кабы эти моторики не ахти под вес более 3 кг. даже на Х6
Раньше кстати такого не было, тяжёлый нормально летал, а тут нагрузил и понеслась душа в рай я вот и думал на компас, он не выходит белыми вспышками из режима калибровки, фиолетовым начинает мигать.
кабы эти моторики не охти под вес более 3 кг.
а какие пойдут? дайте пример.
МТ под 100 грамм, но под них на этой раме вы не сможете нужные пропы воткнуть. Вилики будут.
Но проще есть вариант решения проблемы… оттащить от мозгов подальше силовые провода. Они явно рядышком с мозгами при такой комановке акб. Да и другие сигнальные проводочки шины данных похоже рядышком с силовыми. Места маловато в центральной часи
да, силовые провода в трёх см. от мозгов
Видимо в этом и проблема. Надо разносить дальше.
Сам тем же занимаюсь, убрал всю силовую часть на нижнюю плату, а все управление на верхней. Батарейку под брюхо… Надеюсь поможет.
Фольга пищевая в помощь. Шоколадку можно схрумкать и дать потом обвертку пипилацу понюхать;)
Не справляются 11-е пропы скорее всего
Нагрузка на них возрастает, требует энергию, моторы ее начинают давать больше, сила тока на потребление возрастает ну выше сказано правильно- соглашусь)
заэкронируем провода, может ещё и мозги в фольгу? Но раньше на новых акках летал хорошо(тяжелый), может ещё дела в них, вчера3S 8400 пришли, ещё не летал с ним.
У гу
И нам современем тяжело в гору подниматься;)
Зто явно ферум-липоль…не айс для отсечек регулей
Народ помогите, было падение гекы с двух метров видимо зацепил антенну GPS в итого проломило ее корпус и замкнуло батарейку. В общем батарейку поменял остальное все целое, но не ловит спутники и не хочет калиброваться по вертикали по горизонтали калибровка проходит.
Кроме батарейки еще явно антену GPS проломил…
А как проверить что она сломана?
Для начала визуально, на наличие трещин…
Простите - в ГПС модуле есть батарейка?
И на какую батарейку Вы её поменяли?
Почти на такую же по вольтажу такая же взял ее из мобильника
т.е. Вы уверенны что это “батарейка”?
(вскрыл корпус своего ГПС - напряжения на этой “батарейке” нет)
Кто-то выше (на 81 странице) писал что это ионистор
естественно, но есть решение для замены
Можно вот этими. Немного больше по размеру
Мельче просто нет в каталогах. Видать предел из легкодоступного.
В телефоне тоже стоит ионистор.
Не нем дело! Кристал антены проверил под микроскопом видимых трещин нет. Ладно с gps с компасом какая-то хрень по горизонтали калибруется а по вертикали нет после полной калибровки мигает красным цветом. 😦(
в некоторых особо тяжких случаях может повредить внутренности МЕМС части девайса.
Скажите от назы может подойти ГПС для wookonga singl m?
А где в джипиэсе мемс???
