serg2557
Goryna:
Прошу помочь новичку, т.к.пока не совсем въехал в тему.
Установил Mission Planner, захожу в instal setup-instal firmware, жму на гексакоптер (такой вот хочу собрать). Зелёная полоска загрузки добежала до половины и вывалилось сообщение - Error uploading firmware.
На этом моё знакомство с APM временно закончилось. APM прикупил -Ardupilot 2.5.2М3+GPS/Глонасс+модуль питания+кабели - комплект автопилота от Алексея Козина.
Посоветуйте чтож делать дальше, вроде всё делал по инструкции.
если гпс модуль мтк от козина то стандартная прошивка не подойдет, контроллер не видит этот гпс на стандартной прошивке, шейте прошивкой от козина. и по умолчанию мишен планер предлагает последнюю прошивку а это 3.3.х а апм может работать только на 3.2.х поэтому жмем load custom firmware выбираем с диска прошивку от козина hexa…3.2.x и все должно заработать
ssilk
berdik:
один раз была такая фигня на 64х битной винде
Тоже возможно… Я лично с таким не сталкивался, МР работает без проблем на 4х разных компах разной архитектуры. Правда он у меня старый, кто то тут выкладывал в середине темы.
berdik
serg2557:
Он автоматом загружает максимальную совместимую 3.2.х, независимо от того, что на странице 3.3.х показал…
Janis
может кто подскажет, возможно ли отключить в контролёре- запись логов …
berdik
Janis:
Возможно, конечно. Как, собственно, и настроить конкретно то что нужно писать или, наоборот, не нужно. В MP все настройки есть.
Goryna
ssilk:
Такое обычно бывает если МР контроллера не видит в нужном режиме…
Точно, было что контролёр физически отключал, но не придал тому значения так как предполагал что это аналогично disconnect.
berdik:
Но… один раз была такая фигня на 64х битной винде (два дня мучался - ни в какую)
И тут точно. Дома бук с виндй 10 64X Притащил на работу с виндой 7 32X -заработало!
serg2557:
Полностью согласен. Во вложении бинарные файлы готовых прошивок ардукоптер версии 3.2 , с возможностью использования протокола NMEA gps, отключена функция контроля подвеса на сервоприводах для высвобождения места и файл конфигурации для коптеров. Всё от Козина.
Всем спасибо.
AC_32_wogimbal_v2_hex.rarmegapilotAC31settings.rar
masterjon
Всем привет. Может я не правильно спросил? -или ни кто не знает??? попробую спросить еще раз- еще раз начинаю сезон с маленьких проблемок. наверно за зиму что то забыл.проблема такая,- газ висения в лойтере и по барометру около 50/-но в стабе по чему то 70-80., что я не так делаю? apm mini pro. спасибо.
arb
А Вы настройку газа висения делали?
А что значит по барометру?
masterjon
arb:
alt hold/ настройку газа висения
не делал. подскажите где,попробую,хотя в прошлом году летало и так. спасибо
trew21
Начал заход №3;)
Начались проблемы, сделал рессет, залил 3,2 от алексея прошивку, мишн планер конектится, и через 10 сек дисконект, повторно подключится не дает, только переподключив апм и перезапуск мишн планер
попробовал 3,1,5 залить, все заливается прекрасно, до опять дисконект через 10 сек
кабеля менял, штук 5
куда копать?
arb
А по модему соединять пробовали?
trew21
arb:
попробовал, но из за того, что рессет делал, не настроить
до этого все работало
arb
У Вас есть 10 сек. Попробуйте сделать “резет дефаулт” во вкладке все параметры. Если есть проблемы настройки, то они должны сброситься. Потом если даже кабель виноват, то модем должен позволить соединиться.
Если модем позволит, а кабель нет, тогда проблема с разъемом/контактом (чуть пошевелил контакт ушел).
Если и модем не позволяет, тогда могут быть проблемы с платой.
trew21
Решил с подключением проблему, откатил мишн планер на 1,3,25, дисконекты прекратились
буду наращивать версии, до стабильного поведения
arb
trew21:
А до этого в каком МП делали?
trew21
arb:
1,3,37
но что то мне подсказывает, что не надо…
или подскажите стабильную из последних
arb
trew21:
Я не припомню однозначного мнения по этому поводу.
trew21
arb:
давненько была какая то совсем не стабильная версия
н факт, как говорится налицо, во всяком случае все настройки вижу
буду на квадр ставить, калибровать, посмотрим
вчера почти до 4-х ночи пыхтел с этой бедой, самое интересное, что утром установив APMPlanner2, законектился и дисконектов небыло, вот тут и решил откатиться на раннюю версию
соствествено удалив все папки и почистив реестр
ps: ну вот, все откалибровалось, моторки завелись, осталось облетать:)
appolinari
Скажите пожалуйста, в АРМ есть возможность настроить какую либо визуальную сигнализацию, скажем при срабатывании fs по питанию?
trew21
нашел только ЭТО
хорошо напомнили, ща сделаю и себе
Roman89
По поводу светодиодов, есть же на основе ардуино подключенной к порту телеметрии передача данных на смарт порт приёмника. Если передавать на светодиоды WS2812B, можно наверно выводить визуальную сигнализацию любых данных. Я конечно далёк от программирования, но наверно это возможно, может конечно и не очень нужно, лично мне хватает данных телеметрии на экране Taranis.
trew21
Roman89:
мне и на планшете хватает, сделал уже-не помешает
Vasilich11
В прошлом году по осени задавал видеовопрос в этой теме - rcopen.com/forum/f123/topic233564/22170
Дали совет крутить Rate-D. Проблема разрешилась.
На зиму было проведена консервация, да и ждал батарею новую. Не летал. За это время систему на компе переставил и мишн планнер убил.
Сейчас начал помаленьку настраивать но заметил что МишнПланнер уже обновился да я и не помнил версию прошивки своей. Оказалось что в новом планере интервал по Rate-D теперь изменился раньше был 0-30(по моему - по крайней мере у меня на коптере стояло значение 28) а сейчас 0-20. С параметрами по умолчанию при подлёте наблюдался большой расколбас двигателей и лететь было невозможно. При убирании Rate-D колбасить перерстало. Нашёл середину - 8 единиц. Но в полете появились глюки , что показано на вышеуказаном видео. Получается - ни туда не сюда. Кто может что подсказать?
igorshiling
Тоже была проблема с этим откатился до 1.2.99 всё стало нормально (кто то посоветовал не помню).
