правильные ESC
Denis87
Сильно греются ESC на моторах 2700kv даже на холостом ходу, эти же ESC еле теплые на моторах 1000kv. Что с ними не так? Плохая прошивка\настрока или они конструктивно не подходят на моторы 2700kv (медленные транзисторы D206?.)
ssilk
Тайминги не подходят для скоростных моторов…
Denis87
ssilk:
Как исправить? Можно настроить или только шить?
2099996
schs:
Как определяете успешность заливки?
FUSE вроде правильные. В регуляторах кварц стоит?
Понимаю что успешно, по изменению состава меню и базовой информации о прошивке screencast.com/t/otmhO9LhBu
Кварца нет, подпаивал, вроде нет разницы.
2099996
2099996:
Подпаял кварц, прошивка заливается, но не при каждом подключении, примерно в 75% случаев.
Попробовал все прошивки BLHeli 40 и 30 А Multi, испытываю подключая питание последовательно с лампочкой при подключенном моторе, мотор к сожалению не поет, может что не так делаю или другую прошивку попробовать?
GocMAN
Подскажите надежные регуляторы для Tarot 380kv 4008, 6S, 1355.
Надежные, что бы зимой не страшно полетать было.
2099996
GocMAN:
Я такие заказал по совету уважаемого форумчанина =)
hobbyking.com/…/__65156__Turnigy_Multistar_30A_Sli…
2099996:
Запел! от прошивки Simonk tp_nfet.hex , мотор не крутится=(
Мелодия при старте очень бедная, примерно 3 ноты.
В чем может быть дело?
ssilk
Denis87:
Это от регулей зависит… У нормальных - настраивается, у альтернативных шить и настраивать…
ssilk
2099996:
вот такие настройки у меня
Вам не надоело в этой теме монологи постить? Эта тема про правильные регули, то есть про выбор подходящих регулей для тех или иных сетапов.
А Вам надо писать в темы по прошивке регулей… В крайнем случае в ликбез…
Denis87
ssilk:
Пробовал настроить - не получилось, там 3 настройки таймингов и на всех проблемы. Перегрев мотора\ESC и\или рывки на определенных оборотах. 2 штуки сжег, спаял из них один. Регуляторы с алиэкспресс, желтые на 30а HOBBYSKY. Никто не сталкивался с такими? Какую прошивку лить?
2099996
ssilk:
В той теме не получил ответ, а здесь мне посоветовали.
Не вижу ничего плохого в том чтобы в теме про “правильные” регули описать процесс прошивки “не правильных” регуляторов, “правильной” прошивкой.
ssilk:
Вам не надоело
НАДОЕЛО! И прошивать надоело, уже заказал “правильные” регуляторы, но остался интерес оживления “не правильных” регуляторов.
А вам не лень писать замечания и упрекать не опытного коптеравода? Если есть специальная тема по прошивке, напишите об этом и дайте ссылку, на этом и вопрос себя исчерпает.
С уважением!
ssilk
Denis87:
БлХели попробуйте, там по крайней мере с настройками побогаче… Если похожи на это, то хекс там есть, для DYS 30A…
2099996:
По видимому, Вы считаете, что правильные регули от дерьма только прошивкой отличаются? ))) В этой теме люди хотят узнать какие регули купить, чтобы не страшно было камеру за несколько килобаксов поднять…
Вы серьезно думаете, что таким людям нужны Ваши изыски с каким то левым железом и не менее левой прошивкой?
2099996:
Оживление в ликбезе, а геморрой там…) Кстати, легко ищется поиском по форуму…
Что касается опытности, я достаточно сильно себя люблю, чтобы тратить деньги на всякое дерьмо, и время, чтобы сделать из этого дерьма что то приемлемое… Я так же, ценю время других людей, поэтому пользуюсь поиском и много читаю, чтобы не греть людям мозг дурацкими вопросами… Такой подход окупается тем самым опытом, на отсутствие которого Вы жалуетесь… Делайте так, как я и опыт быстро появится…
Представьте такую картину: На форуме музыкантов кто нибудь напишет “я пока неопытный музыкант, не знаю как звучит нота ЛЯ, пытаюсь сыграть ее нотами ДО и СОЛЬ одновременно, но не получается, *ля” и все это сопровождается длиннющими вставками нотной грамоты… )
Угадайте с трех раз, куда интеллигенты пошлют этого товарища…)
2099996
ssilk:
В музыкальную школу по всей видимости), хотя я не исключаю что найдется Человек, которому не составит труда помочь разобраться. Ведь все когда-то были не опытными и с чего-то начинали.
В данном случае создается впечатление что вопросы здесь могут задавать только люди имеющие ученую степень в коптеростроении. В “Вопросах новичкам” вечно пинают, в профильных темах пинают.
Что бы вы делали если бы так все общались? Например:
  • у меня не работает интернет
  • что у вас, извините, не работает?
  • интернет.
