пилим, пилим, пилим... (или как получить бюджетные датчики)
ну тогда полетайте на этом ну с гопро хотя бы.
Вы доверите такой лохтронике свою гопро?
Да запросто! Если я сам этот проводок припаял, и знаю как он держится. У кучки проводков вероятность отказа на много меньше, чем у самого гироскопа.
И не каждый тут собирается ГоПро возить. Делаете красиво - вы молодец, но поливать говном других некрасиво
Например сейчас вышла микра в которой 3 отевой аксель и 3х осевая гира и процессор. Стоит 12 долларов.
Если не секрет,можете дать ссылку на эту “микру”.
Соглашусь с тем,что надо изначально пытаться сделать все качественно.Чем больше “соплей”,тем больше шансов,что эти сопли рано или поздно отлетят как правило,в самый неподходящий момент,но не каждый может,или хочет довести дело до “Такого кетаёзы ещё не делают” в силу разных причин.ИМХО иногда просто нет смысла затрачивать лишние ресурсы только ради достижения каких-то эстетических качеств,тем более,если изначально для этих целей нет материально технической базы.
Тем более,как правильно замечено,такой хэнд-мэйд ,это тоже своего рода хобби.
На самом деле,бывают и более “извращенные” варианты,к примеру когда подпаиваются проводами к самому чипу,не редко и в BGA корпусе.Самое удивительное, это работает,и даже летает.
я думаю вы кстати тоже не доверите гоу про пусть и заводской но электронике за 20 баксов)))) разговор не о чем.
Дима, мы летаем на КК от Хоббикинга, возим ГоПро на борту. Стояли бы там мультивии пиленный тоже поставили. Если человек делает и знает что делает, то повода недоверять нет.
А я про вас и не говорю)))) я например про себя)))) Я себе кстати тож вот тока - тока FPV квадрик собрал на куке тока у меня камера за 3000р фотик мыльница, купил бы гоу про, но считаю что ценовая категория должна быть одинаковая, если у меня мозг за 30 баксов то нафиг ставить камеру за 300, вот как соберу СС (может когда нибудь) Тогда с радостью повешу Гоу про, И кстати никогда не доверял китайцам, если хочешь чтоб было хорошо СДЕЛАЙ САМ по крайней мере будешь знать что и как, а тупо покупать не вариант, хотя мой друг, который сейчас сам делает систему стабилизации считает, что даже “мультивий” надо разработать самому, и готовые схемы брать это не для него)))))
Складывается впечатление что нас тролят)))) Как в теме вертолеты и алкоголь…
во тему закакали
я на пиленой гире с кучей лапшы летал летом с гопрохой, проблем не заметил, выглядело это добро вот так:
habrastorage.org/storage/32a35025/…/f0164b64.png (708 Kb)
а по мне смысл не в том, что должно быть красиво в данном варианте, а в том, что своими руками создавая начальные этапы вы познаете всю суть проекта, начинаете понимать, что это работает так, а другое по другому и для себя делаете выводы для дальнейших разработок, которые будут созданы намного аккуратней и красивее, это начальный стенд который приведет к законченному результату в дальнейшем, так делается везде и всегда, хотя и у некоторых аккуратнее
зы я больше доверю поднять камеру мультивию созданному мной на этих расспилах, чем фишке купленной у китайца, эту лапшу я роняю только по не умению управлять, а фишка падает сама по себе, когда захочет, и фиг поймет почему
Хобби должно быть качественным и красивым.
У каждого своё отношение и восприятие этого самого хобби! Вот человек порадовался что всё у него заработало, спасибо людям сказал, а тут… уууууууууууяк-ананизьм понимаешь…!
Иногда лучше жевать, чем говорить…
Такого кетаёзы ещё не делают.
Кстати не самый удачный ориентир и пример для подражания (я про кетаёз есличо)
и правда, что вы такие злые? надо же с чего то начинать. я вот тоже сделал, на понравилось, переделал.
