Хоббикинг родил клон КК контролера
подскажите пожалуйста номинал резистора R6 на плате v2.1
Снова не понятки с Куком. Очень сильно крутит по yaw. Потенциометр крутил по всякому , пинч и рол стоят приблизительнона 60% . Даже подлетнуть не могу начинает крутить по бешенному по часовой .
Начал сам, или после какого то переподключения железа? Если сам по себе, то могла гира отвалится.
После краша и переборки. Держа трико в руках и поворачивая его в горизонтальной плоскости, серва реагирует правельно.
А направление вращения не перепутано на моторах?
Да вроде правельно
Доброе время суток.
Кто топользовался платой Version 1.0 для самолета ? С версией прошивки OpenAero_V1_14_1_FLP_STD_HYBRID_PWM ??? . а то я вчера прошил, проверил… оно работает но както не то что хотелось бы. подключал как на картинке . и получается что все классно до момента как подключаю ЗЕЛЕНЫЙ проводок. все сервы начинают дребезжать и в режиме стабилизации и при выключенном 😢😢
del
Ребят, это ведь по этой системе тема?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Подскажите, плз, работающую прошивку для “Х” квадрокоптера.
Пробовал несколько - то один мотор не стартует, то стартуют все, но отрабатывает неадекватно. Чувствительность везде для начала по цетру выставил. По вот этому мануалу:
www.hobbyking.com/…/692393309X119132X6.pdf
пытался как-то настроить (откалибровать регули, выставить центры), но после включению должно быть три подмигивания диодом - этого нет.
Мои регули:
по две штуки.
Рама Х666 от Хоббикинга.
Всё это в сборе неплохо летало с FY30A с коптерной прошивкой, но фишки сейчас у меня уже нет, нужна какая-то стабилизация для коптера.
поднимитесь вверх по теме. самая лучшая прошивка 4,7 от капитана кука, п
Фиговенько… я её пробовал - поведение было неадекватное. Наверное, платка дохлая у меня.
а, что именно не адекватно?
Не стартует один мотор (регуль и мотор живы, проверил сервотестером), не дает себя настроить (например, yaw в минимум для калибровки регуляторов). Реакция на стики больше похожа на “+” квадрокоптер, т.е. вдоль лучей отрабатывает тангаж и крен.
Про не стартующий мотор… он начинает раскручиваться сначала, но потом останавливается, тогда как три других вполне себе работают.
а если поменять местами проблемный и хороший лучи, что происходит?
у меня такая плата, прошита кук 4.7, регули SS18-20 прошиты tp_8khz (причем разные, 1 старый с большим чипом, 3 новых – с маленьким), нормально все раскручивается и летает. для этой платы и кук 4.7 нужно реверсировать гиру yaw.
Попробую сегодня поменять лучи - посмотрю, что из этого выйдет.
Как реверсировать гиру - видел в мануале, но у меня платка не входит в режим настроек. Т.е. я пробовал откалибровать регуляторы и выставить цетры - в обоих случаях, после включения, должен три раза моргнуть диод, но у меня этого не происходило.
Спасибо за подсказки! Сегодня вечером буду пробовать.
черт с ним с диодом, лиш бы регуляторы пропели правильно
у вас пульт какой? может там нужно конечные точки газа и раддера “приподнять”?
раз уж тема в верху спрошу.
После краша и востановления тркоптера, мог\зг ведет себя странно. на ровной поверхности его подключаю, даю газу и он начинает крутится вокруг себя. в руках такого нет даже не тянет никуда, что это может быть?
Futaba 8FG, приемник тоже Футабий.
Конечные точки попробую, т.к. когда пытался настроить нановий менял их.
К сожалению, не получилось вчера до коптера добраться, сегодня тоже мимо 😦 как доберусь - все советы буду пробовать. Спасибо!
тогда попробуйте еще там поставить режим максимально простого PPM на выходе. футабий авангардизм многие устройства не понимают.
Вы регулятор в ноль выкручивали в какую сторону? У меня получилось войти в режим только при повернутом регуляторе по часовой стрелке до упора. Так на всех трех.
Предистория была такова, при первом знакомстве с коптероводством не смог вообще запустить плату. Т.к. до этого мне попалась статья о плате без прошивки, решил что моя такая же. Прошил прошивкой не знамо какой (их в инете множество). При попытке войти в режим настройки, экспериментально обнаружил, что крутить на этой прошивке нужно не в “0”, в противоположную. Только когда нашел дефолтную прошивку, всё встало на место.
Товарищи, здравствуйте. Пришла плата с ХК, прошил ее 4.7 но еще не проверял, коптер не собран. Напрягает одно - Дудка(аврдуде) в консольке флештула все время напоминала : avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Это не страшно?
Это не страшно?
добрый день, это программатор некузявый. если программирует исправно (читается то же, что и записали), то можно забить.
Запорол похоже я что-то… Не хочет армится, совсем! В режиме калибровки регулей газ работает как положено, без гироскопов только, а при pitch = 0 и всех остальных “50” не работает. Когда подаешь питание, плата моргает один раз красным светодиодом и тухнет, затем регули пищат один раз, и все. Пробовал полностью перепрошивать - не помогает… Разъемы вроде в порядке. Даже не знаю что делать.
Тьфу, это я дурак, надо было триммеры проверить.
