Помогите собрать супер Droidworx
lhvs77
Серега жду не дождусь))) последняя неделя августа, первая неделя сентября !!! У же сил нет , снится мне как я летаю в очках.
Covax
А ты очки то уже пробывал? Или ни камеры ни очков пока тоже нет? Очки еще то г…но, я себе монитор покупаю 19" под эти цели
lhvs77
Весь комплект там у Сереги ((( очки для FPV для оператора монитор .
AndroNNNio
ГРИНЯ:
Мне так немного показалось что шасси хлипковаты.
А нафига в полёте шасси? ))
ГРИНЯ
AndroNNNio:
Если мне склероз не изменяет, для земли матушки нашей:) Пригляделся …нет нормально будет и по весу не тяжелые. Практика должна показать на сколько они будут нужны;)!
Covax:
Очки еще то г…но
Да ну?))))
lhvs77
Гринь шасси 2мм карбон !!! Просто на видео рама и шасси (это видно) наметаны (не прикручено) Поэтому все болтается)))
Еще Сергей изменил технологию изготовления лучей в сторону усиления на кручение !!!
ГРИНЯ
lhvs77:
А я кстати тоже об этом подумал, но на всякий случай поинтересовался . Лучи усиленные это вери гуд!
Trusishka
эти шасси зверские можно использовать как табуретку, сломать их малореально, по-моему Серега переборщил с их крепостью и весом, щас бы я похлипче сделал.
ГРИНЯ
Trusishka:
Как и писалось выше - практика покажет))) Всегда можно потом либо добавить или наоборот.
lhvs77
Мой окто взлетный вес около семи кило))) прочное шасси при таком весе не кажется перебором !!!
Piranha
lhvs77:
Не многовато ли?
ГРИНЯ
Piranha:
Не многовато ли?
Запас то есть))) Дима ветра то на море не малые!))) Я думаю что запас имеет смыл быть:)
lhvs77
Запас приличный ))) ,а ветер в 10м/с должен быть нипочем)))
15 days later
lhvs77
Ну вот долетался))) мой верт на высоте метров восемь подхватил неожиданный сильный порыв ветра и в секунду перенес его метров на тридцать , где он и приземлился в бассейн к соседу)))) Когда я подошёл верт лежал на дне бассейна и крутил задним пропеллером !!! Мой маленький Walkera 180 сохнет на солнце уже два часа , аккумулятор при снятии был такой горячий ,что было ощущение , еще чуть чуть и он взорвется((( Мои действия, есть советы???
Covax
Акк наверное помер, а остальное все просушится и полетит 😃
lhvs77
Сколько по времени дать про сохнуть? сутки или до вечера можно подождать))) Аккумулятор лучше выбросить или через пару дней можно попробовать подзарядить ??? или не стоит???
Covax
Попробуй конечно, смотри только за ним, в бамбуковых бунгало не заряжай, взорветсф спалит все вокруг 😃
Просохнуть смотря что там у вас с влажностью, на прямое солнце только не клади. электронику и двигатели пару дней наверное.
lhvs77
Верт просох и полетел))) но появился глюк!!! при подключении аккумулятора(акк новый) к верту пропеллеры начинают вращаться (пару резких оборотов и останавливается)))
Covax
Видать н е до конца просох, а где колымага восьмироторная, когда привезут?)
leprud
lhvs77:
Скоро улетит значит по потери сигнала.
От окислов же не очищали, понадеявшись, что все само уйдет?
lhvs77
Covax:
Колымага чють-чють задерживается, Серега попал под свою Y6 поставил 13 винты и…рассказывать всего не буду )))) но все уже хорошо думаю скоро отправит , максимум неделька!!!
leprud:
Не не очищал))) но глюк пропал и вроде все нормально. Обязательно обращу на это внимание !!!
Boev_Dmitry
надо было после купания перед просушкой искупать в спирте, или хотя бы в водке. я так фотоаппарат упавший в море спасал.
lhvs77
Водка на острове дефицит))) Мне ее из Москвы привозят !!! я оную как лекарство использую))) да и мой коптер со дня на день должен прилететь!!!