  • тупой чтоль? Во всем мире работает а у тебя нет? У тебя свой интернет? Вообще не понимаю о чем ты. Составить письменно что у тебя не работает и приложи логи ipconfig.
  • что такое ipconfig?
  • тупорылое быдло иди погугли.
  • так у меня же интернет не работает
  • че с*ка совсем д*бил? Нужно ввести ipconfig.
  • что куда?
  • иди*т в консоль конечно!
  • куда? это что?
  • в ***у нах**!!! пыль с монитора вытри, заработает! Биомусор. Ты наверное не знаешь как устроен интернет. Что такое DNS говори! А на каком сетевом уровне работает http? Тупой? Так а зачем тебе интернет? Тыж обезьяна.
ssilk:
Бывает что ничем не отличаются и зачастую качество компонентов и сборки “брендовых” регулей отличается у разных продавцов. Все потому что подделывать бренд намного выгодней. Даже мои “левые регули”, заказанные у одного продавца, оказались собраны на разных микроконтроллерах.
Хотя к качеству сборки у меня лично претензий нет, цена/качество вполне приемлемое. Вывод очевиден. Любой купленный регулятор, не помешает как минимум “расчехлить” и посмотреть какого цвета у него “потраха”, и как максимум, это проверить версию прошивки, качество пайки, наличие защитного лакового покрытия.
ssilk:
ssilk:
Я Вас Сергей не понимаю. Вы говорите что здесь про правильные регули писать надо и сами себе противоречите, советуя прошивку “левого” регуля. Это по меньшей мере не справедливо по отношению ко мне.
С уважением…
p.s. Спасибо за ссылку, обязательно посмотрю, почитаю.
ssilk
2099996:
Разобраться в чем? Не имея на руках того, что есть у Вас разобраться в этой мешанине крайне сложно… Чисто теоретически проблем с прошивкой меги даже не должно возникать… Если она возникла, значит она в железе…
Кто же виноват, что Вы перед покупкой ничего не читали? Вон пара человек пыталась Вам помочь, а Вы в ответ на вопросы пишете, что оно все правильно, но почему то не работает… С чего Вы взяли, что оно правильно? Вы мануал по прошивке внимательно читали? А по программатору? Наверняка где то есть упоминание, почему может неверно считаться Device signature, но Вы с упорством дятла пытаетесь прошить лишь бы как… Может Вы уже ключи спалили, не понимая в чем дело…
Вот скажите честно, кто захочет помогать человеку, который сам для себя пошевелиться не хочет…?
2099996:
“брендовых” регулей
Я где то говорил про “брендовые”? Брендовые != правильные… Есть такой вполне себе бренд - Castle Creations, а регули делает дерьмовые… Правильные это схемотехника без ошибок, это комплектуха именно тех номиналов, которые должны быть и так далее… Такие регули будут хорошо работать на любой прошивке…
2099996:
мои “левые регули”, заказанные у одного продавца, оказались собраны на разных микроконтроллерах. Хотя к качеству сборки у меня лично претензий нет, цена/качество вполне приемлемое.
Качественно собранный девайс, но не из тех деталей и не по той схеме работать не может по определению…
2099996:
тоже не делают регуль правильным…
2099996:
У Дениса работающий регуль, клон “правильного” хоббивинга, ничего противоречивого в том, чтобы заставить этот регуль работать с мотором, не подходящим по параметрам, с помощью перепрошивки не вижу… Кроме того, это общий совет, а в тонкостях человек сам разберется…
2099996:
Вы не видите разницу между вопросами Вашими и Дениса?
2099996
Вы правильно говорите Сергей, но неправильно понимаете то что я говорю, я не могу спорить с более опытным человеком и поэтому приведу лишь 1 пример:
2099996:
Здесь я затронул вопрос не качественных подделок, которыми торгует большое количество продавцов. Не факт, что купив комплект регуляторов (10штук), вам не приедут регуляторы, собранные на соседних заводах или на одном заводе, но в разную смену или из разных компонентов.
Поэтому я и сказал, что купив регуляторы, которые будут применяться для использования с дорогостоящей аппаратурой, не будет лишним снять упаковку и посмотреть.
Вы же Сергей, поняли мои слова иначе и поставили сказанное мной совсем в другой ключ. Якобы я утверждаю, что при наличии описанных признаков:
ssilk:
…регули становятся правильными.
ssilk:
Не исключаю, что “возможно” большинство моих вопросов на первый взгляд кажутся не корректными, но если проследить изначальный “диалог”, то можно понять:
Более непонятные вопросы - это мысли вслух и если относиться к форуму, как к инструменту, который позволяет коллективно решать разного рода сложившиеся проблемы, то этот текст, с подробными рассуждениями, будут индексироваться в поисковых системах. Люди будут находить на этом ресурсе решения для подобных проблем, введя поисковой запрос в Гугл например.
Если что не так, то заранее извиняюсь.
