чертежи рам, подвесов и пр
Демагогию не разводите - Вы прекрасно поняли о чем идет речь
40 баксов и все культурно, без лобзика, паяльника и прочего. Магазин (хоббивайрлесс) (не реклама)
я точно такое не хочу 😃 да еще с такими проводами
мне кстати подвес гоупро (без учета сервы за $3) из стеклотекстолита обошелся в 500 руб. и вес его в 1.5 раза меньше, и дырок сколько хочешь, и штатная защита объектива на месте, и вверх вниз управляется 😃
и я такое не хочу, провода то сколько весить будут
я вообще по старинке гопро резинкой присобачиваю к раме
Подробности можно?
Я тут баловался с КОМПАСом немного…
Вот что у меня получилось: гексакоптер Y6 а-ля DraganFlyer X6. Модель массштабная под винты 12х
Может кто заинтересуется в постройке рашен драконфлая?
Без обид, но, Виктор, от этих красивых картинок до реально изготовленной рамы/прототипа, как до Пекина в неудобной позе… Рисунок хорош, но сделайте на него спецификацию, типа винты такие-то шт…, гайки - шт…, держатель “луча” - шт (а если он еще и не готовый, то чертеж приложите). Вот тогда может быть что-то и получится…, а пока просто картинка…
Да, еще забыл, когда составите список что нужно для изготовления подобной рамы, сделайте оценку стоимости опытного образца (понятно в серии оно дешевле), но тут же не производители сидят/общаются, и думаю Вы расстроитесь узрев цену…
интересует механизм складывания и раскладывания лучей
можно поставить скобки для крепления гофры 16. пробовал фиксирует угольную трубку отлично ( как вариант)
Собственно вот, как на оригинале
картинки то красивые, но а файлики то где? или это так, просто похвастаться?
проба одной бессоной ночи
fotki.yandex.ru/users/rus37yago37rus/
Я кажется написал, если есть интерес к конструкции…
Файлики не проблема, по почте, в личку - отправлю полный комплект сборки в КОМПАС 3D V11.
Насчет похвастаться - даже не думал, хвастаются готовым аппаратом, а у меня возможности пока реализовать нет, может у кого есть?
все есть!
Это я к тому что на то и тема эта создана, чтобы делиться, если не жалко. Чтобы было у кого что подсмотреть, чтонить выбрать, срисовать, сделать один в один. У всех разная материально-техническая база, ктото сможет этот, а ктото и тот сделать.
Может ваш чертеж скачает 20 человек и только один из них соберет. Остальные 19 чтонить оттуда для себя почерпнут.
С таким огромным горизонтальным рычагом эти защелки - весьма хлипкая штука.
Супер -пупер прям Дали 😃 Вот только как этот девайс изготовить? Фрезеровать? Ню - ню… Наверное у автора есть установка прототипирования… ну тогда конечно… делаем пресформу и отливаем из стеклонаполненного полиамида !!! Тема вроде предлагает делиться чертежами а не фантазиями 😦
Вот модель в КОМПАС 11 версии и чертеж общего вида. Три архива, первые два - пришлось разделить, обменник не позволяет, для нормальной работы надо объединить. Третий - чертеж общего вида. Модель полностью рабочая, детали редактируемые, некоторые вещи требуют доработки;)
Для тех кто не в КОМПАСе, есть степ файл сборки - откроется везде:
+1
Для ног XAircraft X650 кадовый чертежик скиньте, мужики!
Хе-хе… 😉 На рцгрупсе кстати есть чертежики модифицированных лапок (это что с амортизатором)
Хе-хе… На рцгрупсе кстати есть чертежики модифицированных лапок (это что с амортизатором)
А тип амортизатора указан?
Я купил от багги 1/10, пружинки мягкие, под вес гексика должно прокатить. Силиконовое масло купил жидкое.
Гексакоптер.rar
Пустышка в СТЕПвьювере.
Сделаю кросс пост. это актуальнее в этой теме, чтобы не затерялось. rcopen.com/forum/f123/topic226087/121 номер сообщения 151.
вот что у меня получилось:
рама с круглой трубкой в 10 мм
rio.murmansk.ru/images/IMG_0013.JPG (3230 Kb)
rio.murmansk.ru/images/IMG_0014.JPG (2934 Kb)рама с квадратной трубкой 15 мм
rio.murmansk.ru/images/IMG_0015.JPG (3178 Kb)за основу взято отсюда (типа стырил)
www.blueskyrc.com/index.php?main_page=product_info…ща найду файл, прикреплю
зы толщина композита 3 мм, вырезали на фрезе
зы зы нифига в коптерах не шарю, решил заняться ими, щас вот читаю про вибрацию, понимаю что будут проблемы (наверное) 😃
файл с чертежами:rcopen.com/files/4e048f969970730077a1d066
мне кажется с квадратной трубой полетит. если сбалансироварть все.
пришли движки, есть маленькие проблемки с моей раскройкой
для раскройки на трубу 10мм в местах крепления двигателя придется использовать более тонкие гайки, мешаются они друг другу
естественно для раскройки под 15мм трубку такое крепление вообще не приемлемо
требуется основательно пересмотреть блок крепления двигателя
интересует велика ли нагрузка на часть где крепится двигатель?
хватит ли упругости пластика с алюминиевым покрытием по обе стороны?
и еще вопросик, движки заказал эти eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56937&SEC…
регуляторы эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
для двигателей рекомендуют регули на 15А, заказал на 10А, будут ли проблемы? перегрев, совместимость?
с квадратной трубкой шасси получилось какое то громоздкое и не красивое, с круглой изящно и аккуратно
при сборке с круглой есть проблемы при сверлении, что бы плоскость крепления двигателей совпадала с плоскостью крестовины
но если быть аккуратным и сначала накернить и сверлить на высокой скорость, то все получается ровно
