У меня к такому снизу припаяна LM7805, сам модуль настроил на 8В. На вход и на выход по конденсатору 330 мкФ. От 8В питается FPV, а с LM7805 выход на APM.
Получается такая конструкция, одета в термоусадку.
На коптере выглядит так
Спасибо, но вряд ли моих способностей хватит повторить это.
Я так понял, что питать только от этого DC-DC не желательно?
Я по другому не пробовал. Но в моем случае питание контроллера стабильное.
А если на LM1084IT ? На него вроде 6.5В можно подать для 5В и ток с запасом.
Можно и 6,5 напряжение сделать если только для LM, меньше будет греться. Я настроил на 8В, чтоб хватало видеопередатчику, он тоже от этого модуля питается и минимум 7В просит. А тока 1,5А вполне хватает.
А летает кто с APM-ом на zmr250 раме с 5" пропами? Интересует ПИДы, нагуглил в интернете под видео какого то человека, вбил их:
Коптер в руке очень слабо реагирует на наклоны, практически не чувствую усилий, при попытке взлететь заваливается в сторону аккума (центр тяжести смещен, но не на столько же, чтобы пытаться перевернутся, не помню такого поведения у ArduCopter).
Всем доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, разобраться с APM.
При последней перепрошивке перестал подключаться по USB и телеметрии. При этом моргает красный диод (дизарм), горит постоянно зеленый диод (типа питание) и постоянно моргает желтый (обмен данными как я понимаю).
Армится коптер при этом без проблем, моторы крутятся. Комп при подключении определяет порт (arduino mega 2560). Перепробовал уже и сбатареей и без, и USB все по порядку в компе поперетыкивал. Что делать и как быть?
Я выкладывал недавно на 280 на 6 винтах ml2206 2000kv на 4s. Но P в 3 раза меньше ну и разные по осям конечно - она же вытянутая, но винты ближе по краям. Странно, почему у вас нет осцилляций на таких пидах или просто оборотов мало.
Газовал выше середины в руках, наклонял, очень вялая реакция, попробую сбросить в дефолт и уменьшать P. Думал как с трешкой будет - всё ближе к нулям =) Может пропы пластиковые выкинуть стоит.
Это импульсный регулятор. По сравнению с LM2596 вроде более шумный. Использовать напрямую для АПМ крайне не желательно.
Использование LM7805 или LM1084IT не совсем логично, большие по сравнению с импульсником. По размерам больше подойдет mic39100-5.0WS как предлагал Алексей Козин sites.google.com/site/…/apm25-power-module.
Для него и 5,6В достаточно, чтоб меньше грелся.
Там наверняка внутри импульсник стоит для питания. Так что ему 7В вполне хватит.
Наверняка и с 5В запуститься, так что и на 6В сможет работать.
При последней перепрошивке перестал подключаться по USB и телеметрии. При этом моргает красный диод (дизарм), горит постоянно зеленый диод (типа питание) и постоянно моргает желтый (обмен данными как я понимаю). Армится коптер при этом без проблем, моторы крутятся. Комп при подключении определяет порт (arduino mega 2560). Перепробовал уже и с батареей и без, и USB все по порядку в компе поперетыкивал. Что делать и как быть?
Скорее всего сгорел мультиплексор.
Обычно указывает на проблемы с питанием, например разрыв земли при подключении осд.
Можно поставить перемычки.
Почитать можно например здесь apmcopter.ru/…/sgorel-multipleksor-ts5a23157.html.
спасибо большое.
Я так понимаю “напрямую подключить 2 - 10 и 4 - 6 контакты”. По картинке это вот так будет? . Если я правильно определил верх и низ микросхемы.
Какие минусы могут быть от прямого замыкания этих контактов? И если у меня есть (к примеру) FTDI адаптер, то можно его использовать для настройки APM? Просто заказывать третий по счету контроллер что то не хочется (первый попал под машину, у этого что то сгорело). Может из двух один собрать попробовать )
И еще вопрос тогда: что будет, если в случае попытки замыкания контактов напрямую, я перемкну соседние ножки микросхемы? Просто как то тонко там все ))) и очень мелко
Если мультиплексор на 1 апм целый попробуйте перепаять.
