Накидал с оригинала в солиде 2012 раму Spider Style Frame. В архиве все детали по отдельности и сама сборка без ног и крепежа. Правда по диагоналям моторов получилось 590, а не 635. Может где ошибся, т.к. изображал под пивом 😇 в попытках прикинуть куда что устанавливать. Авось кому и пригодится 😃
Хочу повторить вот такую раму fpvlab.com/forums/attachment.php?attachmentid=1927…
Нашел чертежик.
Не могу нормально распечатать на бумажке что бы перевести на фанерку (пилить буду ручками) , размеры какие то странные.
Не могли бы Вы сказать пару размеров для ориентира, или выложить .jpg для распечатки А4 или А3.
Для ориентира - размер лучей (на чертеже справа) - 232,68 х 10 мм, размер самой большой детали на чертеже - 457,058 мм на 107,672мм в самой широкой части…
Я, конечно, данной рамы в руках не держал - но если верить размерам с чертежа - это монстр какой-то… И что это за лучи справа пририсованы?
Да вот я и сам немного в замешательстве…
Ссылку выложил, там ГоПро приделана, рама не должна быть шире 5см…
Лучи с права от первой версии. люминий. Три - потому что это один луч с трех сторон.
Её повторить хочу , так как там интересное решение присутствует, по виброгашению.
Лучи куплю оригиналы или сделаю обычные квадратные трубки.
если будете повторять советую внимательно подбирать материал.
1)из-за такой длинны рама будет не жесткой
2)Если сделать все на металлическом крепеже она будет ППЦ тяжелая.
делал такую раму но уменьшал размеры, при поворотах ксадрик просто скручивало пополам…
Всем привет! У кого есть чертежи такого подвеса? TMF G10
Привет, комрады. На днях читал на хабре пост про одну интересную модель квадрика (НЕ РЕКЛАМА!!!). Самого природа обделила умениями чертить рамы, поэтому вопрос, можно ли как-то вычертить её (к сожалению в посте автор не приложил файлов с рамой, но есть безразмерный скриншот)? А может даже кто-то знает автора?
Гекса складная 600
фотки в дневнике
рисовал в кореле, cdr 1,4 метра не смог уменьшить, прицепил cmx
Пожалуйста, в архиве STEP модели и DXF. SM450.rar
Нашел сайтик по 3D моделям, там много разного, встречаются и коптеры и отдельные части, это дернул оттуда, есть еще и лучи.
p.s. правда не проверял пока
ПРивет всем! А есть ли у кого чертеж складной рамы spider гексакоптера?
Вот типа такой
Правда эта не складная.
Вижу в теме по TBS частенько вопросы по чертежам на раму возникают, решил выложить то что нашел на просторах необъятного.
DXF верхней и нижней пластины TBS Discovery.rar
Еще вариант DXF с разводкой и 3D моделью tbs-discovery-frame-plate.snapshot.22.zip
И еще один вариант DXF TBS.rar
Добрый день, не попадались ли кому чертежи вот такого агрегата …blogspot.gr/…/shrediquette-bolt.html?m=1 в теме “про микро фпв до 200” грамм вроде говорили что там есть и чертежи и инструкция, но что- то я там этого не нашел((
