чертежи рам, подвесов и пр
а если крепить двигатель непосредственно снизу винтами потай ? в те отверстия куда крепится площадка . проблема должна решится
с раскроем под 15мм не получится, крепление приходится прям на соединение, при 10мм решается меньшей высотой гайки, как на фото
вот еще наброски
диаметр до движков 550мм
полный размах (приблизительно) 800мм при 10"
трубка 12мм
размеры лучей 370мм 260мм 170мм
линк на кореловский файл прилагается
вот еще наброски
Прикольно!
а где у него перед где зад? там где перед, для камеры расстоягие ежду моторами надо увеличивать, чтоб винт в кадр не попадал
нет слов красота
Пришли вот эти складные рамы www.foxtechfpv.com/foldable-q...der-p-287.html Х4 и Х6
Прикольно от простоты. Собственно проще и не придумаешь. Но все гениальное просто. Мысли конечно двоякие в голове. Молодцы китайцы, слов нет!!!
Пластик на мой взгляд не убиваемый. Вот только зачем они его красили в черный цвет хз какой краской, которая , сцука, ещё и пачкается. Пришлось помыть под душем мыльной водой. но это мелочь, перекрасим. (сам пластик белый)
Под мелколеты самое самое что не наесть то. Для пилотажа что надо. Собственно желательно поменять основания рамы. Штатные в силу своей мягкости гуляют не по детски. Крепление шасси к раме тоже не в масть, уж больно хлипко, но и это поправимо. В общем для своего размера оценка хорошо. Главное убить эту раму затруднительно будет. Лучи из хорошего карбона.
Шести лучевой вариант брать не стоит. foxtechfpv.com/foldable-hexacopter-carbon-fiber-ro… Слишком много они за него хотят. Не потянет он шестерку, болтаться будет зверски при таких габаритах, единственное, если только лучи Х6 подрезать. Но проще свое Х6 залумундить на базе этой складной четверки. Для этого все есть в самой четверки (о механизмах поворота и фиксации) и дело это не хитрое и быстрое. В общем по такому принципу сделать свою раскладушку проще паренной репы. Теперь буду искать подходящий лист пластика похожего типа для фиксаторов. И можно “раскладушки” лепить вагонами, что собственно и делают умелые китайцы.
Примерно вот такой расклад.
Есть еще один плюнус у этой рамы. Стоек капроновых они накидали в комплект хорошее количество
А на раме этой складной “квадры” предусмотрен только вариант “+” при сборке шасси, или можно их повернуть под 45 градусов для варианта “Х”???
Понимаю, что на самом деле это мелочи, но мне интересно, так как мне “Х” больше нравится визуально.
Ставятся и под “Х”. Основание рамы хлипкое. Переделал на карбон 1мм. Усилю стойками межрамными. Теперь нормально. Шасси можно оставить, но крепеж шасси быстро разболтается если часто их снимать. В принципе шасси малогабаритные и не мешают в собранном виде.Лыжи снимаются. Но по цене дороговато получается, учитывая что нужно дорабатывать. Разве только если есть лишние средства для эксперимента.
На последней фотографии стоковый элемент центральной части рамы. 😁 Не сломать, но хлипковатый однако пластмас …играть будет не по детски. Разве что на очень легкий вариант квадро.
На карбоне похудели аж на целых 7 грамм, хотя и вырезов по пролетарскому минимуму. Не хотелось заморачиваться, так как рама пойдет для обучению 3D и шустрый FPV.
Продолжаем о раме по неправильной цене.
Крепление двигателей и шасси оставил. Хотел тоже поменять. Казалось что KDA не встанут(мешали шляпки стяжных болтов крепления двигателей) Но встали на удивление хорошо. Само крепление хоть и жесткое , но вполне сыграет службу демпфера.
