Скажитe, пожалуйста, в авто каде померил лучи, получились размеры примерно такие 192.5мм, 178,6мм, 7,2мм итд. как округлять, вниз или вверх?
А что такое 7,2 мм? А вообще, я считаю, что для этой рамы разница в десятой доли миллиметра не принципиальна. Так что как хотите так и округляйте, например, по математическим правилам.
А есть фото, что куда крепиться? В общем и целом понятно, но хотелось бы конкретики. И переделать там я хотел кой чего.
По просьбе форумчан добавлю фотографию с низу рамы. Лучи сделаны из алюминиевого профиля 15х15х1,5, пластины рамы из 2мм стеклотекстолита, если бы делал сейчас такую раму, то постарался бы еще облегчить пластины и применил бы профиль с хоббикинга 14х14х1мм.
Подскажите! А такое профиль подойдёт 15x15x1 как замена стоковых лучей от tbs discovery? Строю первый свой ФПВ дрон и уже понимаю что эта рама уже не актуальна и довольна тяжёлая! А лучи хочу заменить на складывающиеся предварительно сделав их из профиля! Так-же смотрю на 10Х20Х1 мотор прикрутить на ребро двумя винтами.
Вопрос собсно в чём, его жёсткости будет достаточно в сравнении с гнущимися стоковыми лучами, да и по весу что-то выиграю???
Почаще надо сюда заглядывать…) Уже давно все летают на 10х10х1, по крайней мере с моторами 22** серии и пропами 10-12"
Нашол ещё легче 10х10х1 ?
За глаза такого профиля!
Подскажите пожалуйста а если моторы 3510 и 15 пропы лучи 10х10х1 потянут? Или 14х14х1 надо уже ставить?
Да, лучше 14… Не потому, что 10 не потянут, а просто работать с такими будет удобнее… Например, шайбы под крепеж подложить, провода пропустить и так далее… Я бы давно перешел, но у нас проблема купить 14 й профиль.
Или профиль нужен обязательно с дополнительными ребрами жесткости?
А в питере нет леруа мерлен?
Он уже год на сайте висит, а в магазинах его нет… При заказе через интернет пишет, что все в резерве…) Я у них раньше много всего покупал, и 10 и 12 и 14 профили, но пару лет назад стало совсем плохо.
Можно и без ребер жесткости, они обычно идут на толщине 0.8. У нас я таких вообще не видел, только в китае.
