господа предлагаю тему для не жадных, кто готов выложить свои чертежи рам, подвесов, надстроек для многороторных систем.
в свою очередь обещаю в скором времени облетать свою новую раму и в случае удачного облета выложить чертежи.
возможно в этой теме родится концепт, который устроит многих по своим характеристикам.
Господа спасибо вам за чертежики, если не сложно приписывайте под какую толщин материала и толщину фрезы рассчитаны чертежи?
так же попросил бы если у кого есть чертеж подвеса или бокса под гопро)))) наверняка кто нибудь поделится
Хотел было как раз начать рисовать под лазер из 3мм акрила или фанеры. Или еще лучше есть пористый какой то пластик у рекламщиков. Но раз тут такое дело, то подожду. вдруг кто готовое выложит =)))
Зачем такой толстый?
Нарисовал, завтра нарежу, проверю, и, если все ок, то выложу.
нарезал из 3мм фанеры. весит ровно сколько рассчитал солид - 13г.
перерисовать под другую толщину никаких проблем не составит.
Все подошло идеально. стекло пока не прикручивал.
фанеру выбрал из такого расчета, что при краше (тьфу*3) фанерный корпус сломается, поглотив часть энергии,
Примерил линзу. встала идеально. она как раз должна быть на удалении 3мм от самой камеры. Вес корпуса с линзой 20г!
А как она крепится? Саморезами?
Внутри зазор есть какой-нибудь чтоб полосочки демпферные наклеить?
линза крепится родными саморезами. они торчат как раз на 2,5мм.
зазора нет, точнее я оставлял 0,5мм. камера входит в корпус плотно, но без натяга. а для чего они? на родном корпусе их тоже нет. камера там плотно прижимается к корпусу.
Я тоже попытался сделать только рисовал пока в ручную - потом попробую нарисовать в программе
Вес только не помню сколько получилось, из фанеры зачетно)))
Саша я к стати сделал примерно по 1мм, на всякий случай.
Мужики, а бокс типа скелетон купить не комильфо ? Сомневаюсь, что все эти подвиги упираются в снижение веса многороторной системы
а что делать тому у кого есть фанера и лобзик? вы там в москве совсем зажрались
Лобзик сдать на цветмет, фанера -в мангал. Больше не на что материал и фантазию пустить - выпилите жене чего-нить.
40 баксов и все культурно, без лобзика, паяльника и прочего.
Магазин (хоббивайрлесс) (не реклама)
тока весит этот бокс-скелетон аки чугунный мост
Весит около 60 грамм, если я не ошибаюсь. Для гексы эта нагрузка вообще ничто, чего мы пытаемся выиграть в конечном итоге с этим огородом ? +13 секунд полета ??? Другое дело, что допустим из-за конструкции подвеса нельзя использовать скелетон.
Кому что нравиться, но не чуть не жалею что сидел и точил - главное дальше буду делать)))
Да я что против ? Есть время, можно и боксы пилить, в т.ч. и для приемников например. Завидую. Белой завистью.
60гр там, 12гр здесь, 25гр отсюда, и 35гр на этом сэкономить… вот и набежит минутка 😃
Ну да, учитывая, что двигатели (точнее, если их грамотно подобрать или, что еще грамотнее - перемотать) могут иметь вес до 600 грамм суммарно, имхо тут больше вариантов облегчиться, хотя конечно Вы правы, но до паранойи доводить наверное не стоит.
А скелетон - эта чо, бокс? Я думал, это система крепления. Бокс - он и в Африке бокс. Фанера рулит.
