Хоббикинг родил клон КК контролера
Два дня провозился с toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=25… так и не смог сделать из “плюса” Х-коптер. Юсб драйвер не хочет работать и всё тут…
Тупо перемикшировал в передатчике элерон и РВ - получился Х-коптер по управлению. Полетал по дому - адекватно и устойчиво.
Вопрос: где и какая бяка может вылезть в таком варианте?
Какая винда? На семерке 64 битной есть запарка, но сейчас шью именно с нее.
да, семёрка.
Вроде надо бы конкретный порт назначить, как на видео у корейца, но у него - иероглифами всё обозначено.
Подскажите распиновку кабеля от программатора на саму плату, кабель 8 пиновый с обоих концов а на плате смотрю используется только 6
обычно на плате все подписано под пинами.
у вас какой программатор?
Как на HK для прошивки турниги, только у HK 2 разъема (8 пинов и 6) у меня только 8
С распиновкой разобрался, кабелек середелал, но как и чем прошить. пробовал включать программатор с платой-на плате диод 1 раз моргнет и все, так же и когда питание через регуль включаешь, кстати как разъем включать? сигнал в центр платы минус скраю? или наоборот?
Запускал AVRStudio при попытке подключения ничего не происходит, дрова установлены. Может есть какая нибудь общая инструкция на русском?
Вот такой программой щас удобно прошивать lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
Нужно ли дополнительно питание на плату подавать? а то при нажатии на Flash программатор и плата 1 раз перемигнуться и все, выдает ошибку
vrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Ошибка при установке предохранителей (ограничителей).
Блин, вообще ничего не получается 😦 кто прошивал подскажите пожалуйста
Попробкйте KKFlashTool там все проще по моему.
Доп питанее не нужно если у вас с программатора идет провод 5v
Вот в ней мне и выдает вышеизложенную ошибку
Перепроверьте распиновку разъема программатора…
И проверьте правильно ли выбран программатор в программе…
Распиновка верная, прозванивал, имеет ли значение с какой ноги Ground брать?
Без разницы…
Ставим плату вверх переменными резисторами
Левый ряд снизу вверх:
1 – « +» 5 вольт
2 – MOSI
3 – GND
Правый ряд снизу вверх:
1 – MISO
2 – SCK
3 - RESET
Эта информация верна?
1 – « +» 5 вольт
2 – MOSI
3 – GND
1 – MISO
2 – SCK
3 - RESETЭта информация верна?
Так понятней? 😉
Давно ушел от КУК-а, инфы по плате валом… Например так…
😦 распиновка верная, что может быть не так? турнига шъется без проблем а здесь 1 раз моргнет диодом и все
Могу только предположить, что “Меге” пришел пушной зверек…
летает нормально, но + схема меня убивает, а точнее коптер.
Может не правильно выбрал программатор? пользуюсь таким www.aliexpress.com/snapshot/226683141.html
USB ISP Programmer
Возможный ответ перед глазами… usbasp… USB ISP
Во флештуле выставь правильный программатор, уже писал об этом выше…
В первую очередь попробуй Atmel USB ISP, он там первый из серии ISP…
испробовал все возможные варианты, никакого результата
Ну тогда “йой”… уж не знаю чего сказать…
Еще как вариант…
Поставь плату в “туле” по чипу, тому что стоит на плате, (168 или 328), не забудь о букве “Р”, если она есть…
Прошивку от Минсо Кима, Х4, и разные программаторы ISP, по порядку…