было img-fotki.yandex.ru/get/…/0_77aef_2378a95_XXXL
стало img-fotki.yandex.ru/get/…/0_7811a_3346acfa_XXXL
Нафлудили блин 😃
Пришел очередной заказ моушена.
Продолжаю распил и разжевывание.
данная платка порадовала стабилизатором на 3 вольта, который так же идет в работу
привожу схему соединения для наглядности, пока не спаял
весь этот набор легко размещается в квадрате 35х35 мм
ИМХО отлично подходит для использования в мини квадриках
ЗЫ забыл отметить направление движения, на нижней фотке направление движения будет вниз
ЗЫЗЫ настройки в скетче те же, что и в первом посте данной темы
www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=939#p60… Здесь есть пример “лапши” от заграничных коллег.
Как раз пример того,что даже не обязательно что-то выпиливать и изготавливать печатную плату.
Не подскажите как такое пилить?
это старая версия с itg6xx itzxxx кажется - её не попилить, там аналоговые гиры и проц обрабатывает их
Не надо их пилить, они отлично работают как есть, даже лучше чем itg3205.
не все синие платы работают отлично, у меня была синяя, похожая на эту, но немного другая - глючила, тупила и иногда просто отваливалась от мозгов
ну х.з. я не помню уже, у меня как раз синяя сейчас с bma020, отлично работает
у меня то работает, но цикл бывает в минус уходит (переполнение) и скачет шо дурной. Ясное дело что стабилизация при этом работает рывками.
Добавленно через 20 минут…
Фигово быть дервянным. Поменял Интеливинг делей и все успокоилось 😃
Распайка на Arduino nano v.3.0
куда паять А1 и правильно спаяно остальное .
Платки как у sulaex (Александр Метлюк) только ардуино другая.
Как бы 3.3 вольта лучше сделать через отдельный стабилизатор.
На ардуино платах они берутся с FT232,после отключения УСБ шнурка от компа они пропадают
5 вольт с Вес будет заходить в “VIN” , а с ноги “3V3” ардуины выходит 3.3 вольта - зачем отдельный стаб ещё
3.3в берутся с ноги микросхемы FT232 (УСБ драйвер).На ардуинке есть только стабилизатор 5в.Как только Вы отключите плату от компа на пине 3.3в будет 0в.
может есть 3.3 вольта всё таки?
проверил без кабеля юсб. только внешнее питание. между 3.3 и gnd 3.38v
питание можно подавать куда угодно. желательно на +5в (если у вас 5в) или на vin (если у вас выше 6 вольт)
схема тут arduino.cc/en/…/ArduinoNano30Schematic.pdf , видим что питание на ft232 подается всегда, параллельно контроллеру
возможно в некоторых версиях ардуины по другому. версий то много.
О как,оказывается прогресс не стоит на месте,в моей версии 3.3в пропадало после отключения шнурка от компа.А так получается даже удобно,правда больше 50мА нагружать вроде и нельзя?
очень много ошибок у вас
так же и у меня заметил ошибку
ща поправлю
если ардуина у вас 3 вольтовая, никаких стабилизаторов не понадобится, датчики запитывать от Д12, если ардуина 5 вольтовая, потребуется снизить питание до 3.3 в для корректной работы датчиков.
на прямую питание на датчики подавать не следует, дело в том, что питание с ардуины на датчики подается управляемое с Д12, это связано с тем что датчики запитываются не сразу при включении и еще они могут перегружаться путем изменения состояния Д12 (это не мое ИМХО, где то читал про это)
в моем последнем посте допущена ошибка, подключены контакты по порядку А2, А3 и VCC, должно быть подключено А1, А2, А3, соответственно у вас появились ошибки в вашей схеме и соответственно возник вопрос по подключению контакта А1
вот исправленная схема, зеленым как должно быть, желтым то, что не должно быть
прошу прощения за допущенные ошибки
