Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
HEXITER
Подскажите, при подключении к вуконгу регулей с BEC провод красный у регулей нужно резать как на назе?
Andrey_Ch
HEXITER:
Нужно. Но проще не провод резать. А просто контакт выдернуть. Иголкой пластмассу подцепить и он легко выходит из разъема. А то вдруг потом понадобятся 3 контакта, а провод обрезан.
Dagger_Fire
Andrey_Ch:
Сообщение от HEXITER
Смотря какие регуляторы. В Инструкции сказано, если сторонних производителей (полагаю все кроме DJI) то нужно вынимать красный провод и в термоусадку его;)
13 days later
kazanskiy
Добрый день, коллеги.
Поясните, пожалуйста по защите по питанию wookong.
Нижняя граница напряжения первого уровня защиты должна совпадать с верхним уровнем защиты второго уровня? Если не будет совпадать - то что?
Спасибо.
Led
Не обязательно. У меня первый уровень под нагрузкой меньше второго без нагрузки. Работает корректно.
kazanskiy
Led:
Не могли бы Вы подсказать оптимальный на ваш взгляд вариант (алгоритм) работы этой опции? Какие настройки у Вас? На примере вашей батареи.
С уважением, Андрей.
PRS-X
Прошу совета от всех обладателей groundstation:
Поставил все программы с диска на ноутбук, но в самой программе поле COM портов (поле рядом с кнопкой CONNECTED) было пустым, т.е. польза программы равнялась 0. Не единожды переустанавливал, безрезультатно. При этом и на приемнике (air end) и на самом передатчике (ground end) горели зеленые индикаторы LINK ( согласно инструкции, значит The Air end links with the Ground end successfully ). То есть они видели друг друга, но программа хоть и запускалась, но не работала.
Потом установил таким же образом на настольный ПК, и программа увидела порты, после выбора которого заработала как надо!
Затем абсолютно таким же образом установил на еще один ноутбук, вновь порты не видит.
Световая индикация на приемнике/передатчике во всех трех случаях одинаковая. Пробовал питать и от 2-х usb, и от DC, и от 3s аккумулятора.
Так и не понял, почему на ПК работает, в отличии от ноутбуков. (причем интересует только портативный вариант).
Кто сталкивался?
delfin000
PRS-X:
Это нормальное явление в силу урезанных версий винды на компах и ноутах. Производители компов часто ставят обрубки версий винды - дешево
Там где драйвер модема не ставится автоматом, его устанавливают принудительно по правилам винды, раздел устройств(из места расположения драйвера в ручную)
gau505
Братцы подскажите, что за хрень. Сегодня утром летал, спутники слетают, на земле ловит 11 шт. Стартую, высота 20-25 м, спутники слетают. И так раза 3 было. А через час включился, спутников нет вообще и так и не появились.
paratozor
gau505:
Прошивка не 5-26? Пишите прошивку. И не было ли сигнализации bad compass data (зеленый-желтый бесконечно)?
gau505
Прошив ка 5.16. По сигнализации не заметил. Пере прошли на 5-26 не помогло.
paratozor
на 5-22 попробуйте прошить
C другой стороны, не исключены и железные траблы.
7 days later
paratozor
Очень странно. Я так понял, что подключение светодиода в can шину приводит к тому, что “пропадает” IMU. Попробуйте повтыкать в разные разъемы.
kedrikov
Все разобрался. Раньше времени панику поднял, и обидился на жидаев 😃 . Вобщем передавило провод светодиодного модуля лучем . Обрезал перепаял и все гуд.
Спасибо за внимание 😃
8 days later
kedrikov
Подскажите по синезубу. На офф сайте есть два варианта www.dji.com/products синезуба. Я правильно понимаю, что один , что второй будут работать с вуконгом и разница только в том, что на одном встроеный LED индикатор ?
al_lih
kedrikov:
Который с LED индикатором не будет работать с 2,4 Bluetooth Datalink, это просто индикатор для настройки контроллера через смартфон, планшет или комп.
kedrikov
Я не уточнил , мне синезуб для настройки с айфона нужен. Я так понял можно любой прикупить для ios?
Led
Не факт, что с Назой будет работать. Он для Вуконга заявлен.
tiger99
kedrikov:
По моему любой. И тот ВТ что с LED и тот, который без него, отлично коннектятся с эпл и одинаково работают. Смысл в том, что если установить на вуконг всякой доп этектроники (дата линк, и осд и т.п.), то для подключения ВТ без ЛЕД, не останется свободного порта для подключения, по всей видимости, потому и совместили с LED
Led:
Тот который с ЛЕД, вряд ли, а просто ВТ ( такой же в граунд стейшн) отлично работает с назой, во всяком случае у меня
InterSky
Я хотел уточнить, а Wookong (контроллер, барометр, антена и что там есть ещё) всегда существовал только одной версии (именно железо, а не прошивка), или железо тоже постоянно модифицируется? А то смотришь на полёты NAZA v1 и v2, и видишь большой прогресс. А Wookong ведь был выпущен ещё задолго до первой назы…
kedrikov
InterSky:
На сколько мне известно IMU V2 выходило только , связано было вроде с неадекватностью поведения при весе более 6500г
InterSky
kedrikov:
Тоесть NAZA знчительно эволюционировала выпустив V2, а Wookong так и остался на том уровне когда ещё даже первой назы небыло?
kedrikov
А зачем ему эволюцианирывать если он и так нормально летае , а назе помоему это особо и не помогло 😃
