Хоббикинг родил клон КК контролера
Alibaba
здравствуйте, чем можно прошить кук, на старую версию хр нет javы. кто-нибудь шил на маке. может есть варианты без javы. программатор есть usb-овый.
есть ли где прошивка v4.7, чтоб не завязываться на интернет. в нашей деревне с ним туго. прошивка под разный тип коптера, хотелось бы найти quadcopter (или крест), есть такая прошивка для 4.7 версии.
Alibaba
короче, нужно выкинуть виндос и все делать на маке. прошился на маке, ему ничего не потребовалось.
прошился v4.7, но регуляторы red brikc не суппер, перепрошился на 2.9. попробовал, все нормально держится, и вопрос когда я стиком двигаю и возвращаю в нейтральное положение, то коптер как бы остается наклоненным. это так и должно быть? я тренировался на v929, так там он сам выравнивался.
cylllka
Alibaba:
Должно, на плате нет акселерометра.
Alibaba
да, но на 929 тоже не акселерометров
cylllka
Alibaba:
Там другой алгоритм стаилизации, подобный встречал у Nine Eagles коптеров. Очень неприятное управление. Он стабилизирует не в горизонт, а в в то положение в котором он находится какое то время. Если взлететь и полететь вперед, то через несколько секунд горизонт потеряется.
Alibaba
попробовал валкеру 350 про, ну совсем все просто даже нет интереса. сейчас мучаюсь и учусь летать правильно руками на кук-контроллере.
4 years later
Covax
Все платки продали или сожгли?)
strannic
Добрый день. Помгите полным дампом прошивки для платы КК…на моей убит бут,и прошивка.Интересует флещь,еепром, фьюзы. Заранее спасибо.
Gapey
попробуйте воспользоваться этой софтиной
lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
только качайте релиз а не бэту …
она должна уметь загружать все нужные прошивки …
сам проверить не смог , нету под рукой контроллера , а без подключения к атмеге она ничего загружать не пытается , но по нажатию на кнопочку инфо дает ссылки на РЦгрупс с нужными прошивками …
если шить этой софтиной то она сама поставить нужные фЪюзы и настройки в епроме …
15 days later
strannic
Спасибо всем ответившим - контроллер ожил. пробую поднять в небо.
