Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
VadimVG
Covax:
Если перед сушкой в спирту не подержали, все будет очень плохо. Срочно снять все кожухи и в спиртовую ванну, надеюсь еще не поздно.
спиртовая ванна, мне кажется, для вуконга лишнее
открыл корпуса, все чисто и к тому же платы залиты лаком…
salamir2k
Александр, отсечка стоит крайне низко. Пробовал и с ней и без нее, результат одинаков.
Винты отбалансированы, вес аппарата никак не Влияет, только что с полетушек, поставил данный вуконг на S800 с зёней. Батареи все хорошие, говна не держим 😃
Что то мне все больше подсказывает что вуконг падает в такой аварийный режим по причине перегрузке акселя… при чем независимо на какой раме летаешь 450тке или тяжелой гексе… проблема возникает после жесткого пилотажа.
VadimVG
И все же отличная “подлодка” вышла из вуконга! 😁
Пролежав почти минуту под водой, при подключенной батарейке, вращая мотором… он выжил!
Сейчас подключил все и проверил. Все работает! Спутники видит, модем видит, моторами крутит, ошибок нет!
swat0russia
VadimVG:
если из него сделать подводную лодку
Кадры супер )) )) Дискавери отдыхает))
Андрей_Курылев
Solo:
Гейны, где то половина от рекомендованных 230 , 120 - 130 … подбирал в полете крутилками, если интересует точно, то посмотрю …
Хорошо у Вас летит.Если не в напряг, то сильно интересуют. И гейны и экспоненты, почти собрал такой же аппарат и вес такой же будет.
online_de
На конец то накрылся мой DX8, хекса почти не пострадала. Выбор стоит перед Futaba FX-32 S.BUS или Graupner Hott MC 32 PPM
 Как в чём вопрос, в мануале канкретно не описано смагу ли я удалённа управлять Gain Х2,Х3 Go-H и подвесам при подключении через PPM или
S.BUS чтоб всё шевелилась и управлялось с пульта
Андрей_Курылев
xalex1377:
извеняюсь конечно, но проблемка- телеметрия iOSD не хочет с CCD камерой работать наглухо, с гопро все работает, почему?
У меня работает с этими камерами:
securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE…
securitycamera2000.com/…/650TVL-High-Resolution-Mi…
но буковки все в кадр не убираются,седня пробывал подключать. Софт еще не ставил,инструкцию не читал:)
Андрей_Курылев
Запустил софтину, что та там само прошилось,потом картинка погасла, но буковки остались. Все переподключил и случилось чудо, усё заработало,линзы только на камерах нужно будет перекинуть. Вывод телеметрии с боков поправил, осталось разобраться со значениями каких то дистанций в метрах предложенных ассистентом…мля…опять читать инструкцию…😃
Bluebird
Андрей_Курылев:
swat0russia
Андрей_Курылев:
я кста тоже не разобрался в них и просто тупо забил - оставил все по дефолту
все равно в очках смотрю (изредка ) на расход электротоплива и горизонт )))) и не летаю пока больше 10 минут - утомляет за раз )))))
Андрей_Курылев
swat0russia:
Для чего то там предлагается поставить диапазон высот , дистанцию полета и кол-во каналов. Для чего не понятно. Мож типа если вылететь за пределы, осдишка орать начнет на пилота- “куды прешь”
Кстати попробывал такой приемник, через две бетонные стены и туловище ловит лучше диджейского родного с клеверами
VadimVG
Тут на одном китайском сайте распродажа DJI 😃
Меня заманила цена на комплект рама С800+подвес Зет15+ сам мозг вуконг
Но так как Вуконг то у меня уже есть, может кому он нужен? Цена чуть менее 1000 долл. А я все остальное хапну 😃
swat0russia
а на каком китайском сайте если не секрет?
Bluebird
На сайте ДЖИ 😉 Там расписаны скидки до 15%
delfin000
VadimVG:
закончилась эйфория
VadimVG
swat0russia:
ФоксТечФПВ
Solo
Андрей_Курылев:
Значения в Basic (P 204) (R 204) (Y 136) (V 197)
Attitude (P 142) (R 142)
Подбирал крутилками в полете …
swat0russia
Solo:
Для Андрея Курылева
Учитывайте вес коптера и расположение электроники - у всех - сугубо индивидуальные настройки)
delfin000
swat0russia:
+100000000.
Solo
swat0russia:
Для Андрея Курылева
Рама s800 … там по другому электронику сложно поставить 😃 … на видео ВВ 7200 г …
Испытывал в диапазоне 6-7 кг … разницы не увидел …
К стати на дефолтных (везде 100 ) летает абсолютно нормально …
С уважением, Соло.
delfin000
В подшипнике и шариков идеально одинаковых нет. А уж коптеры…
Solo
В процессе изучения различных режимов съемки …
Возник вопрос 😃
В режиме автоматической миссии, вуконг имеет функцию автоматической съемки …
В смысле нажимать спуск с помощью сервы.
Подключил этот канал (F1) к шуту на зенмузе … в режиме теста все работает, фотик щелкает …
Запускаю аппарат “по точкам”, миссия выполняется в заданных точках (выбирал либо через определенное расстояние, либо через временной интервал) появляется зелененький треугольничек типа клацнул … после посадки, камера пустая … то есть не клацает во время миссии 😦
Где может быть засада ?
Solo
Да забыл …
Прошивка ВК 5.22, ГС 4.07
Solo
Solo:
Возник вопрос 😃
Разобрался с траблом самостоятельно …
Проблема была в том, что функция “серво экшен” предполагает три положения сервопривода … а зенмус на входе “шут” видит только два …Вообще то удивительно что при наличии “кэн баса” … управление камерой с ВК сделано так примитивно …
