правильные ESC
Подскажите, пожалуйста.
На квадрик думаю взять SunnySky X2216 kv880, 4S, вес получается около ~1750г (подвес с гопро), пропы 1047.
Судя по сайту, на максимальной тяге X2216 будет 21.4А.
Хотя на 945 пропах почти такая же эффективность, но максимум 13А.Брать Afro 20A Simonk или 30A?
Или может есть аналог лучше/легче/дешевле?
Вы же сами дали ссылку на характеристики, там написано: ESC 30A. И сами приводите максимальный ток на 1047 пропах 21,4A что больше 20A
Нужна подмога: знакомый собирает гексу(до етого был CX-20) но напоролся на проблему ESC купил такиe, и думал что калибровка будет как на чирике: стик в верх - включаем аппу и.т.д, но - ничего подобного. Может кто знаeт как калибровать эти ESC?
Обычные регули, калибруются так же как и все, только не аппу включаем, а подаем питание на регулятор. Аппу всегда включаем в первую очередь.
Можно ли их прошивать с помощью ТАКОЙ карточки? Или как по другому их заставить петь в унисон? Пока получается ВОТ ТАК…
Ну оч похожие получилось калибровать только по одному (с “четверником-разветвителем” заморачиваться не стал) через чириков приёмник. Памятуя о том, что родной приёмник чирика повторно не биндиться, запитал его от отдельного 5В, а регули подключал к 3-му кналу газа :
Газ вверху - подключаю - после мелодии он “отдельно” пищит 2 раза (нашёл-запомнил верх газа), сразу газ вниз - он пищит один раз (нашёл минимум газа), потом количество банок . Пробую газовать …Ка-ца так …
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с регуляторами, уже много всего испробовал, постоянно ведут себя по разному.
1.Сейчас 4 регулятора из 6 получилось откалибровать, а остальные не позволяют войти в режим калибровки.
2.Почему-то отсутствует подменю в режиме программирования “Li-poli cells number” Определяет вроде корректно, но только когда аккум полностью заряжен, к тому же в мануале вроде написано что должно быть подобное подменю и пишут что 4-6S аккумы не рекомендуют с установкой “AvtoDetect”.
А перепрошивать пробовали? Может точно такой схемы в описании и нет, но какая нибудь прошивка наверняка подойдет. Я бы попробовал залить в них БЛХели. А на родной мануал, который шел с ними в комплекте просто забить.
Я бы попробовал, хуже точно не будет. Я просто не делал этого раньше, вы бы послали меня куда-нибудь, где написано как это делать=)
как это делать
Вот тут видео. А тут сама прошивка и программка к ней. Понадобится программатор за пару баксов. Подключаете шестью проводками к пятачкам на плате и прошиваете. Что бы не спалить регули при включении пользуетесь лампой… там на видео все есть. Там делов на 5-10 мин…
А есть прошивка BlHeli для Mystery 20A?
Замучился уже. Программатор потерялся где-то, а на арду нано, драйвер никак поставить не могу под Вин 10.
Уно подойдет для этих целей?
Запустите программку, там даже отдельная закладка есть, как прошить ардуинку. В принципе, можно из любой сделать программатор. Погуглите, все давно решено.
Весь день подбираю шифр, никак не получается.
D:\bl\bl>avrdude -F -C avrdude.conf -p m8 -c avrisp -P COM3 -b 19200 -e -U flach:w:SUNRISE_BLHELI_SLIM_30A_MULTI_REV14_3.HEX:i -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xcc:m
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
avrdude: erasing chip
“flach” memory type not defined for part “ATmega8”
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
В чем может быть дело?
В последних версия БЛхели не нужно лезть в командную строку. Подключаете программатор к регулятору шестью проводами, и к USB. И все. В программе он определяется, как USBasp. Выбрать нужно будет бутлоадер. Жмакаете прошить, выбираете файл самой прошивки… ждете. Там в конце окно выскочит, типа “все ок” или не ОК. В вашем случае, питание обязательно должно быть через лампу. Подаете силовое питание с подключенным мотором, если пропиликало, значит почти 100% все ок. Потом сервотестером (или через приемник) даете газ и смотрите. Хорошо бы еще ток контролировать ток, но это если есть возможность. И еще обязательно, силовые провода питания регулятора во время прошивки должны быть не подключены! На видео на это тоже акцент есть. Если прошивка не подошла, есть два варианта… либо вообще не работает, либо лампа загорится, это значит, что открылись лишние полевики, и в реальной жизни, без лампы - сгорело бы). Тогда подбираете дальше.
удалось залить прошивку через командную строку, там просто ошибка была в слове flach flash =)
Cейчас испытаю, только лампы нет у меня, другую нагрузку можно повесить? Светодиод может 10W или пару параллельно?
И еще вопрос, там дефолтные настройки не надо менять?
flachflash =)
Cейчас испытаю, только лампы нет у меня, другую нагрузку можно повесить? Светодиод может 10W или пару параллельно?И еще вопрос, там дефолтные настройки не надо менять?
Лампа это не нагрузка! Это защита от выгорания. Если будет КЗ в регуляторе, то загорится лампа. А если КЗ не будет, то лампа может еле-еле тлеть, когда вы будите добавлять газ. Лампу желательно подключить или должен быть БП с защитой от КЗ. Без этого запросто можно получить “сизый дым”. (Нужна именно лампа, светодиоды не катят!)
Настройки может быть придется менять, в зависимости от ваших моторов. Это вы поймете если регулятор будет греться (в рабочем режиме на коптере). Тогда можно поиграться с таймингом.
у меня компьютерный БП, честно говоря не знаю есть ли там защита от КЗ.
Защита там должна быть, но может так оказаться, что быстрее выгорит регуль. Лампа это же элементарно! У вас или в вашей семье машина есть? лампа фары ближнего света - то что нужно, ну или аналогичная… ватт на 20-50. Бывает подсветка на кухне от 12В…
Пошел машину разбирать…=)
Надеюсь, Вы понимаете, что лампу надо соединять последовательно с регулем? )
З.Ы. В разрыв одного из проводов питания… Если что…)
Да. Я понял. Спасибо.
Пока не очень, к приемнику не стал подключать, а сервотестером честно говоря не умею пользоваться. При подключении лампочка не горит, музыки нет ну и мотор не крутится.
Хотел попробовать с другим мотором, распечатал, а там сюрприз, контроллер SiLabs вместо ATmega8.
Сейчас упражняться буду=)
Как считаете, это удачная прошивка или нет? Если нет, то в чем может быть дело?
D:\bl\bl>avrdude -F -C avrdude.conf -p ATmega8 -c avrisp -P COM3 -b 19200 -e -U flash:w:RCTIMER_40A_MULTI_REV14_3.HEX:i -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xcc:m
avrdude: reading input file “RCTIMER_40A_MULTI_REV14_3.HEX”
avrdude: writing flash (7082 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 11.04s
avrdude: 7082 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against RCTIMER_40A_MULTI_REV14_3.HEX:
avrdude: load data flash data from input file RCTIMER_40A_MULTI_REV14_3.HEX:
avrdude: input file RCTIMER_40A_MULTI_REV14_3.HEX contains 7082 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 5.93s
avrdude: verifying …
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x00 != 0xd3
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Мега определяется неправильно. Если не дохлая - проверяйте подключение программатора и питание.
После успешной заливки прошивки screencast.com/t/jRMnfrKyH7 происходит то же самое screencast.com/t/2lYUhDcJ регуль перестает коннектится. Прошиваю напрямую через программатор USBASP
Как определяете успешность заливки?
FUSE вроде правильные. В регуляторах кварц стоит?
