
Alex27111972:
Дык уже: leaflabs.com/devices/#Maple 😃
Sir_Alex
DVE:
Т.к. схемы PX4 лежат в открытом доступе, то Кетайсы быстренько его склонируют. Правда я не думаю, что текущая ревизия PX4 последняя, скорее всего отладятся на АрдуКоптере и внесут в изменения.
Судя по коду, Арду уже почти портирован. Во всяком случае основные моменты сделаны.
fidller
я вот одно понять не могу, вот сделают они другую железяку и чего, типа летать будет во много раз лучше? типа как тот же немец или вуконг?
DVE
Это позволит как минимум, больше думать о реализации алгоритмов, а не экономить каждый байт.
При текущих возможностях Ардукоптера, атмега уже на пределе его возможностей, имхо.
J_MoToR
fidller:
Что есть Арду… - конкретное железо с конкретным кодом. Поменяем железо и код - получим нечто другое, максимум - интерфейсно похожее…
Вероятно, это действительно будет нечто сопоставимое с вуконгом, только с открытым кодом и подешевле… а что еще надо?
Sir_Alex
DVE:
Так и есть, та прошивка что идет после 2.9, по размеру уже перевалила за 200К (точно не помню сколько было) 😃
fidller:
А собственно почему нет?
мар
fidller:
А вы видели как она у vis.asta летает?
alexeykozin:
calibrate accel beta - этот пункт появился в разделе arducopter level относительно недавно
Попробовал откалибровать–пишет ошибка.Может чего не так делаю?Где-то видел видео,сейчас не могу найти.
alex195822
мар:
При калибровке планер пишет подсказки что надо сделать, после выполнения надо нажать любую клавишу и появится следующая подсказка - и так до комплита.
У кого нормально компилиться рс3? У меня при выборе АРМ1 вылетает с ошибкой, компилится только с выбором NONE.
Alex27111972
alex195822:
ПОздняк метаться, ужо РЦ4 весит. Кстати и Рц3 и Рц4 нихрена не компилятся для амп1. Там библы косячные. Если очень нужно могу скомпилить из гита скаченного неделю назад, фактически будет РЦ2.
alex195822
Alex27111972:
Я так тоже умею 😉 Попробовал 4 с NONE компилится - попробую залить и испытать.
alex195822
залил РЦ4 в АРМ1, в квартире в stabilize летает. Завтра попробую в спортзале.
fidller
а когда нормальная версия прошивки то выйдет? хто знает?
GrAl
Народ, кому не трудно скомпилируйте Hex из rc4 для APM2.5
ReGet
alex195822:
Как ощущения после старых прошивок? Есть смысл пробовать?
По идее там основные изменения - это инерциальное удержание по вертикали и инерциальное управление высотой, должно заметно стабильнее висеть. Добавить горизонтальную навигацию по инерциалке - и будет что-то вроде назы, за исключением качества самих датчиков 😃