Про настройку с ftdi не помню, чтоб встречалась.
Замыкать не надо.
Спасибо!
Замыкать не надо.
спасибо большое. сам то перепаять я явно не смогу, придется искать кого то в Новосибирске, кто платы делает, или монтажом деталей на платы занимается. Надо планировать поход на радиорынок.
еще раз спасибо. со старым APM в этом плане все нормально, подключается без проблем, миссионпланер его видит, но вот горизонт у неподвижно лежащей платы прыгает раз в 5 сек примерно с отклонением градусов на 45. летать на ней уже явно страшно, мало ли что там еще не так )
Пойду рыдать и убиваться =) Перепробовал много всего, решил по приколу вбить стандартные ПИДы
И оно внезапно летает и никуда не заваливается:
www.youtube.com/watch?v=7mG76IImm9g
Только по стикам больно резвый.
Какое дефолтное значение для встроенного фильтра mpu6xxx в APM? Я руками 20Hz выставлял по какому то “рецепту”, помойму 20 и есть дефолт. Подозрительно маленькие вибрации.
Висит примерно на 40…50% газа (пока без камеры)
я сейчас тоже таким забавляюсь. но поставил cc3d. резвый-резвый получился, поставил тумблер на половинные расходы, пока не научусь буду так. чтоб по комнате летать напечатал защиту винтов.
Трешка мелкая тоже была резвая дома (miniAPM), настроил чтоб нормально было - вышел на улицу - еле рулится.
но поставил cc3d
валялся flip32+, так и не попробовал, продаю вместе с трешкой теперь (он туда очень круто в корпус залез), смущает multiwii наследие, да и больше интересует мелкий “типадрон”, а не гонки. Мне каждется на APM вообще никто не гоняет, не для этого прошивку делали.
не я уже на улице погонял. на улице нужно быть резвым, иначе такую мелочь ветром унесет
Кто знает, подскажите. Захожу в мишн планер в калибровку аппы, видит все стики кроме yaw- поворлты вокруг своей оси. Может где-то отключена функция?
Добрый вечер. Так и не получилось ничего с сенсором напряжения платы питания от Алексея К. Все перепробовал, и вручную правил. Теперь вроде не скачет напряжение, но только показывает 8V. И уменьшаеться напряжение при разряде тоже с 8. А должно быть 12.5V и уменьшаться. Наверное какой-то коэффициент не тот вбил! Батарея 3s! Помогите. Страшно летать так.
Извините что спрашивал уже, но так ответа и не было!
Коллеги, при соединении батареи с коптером, через обычный БП для APM, слышен звук разряда. Раньше с таким не сталкивался, что может быть?
Пока ничего не задымило, но как-то неспокойно.
hobby.msdatabase.ru/…/apm25-power-module
И до этого дочитали:
Какие параметры нужно настроить чтобы работал датчик напряжения встроенный в блок питания?
И по ссылке в ответе на этот вопрос из FAQ щёлкнули?
слышен звук разряда
Искра?
Искра?
Вероятно, но визуально не наблюдаю. Контакты скрыты пластиком разъёмов XT60
У меня всегда так - сколько кондёров питания одновременно заряжаются - почти кз, ток большой, вот и искра. К тому же, позолота вроде как должна спасать от искры, возможно у вас стёрлась в этом месте.
И до этого дочитали:И по ссылке в ответе на этот вопрос из FAQ щёлкнули?
Да читал. Щелкал! Правил по разному в настройках. И автоматически в выборе сенсора, и в листе вручную! Только вольтаж меняется, а добиться нормальных показаний не удалось. 8 вольт и все! Акум на 1 вольт разряжается по писчалке показывает 7 вольт.
