чертежи рам, подвесов и пр
Sergey_am
В Воронеже я его точно видел пару месяцев назад, так что посмотрите
Sergey_am
Посоветуйте пожалуйста самодельную складную раму из текстолита под 15 пропы, АПМ 2.8, аккум 4S4Р из 18650, есть доступ к чпу и лазерной резке, грех не воспользоваться!
Sergey_am
ssilk:
Чертежи рамы под 14-15 пропы, на основе рамы Андрея Грушина.
Можно использовать в этой раме не 10 профиль, а 14?
ssilk
Sergey_am:
Можно, изменится только толщина рамы.
Sergey_am
ssilk:
Я так понял еще надо отверстия для фиксации лучей подвинуть
16 days later
ssilk
Евгений_ex3m:
А нет черчежей в формате DXF или DWG
Пожалуйста…
DWG и DXF, у меня открываются в 14м…
11 days later
Евгений_ex3m
Пробовал открыть в Каде, это вообще шопа, редактировать или править никак не выходит, я так понял это в кореле нарисовано?
Lazy-bones
Евгений_ex3m:
Так понимаю проблемы у Вас с Акадом или с его пользованием. Нормально всё там правиться и 14-тым и 8-м. Другими не пробовал, нету.
ssilk
Евгений_ex3m:
Да, нарисовано в кореле, при экспорте из корела бывают проблемы с некоторыми линиями и узлами, но только если вектора в корел импортировали или открыли файл ранней версии корела. Если нарисовано там же, откуда делается экспорт, таких проблем нет.
Во вторых, именно эти чертежи я уже пару лет раздаю, никто не жаловался…
Какие именно у Вас проблемы? Сделайте скрин. Ну и, чтобы исключить несовместимость версий самого автокада, DXF все равно должен открыться, потому что он document exchange format…
Евгений_ex3m
Автокады у меня 13 и 16, в основном работаю в 13м, сохраняю все черчежи в DXF 2000, что-бы наверняка всё открывало.
Вот как редактирую: открываю черчёж, всё лишнее вырезаю, overkill, параметризация( удалить все зависимости) это проделываю уже в самом конце, сохраняю в DXF 2000 и открываю в артакаме 8.1 что-бы подготовить УП под нарезку, а там такие линии над кружочками, пока черчёж весь не подготовил, доделаю черчежик и покажу или может я рукожоп и не так делаю, поправьте, ага?
Вот кстати на роботе открывал ну вообще херня какая-то, крайнии линии не дорисованы, но там корч, а дома мощя и всё вроде нормально, хз 😃
ssilk
Видел я такие линии… Только наоборот, в акаде их нету а в кореле появляются… Тоже на слабом компе, кстати, и тоже из dxf… Лечилось это простым дублированием и сохранением дубля как новый файл… Открывали не в арткаме, а в софте управления лазером, RDCam…
Это не кореловский косяк, корел косячит немного по другому, там на окружностях появляются дополнительные петли, невооруженным глазом невидные и арткам верещит про самопересекающиеся векторы…
Евгений_ex3m
ssilk:
Допилил черчёж и кинул на арткам ради любопытства. Подготовил УП внутренняя нарезка, несмотря на линии в арткаме включил имитацию нарезки и на удивление ругательств не было! Единственное что не хочет резать это линии под фиксаторы, видать там ровно 2 мм, нада сделать 2.01, фреза кукуруза 2мм, будем эксперементирывать дальше!
8 days later
Вальдемар88
Всем доброго времени суток. Не могу отыскать… Дайте пожалуйста если есть полный чертеж крепления монитора к пульту управления.
Lazy-bones
Вальдемар88:
Да там 3 деталюшки. и так можно сделать. Конкретно под свой пульт и монитор.
Тем более размеры абсолютно не критичны.
Вальдемар88
Lazy-bones:
Придется видимо с нуля рисовать. Попроще было бы если был бы чертеж. Меньше работы под станок
CrackoMod
Вальдемар88:
Могу обычным сканером 1:1 отсканить завтра с утра, если для основы подойдет.
Вальдемар88
CrackoMod:
Спасибо большое. Пойдет.
Sergey_am
ssilk:
Сообщение от Евгений_ex3m
Пожалуйста…
Сделал раму по этому чертежу, передние лучи болтаются, зазор между клипсой и лучом 0.7мм. Так и должно быть или это ошибка?
ssilk
Sergey_am:
На передние винтики, в которые лучи упираются при раскладывании, наденьте трубочки нужной толщины… Что нибудь вроде кусочков стержня от шариковой ручки. Или изолентой обмотайте… Синей…)
3 months later
random73
Есть у кого чертеж на iflight xl5.5 lowrider и лучи на mode2 ghost 2 или полный набор?
