arb
Ну да , версии разные есть.
И напряжение проверьте, должно быть 5В.
Korkin
arb:
Раз делали калибровку регулей значит передатчик включали. Значит где-то скорее всего просто запарка. Для начала это нормально.
с этим разобрался переустановкой прошивки на 3.2.1. возможно криво легка. радио откалибровалось.
теперь вылез другой странный косяк.
при питании от акума контроллер армится только один раз. то есть подключил акум (через регуль) - заармил - покрутил моторами/ подлетнул, делаю дизарм- всё - больше армиться не хочет. огоньки моргают а армица не хо.
чтобы заармить еще раз нужно выдернуть шнур и переподключить акум. - то есть после подключения акума позволяет выполнить только один цикл арм/дизарм.
при том что при подключении к мишнпланеру на ПК через usb (акум отключен) армится/дизармитца нормально.
что за косяк такой, может кто встречал?
karabasus
gosha57:
через МП не грузится…
Всё грузится - из архива то нужно извлечь
gosha57
karabasus:
У меня чёт заругался - думаю это “переделка” для СХ-20 (там тоже “типа” АРМ), а у меня АРМ 2.5 с РСиТаймера … А вот “чистую” 3.1.5 не нагуглю никак. Есть пробные …
gtsky
Помогите )) купил сее железо обновил прошивку до 3.3.2 через МП, после прошивки у двигателеей после 80% газа стали падать обороты, подсказали что нужно почистить Eeprom и заново прошить. Но вот случилась беда сделал как написано “Запускаем среду Arduino, выбираем скетч, меню Файл — Примеры — EEPROM — eeprom_clear. Меняем конечное значение 512 в цикле очистки на 4096, согласно даташиту на ATmega2560.” Но после этой очисти горит только один зеленый светодиод (( МП его невидит но винда распознает как ком порт Arduino Mega 2560. Скажите єто уже кирпич или можно как то реанимировать? Спасибо
ehduarg
Собрал, по Юлиану настроил на шнурке, полетел. Больше к компу ни когда не подключу. Да и компа у меня нет. Давно на планшете. Вообще не понимаю что вы сейчас спросили. К своему стыду конечно. АПМ обалденный АП даже для чайников.
NestorL
Здравствуйте.
Подскажите, в МП можно где-то посмотреть количество спутников которые видит GPS?
Так же читал, что когда появится 3D fix MP подкачает карту. Провисел минут - белое окно с какой-то траекторией. Может следует закачать как-то вручную?
Спасибо.
ehduarg
Под картой с низу мелким шрифтом. Карту сразу грузит.
gtsky
NestorL:
Здравствуйте.
Спасибо.
открываете вкладку PreFlight строка GPS Sat Count и там отображается количество пофикиных спутников
Korkin
Korkin:
отвечу сам себе и вдруг кому пригодица. решение крылось в настройках failsafe в частности - настройках Radio - FS pwm. можно либо выставить disable либо значение вставить как нужно. пониже например 800. теперь армится без проблем. фух.
NestorL
gtsky:
Спасибо!
Остался вопрос с картой.
gtsky
NestorL:
карта подгружается ччерез интернет насколько я знаю… проверьте может у вас антивирь блокирует
NestorL
gtsky:
Спасибо, но не похоже.
alexeykozin
отвечаю на незаданный вопрос, пока пьян разобрался потом не вспомню.
дидронесы грохнули старые прошивки на фирмварез, но мишен планер пока еще качает не факт что навсегда
незаданный вопрос откуда он берет
хэши отсюда github.com/diydrones/…/Firmware.cs#L36
потом в зависимости от числа винтов и вида контроллера подставляется отсюда
raw.githubusercontent.com/…/firmware2.xml
в частности это перечень прошивки ардукоптер 3.1
типа Copter/stable/apm2-quad/ArduCopter.hex это под апм2 с рамой квадрокоптер
в результате
raw.githubusercontent.com/…/ArduCopter.hex
это иесть хекс.
кому важно - запишите
raefa
Но это только текущее… Это не интересно. Можно из папки планера файл firmware.hex сохранять при заливке.
А кто-то когда-то случайно не качал ВСЕ папки прошивок?
Alex407sw
Добрый день. Пришёл модуль питания от Алексея К. Воткнул в А1. Выбираю в МП no3dr, и какие то страны показания напряжения, пробывал разное выбирать! Показывает то 22V, то 1,23V. Может ес че где то нужно вбить?
Fumo
Alex407sw:
Как ни странно, вся информация о том что и куда вбивать, есть как раз на сайте Алексея Козина.
Alex407sw
Fumo:
Там указано что нужно выбрать no3dr, а на форумах вбивать настройки в листе. Но не чего не помогает!
NestorL
уважаемые, годится такой DC-DC для питания APM? Вес подкупает. Или лучше всё же лучше LM
Roman89
NestorL:
У меня к такому снизу припаяна LM7805, сам модуль настроил на 8В. На вход и на выход по конденсатору 330 мкФ. От 8В питается FPV, а с LM7805 выход на APM.
Получается такая конструкция, одета в термоусадку.
На коптере выглядит так
Alex407sw
Fumo:
Наверное
нИчего (слитно)
простите.
Я эту статью раз 20 прочитал. Все перепробовал, и вручную правил. Теперь вроде не скачет напряжение, но только показывает 8V. И уменьшаеться напряжение при разряде тоже с 8. А должно быть 12.5V и уменьшаться. Наверное какой-то коэффициент не тот вбил!