С Уважением!
ssilk
2099996:
Вы не поверите, но у меня больше 40 регулей одного производителя, и они все ОДИНАКОВЫЕ…) Отличаются только количеством ключей, в зависимости от рабочего тока… И еще есть несколько кучек по 8-12 регулей от других производителей, так же - одинаковых… Думаю, причина в том, что Вы изначально не поняли, что есть “правильные” регули…) Продукция из подвалов и сараев дядюшки Ляо в эту категорию не входит вообще… Если есть такие производители как EMAX, HobbyWing, DYS, ZTW, зачем покупать нонейм на 1 доллар дешевле?
2099996:
Вы опять не поверите, из всей той кучи, о которой я писал выше, вскрыты только 4 штуки, для некоторых опытов. Остальные летают в родной термоусадке, некоторые уже 3 года… Кстати, вскрытые не летают, лежат в коробке…)
Что до остального, то Вы как советский комсомолец, сначала создаете себе трудности, а потом героически их преодолеваете и преподносите это как положительный опыт…
2099996:
Людям проще не создавать подобных проблем самим себе…)
На этом заканчиваю, философские упражнения на техническом форуме меня не интересуют…)
Art_Nesterov
Простите коллеги, что встряю в ваш интеллегентный спор о вкусе к регулям…😃
Сережа прав в том, что действительно, правильнее было сперва изучить тему, а потом покупать регули, моторы, мозги, аккумуляторы… и все остальное. (а еще лучше не заморачиваться с обилием китайских клонов и купить например, набор Е-300, или аналогичный). Теоретически, конечно так… Но для новичка это темный лес. Если бы все были умные и опытные, тогда этого форума точно не было бы. Жили бы десятка два “грамотнных, умных и опытных” и сами варились бы в своем интелекте. Мы бы даже о них не узнали.
Денис, с вами можно согласиться в том, что комплектующие к регуляторам примерно равные по качеству. И радикально заявлять, что ваши дерьмо, я бы не стал. Они “нонейм” это да. На бренд не тянут, а в нерабочем состоянии только на елку. Но схемотехника должна быть примерно одинаковая… Судя по мануалу к БЛхели, есть много разных регулей, разных левых китайских фирм, которые по схемотехнике такие же, как и именитые, и при прошивке нормально работают.
Для вас только один рецепт: домучать их до рабочего состояния. Тут дистанционно вряд ли кто поможет. Просто подобрать прошивку если терпения хватит.
Hyperion
простите тоже ворвусь. Почему то когда был новичком более чем полтора года назад, я не пошел путем советского комсомолца, не пошел на али заказывать регули на 1 бакс дешевле, чтобы потом мозги выносить, как это заставить работать 😃 а почитал рекомендации и заказал афро регули. И не имел никаких проблем. Для этого не надо читать овер 500 страниц. Достаточно последних страниц ~10, в ~10 темах. Если новичек не может освоить 100 страниц почитать то следует задуматься, надо ли оно ему это? Или проще купить rtf и не париться?
ssilk
Hyperion:
Таки да, я забыл про хоббикинг… У них, за всю историю, немало серий хороших регулей было…) Да и сейчас есть…
suris2009
Ребята, кто то сталкивался с такими регулями: DYS SN40A SimonK ESC OPTO 2-6S ? Кто что сказать может? Читал здесь, вроде как DYS не хвалят особо. Подкупает вес их.
NestorL
Здравствуйте!
В составе комплекта который думаю заказать с Али, похоже, будут вот такие регули.
Подскажите, пожалуйста, они совсем гуталин, или можно брать? Может кто, что слышал, сталкивался?
Спасибо.
Hyperion
Если честно это попахивает на алиэкспресс головного мозга. Если вам нечем заняться - берите. Если вы цените свое время - берите проверенные. ztw spider, afro, t-motor и так далее 😃
NestorL
Hyperion:
Спасибо за прямоту. Жаль, комплектом сильно дешевле. Тогда подскажите, пожалуйста, под эти sunnysky какие регуляторы брать? Вариант мега бюджетных и просто бюджетных годятся?
Hyperion
могу посоветовать только то чем пользовался сам и читал у других
banggood.com/DYS-BL20A-Mini-20A-BLHeli-ESC-OPTO-2-…
banggood.com/ZTW-Spider-Series-20A-OPTO-Brushless-…
hobbyking.com/…/__80781__Afro_Race_Spec_Mini_20Amp…
хз как первые, вторые и третьи элементарно прошиваются и настраиваются. Нинадо ничего вскрывать и паять. Вообще гонял эти моторы на 12А регулях. Если летать аккуратно то должно их хватить. Полный газ на 10х пропах держат ~10 секунд Ток был больше 10А(~12-13А). Дальше не проверял. регуль нагрелся не критично(держал его пальцем во время теста чтоб не перегреть)
Взял себе для эксперимента такой регуль
banggood.com/RTF-Mini-4-In-1-12AMP-ESC-HV-35x35-Hi…
Из вашего списка пожалуй только к емаксу есть доверие.