Осталось за малым…вкрячить мозги и развести провода. Верхняя крышка не пригодна для крепления чего нибудь на нее. Жесткости конструкции придает незначительно. Посему поставим свою карбоновую пластину и все для FPV на нее. Отработает пластина еще как и череп для “мозгов”
Стоила бы эта рама 30-50 баксов вместе с пересылкой, было бы реально хорошо. А так шаблон или искиз, по такой цене + доргая пересылка только EMS-ом, ну как то дороговато выходит за такую раскладушку-хренушку. Вот из этого листа можно сделать три пластины основания к этой раме при помощи эл.лобзика и дрели за пол часа hobbyking.com/…/__9781__Woven_Carbon_Fiber_Sheet_3… Н сайте продавца появились основания рам из карбона… цены также звездные. Видать много народа затянули на это чудо коммерции. Главное что бы подобные вещи не наводнили интернет магазины. А в начале следующуго месяца раскладушки заполонят витрины многих магазинов… Нужны будут первопроходцы для их опробования на вшивость и пригодность.
вот еще наброски
А вот реализованный проект по такой компановке. Не целесообразно что бы пропеллеры наползали на основание рамы
www.quadframes.co.uk/index.php?page=shop.product_d…
Delfin000, это все классно, но чертежи то будут? Тема не забыли как называется? только не говорите что в названии темы есть «пр».
А какой чертеж может быть для классической рамы на 500мм? Что тут нового? Разве что дыры для облегчения конструкции своеобразной формы 😉 Просто мои посты по ней - это предупреждение о том что бы не попадать на муть, но а если кто и попал корме меня, то что с этим чудом можно сделать, что бы его не выбрасывать в помойное ведро. Это называется оптимизмом после попадания в никуда.
Прикольно, при такой запланированной мощности 5-7 кг на борт взять ему легко
Вот только где под него акб найти, что бы гирлянды из них не вязать 😁
Плин, я всегда считал, что пропы должны быть расположены по кругу. Ну для обычных мозгов. А тут фсё наибарот. Странная, однако, конструкция. Шестьнадцатикоптер )))
. Такую конфигурацию (но не соосную) может поддержать МК. У него есть уже отработанные схемы микшера под такое расположение. Прозвали это лестницей.
Господа а кто нибудь пробовал сделать раму из пенопласта, вернее несущую плоскость с отвертстиями под пропеллеры.
жесткость 2-3 см пеноплекса должно хватить, если сильно об землю не плюхать, появится защита для полетов в квартире, получится легкая несущая конструкция, а внешние формы можно сделать такие, что режиссеры звездных войн будут спать в горячке
Вариант интересный. Но сразу минимум 1 вопрос возникает. Как двигатели крепить? На пенопласт напрямую не прикрутишь, а всякие приспособы могут первоначальную красоту разрушить.
самый простой вариант- я так делал судно на воздушной подушке- линейку поперек
Саш, название темы почитай, давай чертеж -я вырежу,
завтра облет 91 фишки готовь комп
На рисунке как раз соосная. О чём пейзаж? Ну да хрен с ним. Сцылко можно?
Павел , очень интересно ваше мнение о 91-ой фишке. И видео бы посмотреть. С нетерпение жду. Да и не только я. Таких ожидающих полно .
Друзья, покажите уже видео, когда бросив стики аппаратуры ФИШКА САМА оттормаживает и становится в дрейф, очень интересно. Только с разной скоростью пусть летит до оттормаживания.
Это уже будет не фишка. Это уже, Сергей, будет настоящая панацея. Такой финт пока может сделать из доступных мульти систем МК. Да и то если врубить в такой момент “HOVER and GPS”. Тормознется аппарат. Без проблем тормознется. А из обычных систем для винтокрылых классических такое пока могут Хеликоманд и чуть хуже Флайментор 3D. Но это все полуоптическая (оптическая)привязка и обратная компенсация сигналов после отпускания стиков Тх. Вот последний для этого и хочется скрестить с простейшими мозгами типа гайкиными. Как убью свой 450-й трекс, так попробую. А пока он с этой приблудой даже начинаещиму школьнику позволяет рулить собой без всяких напрягов и проблем.
Есть еще много электронных флайбаров… но там сложность с микшированием. Тоже останавливают классику.
Позвольте, Саша Фунтик уверял что так и есть на самом деле, поэтому я и жду видео с фокусом.
так не только МК умеет 😃 но сейчас мы о ФИШКЕ, упс, а тема то про чертежи оказывается… биг сорри, но посмотреть на умную фишку оч. хочется
Все хочется и не только посмотреть , но и порулить 😁
